    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen
      crunchip Forum Testing Most Active @Basti97 last edited by crunchip
      @basti97 du möchtest 1nen Wert in Grafana anzeigen, und dir aber aktuell, max und min Werte anzeigen lassen?
      genau dafür ist doch Grafana da, da brauchst du keine extra Datenpunkte, das kann Grafana direkt ermitteln
      ich verwende schon die selbe Grafana Version, nur habe ich die Plugins noch nicht umgestellt, wie oben geschrieben, das alte Plugin (Graph) ist jetzt das (Time Series)
      habe mich noch nicht mit der neuen Grafana Version befasst, ist für mich auch Neuland
      bei mir sieht das noch so aus...schau mal ob du value irgendwo findest, dann kannst du dir das als Zahl anzeigen lassen
      andernfalls könntest du dir den selben query (DP) drei mal anlegen, jeweils select value max, mean und min
      Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        ftd @Basti97 last edited by
        @basti97
          @ftd wenn ichs richtig verstanden habe, möchte er keine Bereichsbegrenzung, sondern die min, max und aktuellen Werte als Graph
          • Basti97
            Basti97 Most Active @crunchip last edited by
            @crunchip Ja genau das möchte ich. Meintest du diese Einstellung.
              @basti97 ja so siehst du deinen aktuellen graph und kannst dir die jeweiligen Werte als Zahl anzeigen lassen
              • Basti97
                @crunchip @ftd Naja beides wäre gut wenn das funktionieren würde
                • Basti97
                  @crunchip ist das so richtig?
                    @basti97 ja, stimmt so
                    Begrenzungslinien kannst du dir per Thresholds auch noch setzen, wenn gewünscht
                    • Basti97
                      @crunchip Ok das werde ich probieren.
                      Danke für deine Hilfe.
                      • Damrak2022
                        Damrak2022 last edited by
                        @nashra sagte in Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen:
                        InfluxDBStudio
                        Ich möchte ebenfalls ein paar ungenutzt Datenpunkte löschen. Influx läuft auf einem Raspberry und mein Rechner ist ein Mac, sodass Putty rausfällt.
                        Wie komme ich über das Terminal in die Influx DB und wie lösche ich dort dann die nicht mehr benötigten Datenpunkte?
                          ftd last edited by
                          @damrak2022 Du installierst dir die App Terminus https://www.termius.com/mac-os
                            A Former User last edited by
                            Oder Tabby. Ist mmn besser
                            https://tabby.sh/
                              Wildbill @Damrak2022 last edited by
                              @damrak2022 öffne einfach im MAC das Terminal und verbinde Dich mit ssh mit dem Raspi.
                              Also
                              ssh user@ip
                              Dann bist Du direkt auf dem Raspi im Terminal und kannst dort alles machen.
                              Mir ist unklar, wofür es da extra Software bräuchte. Selbst Windows bringt da AFAIK mittlerweile alles mit, so dass man Putty da auch nicht mehr bräuchte, vom Komfort, mehrere Sessions speichern zu können mal abgesehen.
                              Gruß, Jürgen
                              • Damrak2022
                                @dreistein sagte in Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen:
                                https://tabby.sh/
                                Ich habe das erstmal über das Terminal versucht. Wenn ich dann aber use datenbankname eingebe bekomme ich folgenden Fehler:
                                ERR: unable to parse authentication credentials
                                Was bedeutet das und wie komme ich zu meiner Datenbank?
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by crunchip
                                  @damrak2022 sagte in Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen:
                                  Was bedeutet das
                                  das dein User keine Berechtigung hat
                                  probiere es mal so
                                  influx CLI aufrufen
                                  sudo influx
                                  danach auth eingeben,
                                  auth
                                  da meldest dich mit dem entsprechenden User und Passwort,
                                  danach kannst du die Datenbank aufrufen
                                  use datenbank
                                    Falls hier noch irgend jemad dieses komische Windows benutzt :
                                    https://github.com/CymaticLabs/InfluxDBStudio
                                    Ja, das ist genau so schlimm wie Windows. Passt also 🙂
                                      @dreistein
                                      Das schaut aber auch mausetot aus. Last commit 2017.
                                        A Former User @Thomas Braun last edited by
                                        Offtopic: Wie ich sage, passt doch. 🙂 Aber funktioniert soweit ich als Laie das sehe. Testen knann man das ja mal.
                                        • Damrak2022
                                          @crunchip Sehr blöd von mir, aber da wir anscheinend Influx nochmal neu installiert haben, komme ich mit meinen notierten Passwörtern nicht weiter.
                                          Auch mit dem Befehl
                                          user password -n <username>
                                          komme ich nicht weiter. Wie setze ich meine Zugangsdaten, bzw. mein Passwort neu?
                                            @damrak2022 am einfachsten löscht du influx nochmal.
                                            sudo apt-get purge --auto-remove influxdb
                                            Zuvor die influxdb Instanz stoppen.
                                            Danach Influx neu installeren, aber keine Datenbank anlegen. Das machst du, indem du die Instanz startest automatisch.
                                            Dadurch kommt es zu keinen Authentifizierungs Problemen.
                                            Ansonsten, Passwörter neu setzen, siehe https://blog.lbdg.me/change-influxdb-password-user/
                                            how-to
                                            15
                                            65
                                            11229
