    4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
      gizmodlx @marsmännchen last edited by gizmodlx
      @Ivogt oh...du hattest die gleiche Lösung. Warst etwas schneller 🙂
      @marsmännchen ich hab die Lösung für unser Problem 🙂
      Man muss die PID für den Treiber anpassen. Und dafür gibt es eine ziemlich elegante Lösung:
      $ sudo modprobe cp210x
      $ sudo sh -c 'echo 10c4 87ed > /sys/bus/usb-serial/drivers/cp210x/new_id'
      Durch diesen Befehl wird dem Treiber (cp210x) mitgeteilt, dass er auch unter der Kombination VID 10c4 / PID 87ed einen Stick suchen soll. Ein Aufruf von dmseg zeigt dann auch den erkannten Stick:
      cp210x 1-1.4:1.0: cp210x converter detected
      usb 1-1.4: cp210x converter now attached to ttyUSB0
      Hinterlegt man dann im Adapter die richtige Konfiguration, werden Werte ausgelesen und angezeigt 👏
      Ich muss noch ergänzen, dass ich zuvor die neuste Firmware von iMST auf den Stick geflasht hatte. Keine Ahnung ob das zwingend nötig gewesen wäre - vermute nein.
      Eine Sache bleibt allerdings noch offen. Diese Änderung greift nur bis zum nächsten Boot. Man müsste sie daher in ein Bootskript aufnehmen um sie dauerhaft zu aktivieren. Es scheint auch eine Lösung zu geben, mit der man die PID dauerhaft schreiben kann. Da muss ich aber nochmal genauer schauen. Denn setzt man sie falsch, ist der Stick wohl hin.
        lvogt @gizmodlx last edited by lvogt
        @gizmodlx
        Du kannst auch eine Regel für udev anlegen
        (Als root bzw. mit sudo) Die Datei /etc/udev/rules.d/99-imst.rules anlegen und das muss rein:
        ACTION=="add", ATTRS{idVendor}=="10c4", ATTRS{idProduct}=="87ed", RUN+="/sbin/modprobe cp210x" RUN+="/bin/sh -c 'echo 10c4 87ed > /sys/bus/usb-serial/drivers/cp210x/new_id'"
        Ohne Garantie dass das so 100% korrekt ist.
        EDIT: Ich hatte da ursprünglich auch einen Einzeiler stehen - aber der entfernt wohl die Anführungszeichen - dann ist udev damit glaube ich nicht mehr zufrieden.
        EDIT2: Das scheint zu funktionieren:
        sudo bash -c "echo \$'ACTION==\"add\", ATTRS{idVendor}==\"10c4\", ATTRS{idProduct}==\"87ed\", RUN+=\"/sbin/modprobe cp210x\" RUN+=\"/bin/sh -c \\'echo 10c4 87ed > /sys/bus/usb-serial/drivers/cp210x/new_id\\'\"' > /etc/udev/rules.d/99-imst.rules"
        G M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
          gizmodlx @lvogt last edited by
          @lvogt
          Ok, cool. Werde ich die Tage mal testen und berichten. Bin jedenfalls happy das der Stick mit deinem Adapter nun einwandfrei arbeitet.
            ich habe gerade v0.7.9 auf npm publiziert. Die Version bringt nichts neues für euch - aber für mich 😉
            Und zwar werden im Debug Log nun sämtliche "Nachrichten" zw. Adapter und "USB Stick" geloggt. Ich hätte gerne von den 4 unterstützten Empfängsmodulen jeweils von 1 oder 2 Nutzern das Log vom Adapterstart und wenn es geht auch noch von einem empfangenen Telegramm. Gerne als PN (oder Chat wie es hier im Forum heißt) direkt an mich.
            Warum das ganze? Wie ich ja schon mal erwähnt habe, besitze ich kein einziges dieser Geräte selber. Ich möchte aber gerne mal den Code der die Kommunikation zw Adapter und USB Gerät handhabt aufräumen. (Teilweise sind da wirklich furchtbare Konstrukte drin... 🙈 )
            Dazu habe ich bereits angefangen Simulatoren für die Geräte zu schreiben. Um sicher zu gehen, dass ich da keine falschen Annahmen einbauen hätte ich gerne noch mal einen abgleich mit der Realität.
            Gestern beim Lesen des Codes für den gerade diskutierten IMST Stick zB konnte ich mir bei einigen Teilen gar nicht vorstellen, dass es funktioniert 🙈 ...
            M G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              marsmännchen @lvogt last edited by marsmännchen
              @lvogt Super! der Stick wird erkannt.
              Jetzt erwarte ich natürlich nicht das ich anstecke und Werte vom Diehl Wasserzähler bekomme.
