    4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
      MatthiasUlrich @Boronsbruder last edited by
      @boronsbruder Ein Issue ist erstellt inkl. log. Ich bin mit ice987 in Kontakt dazu.
      I Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • I
        intruder7 @MatthiasUlrich last edited by
        @matthiasulrich war doof dass du den Issue zu gemacht hast.... hatte noch kommentiert
          MatthiasUlrich @intruder7 last edited by
          @intruder7 Ich musste schnell reagieren, da ich versehentlich im Log pers. Daten hatte.
          • I
            @matthiasulrich hatte ich gesehen 😉
            • Boronsbruder
              Boronsbruder @MatthiasUlrich last edited by Boronsbruder
              @matthiasulrich
              Aber die Verbindung zwischen deiner App / Appkey zu den APIs hast du aber schon im Developerportal angelegt?
              Hatte ich nämlich bei meinen eigenen Skript-Versuchen auch vergessen...
                @boronsbruder genau da lag der Fehler. Ich hab dort zwar die Application angelegt aber diese nicht mit der API connected. Danach ging es.
                Danke für die Unterstützung und natürlich für die Entwicklung des neuen Adapters.
                Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Boronsbruder
                  @matthiasulrich
                  Dann hat sich die Zeit, die ich damals mit verzweifelten Versuchen verschwendet habe, gelohnt 🤣
                    Sandy_1 last edited by
                    Hi, ich habe auch ein Problem mit dem Adapter. Habe den Husquarna-Adapter in V1.1.2 installiert und Zugangsdaten zum Husquarna-Konto in den Einstellungen hinterlegt.
                    Unter Instanz ist auch alles grün (Verbunden mit Host, Lebenszeichen)
                    Allerdings sind alle Objektdaten 0 (von Batteriestand bis lat etc.)
                    Muss ich noch irgendwas separat einstellen außer Benutzername/PW?
                    Danke vorab! VG Sandy
                    Thomas Braun Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @Sandy_1 last edited by Thomas Braun
                      @sandy_1
                      Wenn da was am Adapter zu machen ist schaut das schlecht aus...
                      Greyhound:
                      ZULETZT ONLINE 11. JUNI 2021, 16:55
                      Und im github schaut das auch nicht aktiver aus. Letztes commit vom 10. Juni 2021.
                      • Boronsbruder
                        Boronsbruder @Sandy_1 last edited by
                        @sandy_1
                        Husqvarna hat die alte API deaktiviert.
                        Bis Greyhound den Adapter auf die neue API aktualisiert hat, wird der Adapter nicht mehr nutzbar sein.
                        @h4m4 said in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                        Hat jemand diese Adapter mal ausprobiert?
                        https://github.com/ice987987/ioBroker.husqvarna-automower
                        Hier wurde eine Alternative gepostet, diese hat aber das Feature "Regenpause" nicht!
                        S A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Sandy_1 @Boronsbruder last edited by
                          @boronsbruder
                          aahhh ok, danke für die Info
                            reutli @h4m4 last edited by reutli
                            @all: Wenn ich den Adapter 'adde' und mit korrekten Daten starte dann bekomme ich folgende Fehler:
                            husqvarna-automower.0
                            	2022-04-18 07:50:59.829	error	"Automower Connect API" not reachable. Please check "Username, "Password and/or "API Key". (ERR_#008)
                            	2022-04-18 07:50:59.829	error	Error: "Automower Connect API" not reachable. Please check "Username, "Password and/or "API Key". (ERR_#008) at /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.husqvarna-automower/main.js:154:11 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:93:5) at async HusqvarnaAutomower.getRefreshToken (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.husqvarna-automower/main.js:125:3)
                            	2022-04-18 07:50:59.829	error	unhandled promise rejection: "Automower Connect API" not reachable. Please check "Username, "Password and/or "API Key". (ERR_#008)
                            	2022-04-18 07:50:59.828	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            	2022-04-18 07:50:59.342	info	System information saved...
                            	2022-04-18 07:50:58.930	info	"Husqvarna Authentication API Access token" received.
                            	2022-04-18 07:50:58.659	info	Trying to connect "Automower Connect API"...
                            	2022-04-18 07:50:58.657	info	starting adapter "husqvarna-automower"...
                            	2022-04-18 07:50:58.653	info	starting. Version 0.0.4 (non-npm: ice987987/ioBroker.husqvarna-automower#c824ffaf8c69e785bada1b4dbce1ed34752bdd3c) in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.husqvarna-automower, node: v14.15.3, js-controller: 4.0.21
                            Ich habe (natürlich) API korrekt connected. Er bekommt ja auch ordnungsgemäßen Token, aber dann.
                            R Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              reutli @reutli last edited by
                              OK, wenn ich eine neue API erzeuge dann geht es... warum ich nicht mit meinem originären API KEY arbeiten kann erschließt sich mir nicht...
                              • Boronsbruder
                                Boronsbruder @reutli last edited by Boronsbruder
                                @reutli
                                Hier (github) hatte jemand das gleiche Problem.
                                basierend auf (der erste Zugriff ist nämlich über die API und "Dauer"-Daten kommen dann über den Websocket) :
                                If you get 403 when using Websocket even if the API call works. Try to renew the API key that should do the trick. If you still get 403 check that you get the correct scope when creating the access token (iam:read amc:api).
                                Versuche mal bei deiner angelegten App unter Edit ein Renew API-Key anzustoßen.
                                Danach auf jeden Fall den Appkey prüfen, ich weiß nicht ob bei den Api-Key und Appkey das gleiche ist...
                                In dem Issue hat der Kollege gleich die App gelöscht und neuangelegt.
                                • Boronsbruder
                                  @reutli said in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                                  Ich war zu langsam ...
                                  ein "Renew Api-Key" hätte wahrscheinlich gereicht
                                    reutli @Boronsbruder last edited by
                                    @boronsbruder Deine Antwort hat sich überschnitten... Ja, habe neue API angelegt, dann ging es. Habe ja auch noch meinen Adapter im Test. Mit dem API Key der dort läuft ging's nicht mit neuem API Key schon...
                                      @reutli : Schon wieder überschnitten ;o)
                                        reutli @reutli last edited by reutli
                                        @Boronsbruder jupp, danke
                                          reutli @Boronsbruder last edited by reutli
                                          @boronsbruder : Ist ja auch besser für jeden Adapter eigenen Key zu haben, um nicht zu sagen das einzig richtige... hätte ja auch erst mal denken können und dann handeln und nachfragen
                                            arni_h @Boronsbruder last edited by arni_h
                                            @boronsbruder
                                            Wie hat denn die 'Regenpause' im alten Adapter funktioniert?
                                            Könnte man das nicht nachbauen mit blockly oder nodered?
                                            btw - der neue Adapter funktioniert bei mir bisher auch ganz gut 🙂
                                            automower husqvarna
                                            73
                                            439
                                            88294
