    4. Grafana Werte aus Influx DB subtrahieren
      Jens123 last edited by
      Hallo an alle,
      nutze Grafana mit der Influx DB Datenbank.
      Wir betreiben unsere Wärmepumpen nach Messkonzept 8. Das heißt es sind 2 2-Richtungszähler verbaut und dazwischen sitzt die Wärmepumpe. Um den Anteil PV-Strom der Wärmepumpen zu berechnen muss ich die Lieferung des P3 Zähler (Watt) von der Lieferung des P1 Hauptzähler (Watt) subtrahieren. Die Differenz ist dann der PV-Strom den die WP verbraucht hat.
      Die Werte sind in Influx DB gespeichert.
      Wie kann ich in Grafana direkt zwei Messwerte subtrahieren?
      Hier die mathematischen Operatoren für Influx DB: Influx DB Operatoren
      Bin für jede Hilfe sehr dankbar!
      Jens
        konstantin.kroeger @Jens123 last edited by
        @jens123: konntest du eine Lösung finden?
        Ich habe auch ein MK8 mit drei Zählern und würde gerne die drei Graphen in Grafana subtrahieren
        (Warum machen die Zähler das eigentlich nicht, statt die Leitung zu addieren, egal in welche Richtung).
        Falls das nicht geht, wollte ich alternative Datenpunkte als Skript erzeugen und die dann i n MySQL loggen...
        Aber in Grafana wäre das natürlich schöner.
        Ich habe schon "Transformation" und "Expression" versucht, kommt als Wert immer 0 raus...2022-04-16 16_27_42-PV-Leistung - Grafana.png
