    • RaspiUser
      RaspiUser @Homoran last edited by
      ... schaun*mer mal, soweit Danke.
        Homoran Global Moderator Administrators @RaspiUser last edited by Homoran
        @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        dann wäre meine Formulierung richtig und es stimmt tatsächlich irgend etwas nicht, oder ?
        ich habe nur einen Diff-Sensor und den Azimut.
        Nicht noch zusätzlich die Helligkeit.
        Bei mir ist heute der Rollladen mehrfach rauf und runtergefahren, wenn die Sonne im Azimutbereich von Wolken verdeckt wurde und der Hitzesensor die Temperatur unterschritt.
        Dann führ der Rollladen bei "Hitze" hoch, als die Sonne den Azimutbereich verließ
        Sieh mal im Datenpunkt Auto State nach, ob der vielleicht auf Manu_mode steht
        RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • RaspiUser
          @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          ja, steht auf manu_mode ...
            dann tut sich nix 🙂
            beobachte mal, wann der auf manu springt.
            ggf. musst du für den Rollostatus eine Verzögerung einstellen
            • RaspiUser
              RaspiUser @Homoran last edited by RaspiUser
              ... während Du geantwortet hast, ist ein Screen auf "up" gegangen, der 2te ist noch "manu".
              .... muss ich da jetzt immer drauf starren oder steht das im Log !? 😊
              ... jetzt wirds immer komplizierter ... Wo und wieviel warum ?! 😕
              EDIT:
              Habe jetzt manuell hochgefahren, demnächst gehen die Rollos runter ... Morgen gehts weiter.
                ja 🔭
                Nur im debug-mode
                Aber kleiner Hinweis:
                sieh mal 20-40 Sekunden nach dem runterfahren drauf 😉
                ich fang mal hinten an:
                Womit steuerst (fährst) du deine Rollos?
                geben diese während der Fahrt eine Leveländerung bekannt?
                Die erste Änderung wird registriert, kommt eine weitere hinzu gilt das als manuell gesteuert und stellt auf manu_mode um.
                Bis zum nächsten Morgen passiert dann nichts mehr.
                Deswegen darf in so einem Fall die Feststellung der Position erst verzögert geprüft werden, wenn der Rollo definitiv an der Endposition ist.
                Wo?? - DA!!
                RaspiUser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • RaspiUser
                  ... dann stelle ich das mal so ein .... schaden kann es ja eigentlich nicht ... Danke
                  (Der ist schon arg mächtig dieser Adapter .... Puh ... 😕 )
                  • RaspiUser
                    Also ich bin immer noch der Meinung, dass etwas nicht richtig läuft. Die Sonne stand eben noch im gewählen Bereich, Licht und Temperatur waren oberhalb der Grenzwert und trotzdem ging der Screen rauf ... oder habe ich im Log etwas falsch interpretiert ?
                    Aber der Hinweis bzgl. der "Extraeinstellung" war wichtig, die Screens sind zumindest oben ! 😊
                    shuttercontrol.0
                    	2022-04-16 18:45:00.010	debug	Sun Elevation: 14°
                    shuttercontrol.0
                    	2022-04-16 18:45:00.010	debug	Sun Azimut: 269.3°
                    shuttercontrol.0
                    	2022-04-16 18:45:00.009	debug	calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0
                    	2022-04-16 18:44:10.196	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ0672049.4.TEMPERATURE Value: 9.6
                    shuttercontrol.0
                    	2022-04-16 18:44:10.145	debug	Lightsensor changed: hm-rpc.1.000D58A9A5AE9A.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 43130
                    shuttercontrol.0
                    	2022-04-16 18:42:47.810	debug	Textilscreen Süd.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                    shuttercontrol.0
                    	2022-04-16 18:42:47.810	debug	Shutter state changed: Textilscreen Süd.LEVEL old value = 0 new value = 100
                    shuttercontrol.0
                    	2022-04-16 18:42:18.681	debug	Textilscreen Süd.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                    shuttercontrol.0
                    	2022-04-16 18:42:18.681	debug	Shutter state changed: Textilscreen Süd.LEVEL old value = 0 new value = 100
                    shuttercontrol.0
                    	2022-04-16 18:42:18.504	debug	Textilscreen Süd.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                    shuttercontrol.0
                    	2022-04-16 18:42:18.503	debug	Shutter state changed: Textilscreen Süd.LEVEL old value = 0 new value = 100
                    shuttercontrol.0
                    	2022-04-16 18:41:55.935	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ0672049.4.TEMPERATURE Value: 11.2
                    shuttercontrol.0
                    	2022-04-16 18:41:32.033	debug	Textilscreen West.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                    shuttercontrol.0
                    	2022-04-16 18:41:32.032	debug	Shutter state changed: Textilscreen West.LEVEL old value = 0 new value = 100
                    shuttercontrol.0
                    	2022-04-16 18:41:18.520	debug	save current height: 100% from Textilscreen Süd.LEVEL
                    shuttercontrol.0
                    	2022-04-16 18:41:18.520	debug	last automatic Action for Textilscreen Süd.LEVEL: up_Sunprotect_end
                    shuttercontrol.0
                    	2022-04-16 18:41:18.520	debug	Sunprotect for Textilscreen Süd.LEVEL is completed
                    shuttercontrol.0
                    	2022-04-16 18:41:18.482	info	Sunprotect #422 Set ID: Textilscreen Süd.LEVEL value: 100%
                    shuttercontrol.0
                    	2022-04-16 18:41:18.441	debug	Textilscreen Süd.LEVEL level conversion is disabled ...