              Daher meine nächste Frage:
              Bei Baudrate 57600
              wireless-mbus.0
              2022-04-16 08:40:49.252	debug	Device is blocked: DME-32270778
              wireless-mbus.0
              2022-04-16 08:40:47.618	debug	Device is blocked: DME-32340778
              wireless-mbus.0
              2022-04-16 08:40:40.393	debug	Device is blocked: DME-32270778
              wireless-mbus.0
              2022-04-16 08:40:39.399	debug	Device is blocked: DME-32340778
              wireless-mbus.0
              2022-04-16 08:40:32.020	warn	Device DME-32270778 is now blocked until adapter restart!
              wireless-mbus.0
              2022-04-16 08:40:32.019	debug	Parser failed to parse telegram from device DME-32270778
              wireless-mbus.0
              2022-04-16 08:40:32.019	error	Unsupported CI Field a2, remaining payload is 211a00136d7417074c0dcb9661a3ab
              wireless-mbus.0
              2022-04-16 08:40:32.019	error	CI Field 162 is currently not supported by PRIOS Decoder
              wireless-mbus.0
              2022-04-16 08:40:32.018	debug	retVal CI Field 162 is currently not supported by PRIOS Decoder
              wireless-mbus.0
              2022-04-16 08:40:32.018	debug	Trying to decode using Diehl PRIOS module
              wireless-mbus.0
              2022-04-16 08:40:32.017	debug	1944a511780727324120a2211a00136d7417074c0dcb9661a3ab
              wireless-mbus.0
              2022-04-16 08:40:30.742	debug	Device is blocked: DME-32340778
              wireless-mbus.0
              2022-04-16 08:40:23.868	debug	Parser failed to parse telegram from device DME-32270778
              wireless-mbus.0
              2022-04-16 08:40:23.867	error	Unsupported CI Field a2, remaining payload is 111a00136d4d66ddb16fbffc0c88ac
              wireless-mbus.0
              2022-04-16 08:40:23.866	error	CI Field 162 is currently not supported by PRIOS Decoder
              wireless-mbus.0
              2022-04-16 08:40:23.865	debug	retVal CI Field 162 is currently not supported by PRIOS Decoder
              wireless-mbus.0
              2022-04-16 08:40:23.864	debug	Trying to decode using Diehl PRIOS module
              Und bei Baudrate 115200:
              wireless-mbus.0
              2022-04-16 08:47:18.385	error	IMST: 7e001e86e0609e867e60809e007e7878061e78600698e0001ee0e69e98e6869860f898e0f898e09e6678e606f8f8e6e0f81e667e001e86e0609e867e60809e00607878061e7860061e1e001ee0861e669886067e001e780680789e60989e0618e6667e001e86e0609e867e60809e00607878061e786006e698e0001ee0869e009e068098fefee07e069e
              wireless-mbus.0
              2022-04-16 08:47:18.384	error	IMST: Data but no callback!
              wireless-mbus.0
              2022-04-16 08:47:08.904	error	IMST: e0609e867e60809e00607878061e786006781e001ee0861e1886f8609e7efee0e0fe98e606e0669efe00e6667e001e86e0609e867e60809e007e7878061e7860061e1e001ee0e69efe7806809e9e989ee67ee6808678fef8fe1e7e9ef8667e001e86e0609e867e60809e00607878061e786006781e001ee0869e7878e69800e09efefe866678e01e807e1e9898fe66
              wireless-mbus.0
              2022-04-16 08:47:08.903	error	IMST: Data but no callback!
              wireless-mbus.0
              2022-04-16 08:46:53.055	error	IMST: e6807e067e9e06667e001e86
              wireless-mbus.0
              2022-04-16 08:46:53.053	error	IMST: Data but no callback!
              wireless-mbus.0
              2022-04-16 08:46:50.686	debug	connected set to true
              wireless-mbus.0
              2022-04-16 08:46:50.684	debug	connected set to true
              wireless-mbus.0
              2022-04-16 08:46:50.633	debug	Created device of type: IMST iM871A
              Und jetzt? 🙄
                @lvogt said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                So...getestet. Funktioniert und überlebt einen Reboot einwandfrei 🙂 👍
                  So...bin deiner Bitte nachgekommen. Mein Log kommt gleich per PN.
                  Es sind mehrere Telegramme zu Qundis Wasserzählern (qwater 5.5) enthalten.
                  Die Fehler "invalid date: 65535" dürften meiner Einschätzung nach daher rühren, dass die Wasserzähler neu sind, bisher nie ausgelesen wurden und daher noch kein aktuelles Datum haben.
                  M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    marsmännchen @gizmodlx last edited by
                    @gizmodlx
                    Kannst du mir sagen welche Baudrate du beim dem Imst Stick benutzt?
                    L G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      lvogt @marsmännchen last edited by
                      @marsmännchen said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                      Die Kommunikation mit dem Stick war hier völlig ok. Der PRIOS Decoder versteht das Telegramm aber nicht. Vermutlich kann ich das implementieren (da wbusmeters es ja vermutlich kann). Könnte aber was dauern.
                      Meine Bitte um Logs ist schon ins Rollen gekommen 🙂 Schon mal vielen Dank.
                      • CUL 1/2
                      • IMST 1/2
                      • Amber 0/2
                      • Embit 0/2 (hier bin ich mir nicht sicher ob das hier im Forum tatsächlich jemand verwendet...)
                      Ich hab den "Zwischenstand" mal im ersten Post ergänzt.
