    4. Problem JSON string mit Klammer in Objektnamen
    • N
      Neumis last edited by
      ich bekomme von einem Sensor folgenden string per MQTT übermittelt:
      {"temperature":"12.69","humidity":"49","move count":"2","moving state":"0","pitch":"-4","roll":"2","voltage(mV)":"3040"}
      Jetzt möchte ich einzelne Werte aufteilen und in Datenpunkte schreiben.
      Dafür habe ich das folgende JS script, welches für temperatur und humidity wunderbar funktioniert.
      const AussenSensor = 'mqtt.0.Wohnwagen.Sensor_Aussen'		/*Daten von Wohnwagen Sensor Aussenbereich*/;
      const AussenTemp = '0_userdata.0.Wohnwagen.AussenTemp'	/*Temperatur Aussenbereich*/;
      const AussenHumi = '0_userdata.0.Wohnwagen.AussenHumidity'	/*Humidity Aussenbereich*/;
      const AussenBatt  = '0_userdata.0.Wohnwagen.AussenSensorBatterie'		/*Batterie mV Sensor Aussenbereich*/;
      on(AussenSensor, function(dp) { // triggert bei Wertänderung
         let obj = JSON.parse(dp.state.val);
         setState(AussenTemp, obj.temperature, true);
         setState(AussenHumi, obj.humidity, true);
         setState(AussenBatt, obj.voltage(mV), true);
      Allerdings wird in dem String die Spannung mit der Bezeichung "voltage(mV)" geliefert. Und hiermit hat das script wohl wegen dem (mV) seine Probleme.
      In den Datenpunkt wird hier {"ack":true} geschrieben anstelle des Wertes. Leider kann ich das am Sensor auch nicht ändern.
      Hat einer eine Idee wie ich das Script anpassen muss damit ich den Wert in den Datenpunkt geschrieben bekomme?
      Danke schon mal
      • mickym
        mickym Most Active @Neumis last edited by
        @neumis sagte in Problem JSON string mit Klammer in Objektnamen:
        Schreib mal
        obj["voltage(mV)"]
        ohne Punkt dazwischen.
        • N
          Neumis @mickym last edited by
          @mickym
          Klasse! Das ist es 👍
          Danke für den Tipp und schöne Ostern.