                    shuttercontrol.0
                    	2022-04-16 18:41:16.439	debug	Lightsensor changed: hm-rpc.1.000D58A9A5AE9A.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 42640
                    shuttercontrol.0
                    	2022-04-16 18:41:02.218	debug	Textilscreen West.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                    shuttercontrol.0
                    	2022-04-16 18:41:02.218	debug	Shutter state changed: Textilscreen West.LEVEL old value = 0 new value = 100
                    shuttercontrol.0
                    	2022-04-16 18:41:02.040	debug	Textilscreen West.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                    shuttercontrol.0
                    	2022-04-16 18:41:02.039	debug	Shutter state changed: Textilscreen West.LEVEL old value = 0 new value = 100
                    shuttercontrol.0
                    	2022-04-16 18:40:02.049	debug	save current height: 100% from Textilscreen West.LEVEL
                    shuttercontrol.0
                    	2022-04-16 18:40:02.049	debug	last automatic Action for Textilscreen West.LEVEL: up_Sunprotect_end
                    shuttercontrol.0
                    	2022-04-16 18:40:02.049	debug	Sunprotect for Textilscreen West.LEVEL is completed
                    shuttercontrol.0
                    	2022-04-16 18:40:02.032	info	Sunprotect #422 Set ID: Textilscreen West.LEVEL value: 100%
                    shuttercontrol.0
                    	2022-04-16 18:40:02.030	debug	Textilscreen West.LEVEL level conversion is disabled ...
                    shuttercontrol.0
                    	2022-04-16 18:40:00.011	debug	Sun Elevation: 14.9°
                    shuttercontrol.0
                    	2022-04-16 18:40:00.010	debug	Sun Azimut: 268.4°
                    shuttercontrol.0
                    	2022-04-16 18:40:00.009	debug	calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0
                    	2022-04-16 18:39:27.433	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ0672049.4.TEMPERATURE Value: 13.9
                    shuttercontrol.0
                    	2022-04-16 18:39:10.677	debug	Lightsensor changed: hm-rpc.1.000D58A9A5AE9A.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 44420
                    shuttercontrol.0
                    	2022-04-16 18:36:50.934	debug	Lightsensor changed: hm-rpc.1.000D58A9A5AE9A.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 47400
                    shuttercontrol.0
                    	2022-04-16 18:36:44.451	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ0672049.4.TEMPERATURE Value: 14.2
                    shuttercontrol.0
                      Sun Azimut: 269.3°
                      das dürfte das Ende des Azimutbereiches sein, und damit Ende der Beschattung
                      • RaspiUser
                        ... eigentlich nicht, der obere Wert steht zwischenzeitlich auf 275° ...
                          das weiß ich doch nicht 😞
                          weiß es denn shuttercontrol?
                          sieh mal in den Datenpunkten nach?
                          Wann hast du es denn geändert?
                          EDIT:
                          Bei dem Azimut ist mir noch was eingefallen
                          Was hast du denn hier stehen
                          RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • RaspiUser
                            ... in der ursprünglichen Frage unter 4446 war er noch bei 290°, jetzt zum probieren bei 275°.
                            Welchen Datenpunkt meinst Du ? In INFO finde ich den aktuellen Sonnenstand ...
                            ... da steht bei mir 15 .... das erklärt das hochfahren.
                            Vielen Dank für diesen Hinweis !!!!!! 👍 👍 😊
                            Wäre dieser Parameter direkt unter den jeweiligen Rolloeinstellungen zu finden, wäre der Zusammenhang klar gewesen. Ihn unter den übergeordneten Einstellungen zu platzieren ist, meiner Meinung nach, etwas unglücklich.
                            Ich denke mal, dass mit deinem letzten Hinweis meine Frage beantwortet ist.
                            Ich ändere meine Werte entsprechend und beobachte ....
                            EDIT:
                            Alles funktioniert wie gewünscht, Danke nochmal.
                              StefanW @RaspiUser last edited by StefanW
                              Hallo Zusammen,
                              ich nutze Shuttercontrol schon bei meinen Rollläden, da funktioniert es auch super.
                              Jetzt bin ich dran meine Markise vom Wintergarten einzubinden und habe ein Verständnisfrage.
                              Ich wollte einfach angefangen und dann weitere Parameter dazu nehmen.