                        @lvogt
                        Danke, das wäre super. Das Log von mir mit deiner neuen Version wird dir in meinem Fall nicht helfen denk ich.
                          @gizmodlx
                          57600
                            gizmodlx @gizmodlx last edited by
                            @ivogt Nach der Installation von der Beta 0.7.9 hab ich im Log jetzt die folgenden Meldungen:
                            Die Datenpunkte werden offenbar nicht mehr automatisch vom Adapter angelegt.
                            Kann man das irgendwie fixen?
                              @gizmodlx
                              Evtl reicht ein Adapter Neustart. Evtl ist die Ursache dass das Gerät ein verändertes Telegramm gesendet hat. Damit kann der Adapter nämlich nicht wirklich umgehen.
                              (Also verändert im Sinne der Struktur - geänderte Zahlenwerte sind natürlich ok 😉 )
                                gizmodlx @lvogt last edited by gizmodlx
                                @gizmodlx
                                Leider hilft weder ein Adapter-Neustart, noch ein Reboot, noch eine Neuinstallation 😞
                                Update: Nachdem ich den Objektbaum komplett gelöscht und den Adapter neu installiert habe, wurden die Einträge wieder erzeugt. 😀
                                  @gizmodlx
                                  Das wäre gerade noch mein nächster Vorschlag gewesen. An v 0.7.9 kann das eigentlich nicht gelegen haben. Aber das Log, dass du mir geschickt hast, zeigt zumindest teilweise den Tathergang. Das werde ich mir bei Gelegenheit näher anschauen.
                                    lvogt @lvogt last edited by
                                    @gizmodlx
                                    Ich habe mal durch das Log geguckt. Darin sind ein paar (unter anderem deiner) Quandis Zähler zu finden. Interessanterweise senden die alle zwei unterschiedliche Telegramme. Eins was nur aus viel "Manufacturer specific" Daten und einem Zeitstempel besteht. Und eins mit "sinnvollen" Daten.
                                    Wie ich oben schon sagte, kann der Adapter nicht damit umgehen, wenn sich die Datenpunkte in einem Telegramm ändern. Als Grundlage nimmt er immer das erste Telegramm, das er nach einem (Neu)Start empfängt. Du hattest dann nach dem Neustart einfach "Pech" und hast als erstes das Telegramm mit dem Hersteller-spezifischen Krempel empfangen.
                                    Wie man so eine Situation im Adapter "ordentlich" handhabt ist eine gute Frage... Der "workaround" im Moment wäre halt Adapter neustarten und auf das passenden Telegramm als erstes hoffen (und evtl. die unbrauchbaren Datenpunkte im Objektbaum löschen).
                                      @lvogt
                                      Ahhh...das erklärt es in der Tat 🙂 Hatte mich schon gewundert, was der eigentliche Auslöser dafür war. Denn ich hatte eigentlich nichts im Objektbaum verändert.
                                      Derzeit bekomme ich immer wieder folgende Logeinträge...
                                      error invalid date: 65535
                                      warn State "wireless-mbus.0.QDS-51000006.data.5-0-VIF_TYPE_MANUFACTURER_UNKOWN" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      warn State "wireless-mbus.0.QDS-51000006.data.4-0-VIF_RES_E01111xx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      warn State "wireless-mbus.0.QDS-51000006.data.3-0-VIF_TIME_POINT_DATE_TIME" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      warn State "wireless-mbus.0.QDS-51000006.data.2-0-VIF_MODEL_VERSION" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      warn State "wireless-mbus.0.QDS-51000006.data.1-0-VIF_TIME_POINT_DATE_TIME" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        @lvogt
                                        Ich versuche die Daten nun über SourceAnalytix auszuwerten. Dabei tritt folgender Fehler in SourceAnalytix auf:
                                        Input value for wireless-mbus.0.QDS-50000007.data.1-0-VIF_VOLUME, type = string but should be a number, cannot handle calculation
                                        Man kann das wohl über sog. Alias-Datenpunkte lösen. Aber wäre es nicht sinnvoll den Datenpunkt grundsätzlich als Zahl zu führen?
                                        • Michael Uray
                                          Michael Uray @marsmännchen last edited by Michael Uray
                                          Landis+Gyr E450 - Hichi USB Lesekopf hat auch nie funktioniert, musste dann auch auf Eigenbau umsteigen.
                                          Wie hast du das denn genau lösen können?
                                          Mit welcher Baudrate Start/Stop-Bit und Parität sendet der Zähler denn eigentlich standardmäßig?
                                            marsmännchen @Michael Uray last edited by
                                            @michael-uray
                                            Hier steht alles drinnen. Zumindest für Burgenland
                                            Datenpush.pdf
                                            Aber da der Smartmeter Adapter keine Verschlüsselung verarbeiten kann war das ganze sinnlos. Hat nie funktioniert.
                                            Daher habe ich jetzt mit PZEM-004T.
                                            Will hier nicht näher ins Detail gehen. Hier gehts um den W-mbus Adapter.
                                            mbus wireless wm-bus wmbus
                                            64
                                            567
                                            173850