                              Also erst mal nur Innentemperatur, funktioniert auch wie erwartet.
                              Jetzt sollte noch der Windalarm dazukommen, bei meinen Einstellungen fährt sie zwar bei Wind aber sie bleibt da stehen auch wenn sich Wind / Temperatur ändert.
                              Der Datenpunkt gibt True / False je nach Wind zurück (das funktioniert auch),
                              die 50 habe ich nur eingestellt damit ich sehe ob der Windalarm aktiv war oder die Temperatur.
                              Ich verstehe jetzt nicht warum die Markise bei 50% bleibt, Temperatur ist drunter und Wind auch.
                              Eigentlich sollte sie hochfahren, zumindest hätte ich das gerne 🙄
                              Vielen Dank schon mal falls mir jemand ein Tip hat.
                              Stefan
                                TRB @StefanW last edited by
                                Ich habe im Adapter 4x homematic HmIp BBL (Jalousie Aktor) eingebunden. Um nun die Behanghöhe und den Lamellenwinkel getrennt voneinander einstellen zu können habe ich jeweils zwei "Rolläden" in Shuttercontrol angelegt mit exakt den gleichen Parametern bis auf den zu steuernden Datenpunkt. Der ist entsprechend Level für die Behanghöhe und Level2 für den Lamellenwinkel. Da bei alleiniger Änderung des DP Level2 zur alleinigen Verstellung des Lamellenwinkels sich gar nichts tut, muss ich immer zuerst den DP Level und anschließend den DP Level2 von Shuttercontrol ändern lassen. Das funktioniert im Automatik Modus zu 95%. Will ich aber zum Beispiel von Status "down" zu Status "up" wechseln, kommt es fast immer vor, das zwar alle Jalousien fahren, bei einigen dann aber der Lamellenwinkel falsch ist.
                                Homematic bietet zur Steuerung außerdem den DP Combined_Parameter an. Dort kann man Jalousiehöhe und Lamellenwinkel gleichzeitig einstellen. Hier lässt sich auch ohne eine Änderung der Jalousiehöhe der Lammellenwinkel ändern. Die Syntax ist relativ einfach: zum Beispiel "L=30,L2=50". Denke ist ist selbsterklärend.
                                Leider lassen sich als Werte für die Höhe in Shuttercontrol nur Zahlen eintragen und kein Text. Weshalb ich diesen DP für eine (viel zuverlässigere und mit weniger Funkverkehr) Jalousiesteuerung leider nicht verwenden kann.
                                Kann das ggf. in Shuttercontrol geändert werden? Oder könnte ich über einen Alias oder Blockly Skript einen Workaround bauen? (Den Wert für Combined Parameter aus den DP Level und Level2 zusammensetzen und an den Aktor übergeben) Leider weiß ich nicht wie ich anfangen soll. Hat da jemand eine Idee?
                                  Adnim @TRB last edited by
                                  @trb na dann mach dir doch einen State in den Shutter Control schreibt, dann baust dir ein Blocky welches auf den State reagiert und den Aktor mit den gewünschten Werten ansteuerst? das müsste doch einfach zu realisieren sein...
                                    TRB @Adnim last edited by
                                    @adnim: Ja, irgendwie so. Das Anlegen eines DP bekomme ich hin. Aber was wäre der Trigger im Blockly? Und wie kann ich aus den zwei DPs dann zu dem Combined Parameter zusammenführen?
                                    Bin beim Skript schreiben noch Anfänger.
                                      TT-Tom @TRB last edited by TT-Tom
                                      @trb
                                      das könnte so aussehen.
                                      beim Trigger die die beiden States L und L2 auswählen und bei steuere dein State für den Motor. Mit dem debug kannst du sehen im Protokoll was übergeben wird bzw. wie der String aussieht. Kann sein das noch Zeichen hinzugefügt werden müssen, das es passt.
                                      Gruß Tom
                                        TRB @TT-Tom last edited by
                                        @tt-tom
                                        Vielen Dank! Das hat mir geholfen. Habe das Blockly jetzt wie folgt umgesetzt:
                                        • O
                                          OliWit82 last edited by
                                          In der Anleitung steht Ja das man die Rollos so fahren kann das sie nach der Astro Funktion fahren, aber nicht vor der eingestellten Zeit hoch und nicht nach der Zeit runter.
                                          Die Rolladen haben auch alle diese Funktion zugewiesen. Mit der Zeit spätestens in der Woche runter 21:00
                                          Zu dieser Zeit passiert aber nichts, sie fahren erst wenn die Astro Funktion greift.
                                          Hat jemand eine Idee was ich noch probieren kann bzw. woran es liegen könnte?
                                          Gruss
                                            Homoran Global Moderator Administrators @OliWit82 last edited by
                                            @oliwit82 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                            mal die Einstellungen zeigen
                                            80.8k
                                            332
                                            7378
                                            10323845
