    4. Hilfe: Neuling - Fehlerhafte ioBroker Installation?
      southparkler last edited by
      Ja, bin Punkt für Punkt die Anleitung durch.
      Daran kann es aber eh nicht liegen, bei der Light Version entfällt der Punkt und damit war das Ergebnis identisch.
        @southparkler:
        Daran kann es aber eh nicht liegen, bei der Light Version entfällt der Punkt und damit war das Ergebnis identisch. `
        Deswegen suche ich ja die Unterschiede zu der aktuellen Version. Kann sein, dass es in der light Version jetzt auch drin ist.
        Dayu muesste ich es aber auch nochmal mit light versuchen / bin jetzt erst einmal bei pixel.
        Mist> Als root eingeloggt hat er die Deutsche Lokalisierung nicht mehr!
        Gruss
        rainer
          Hab es gefunden
          gehe jetyt wieder an den PC
          Gruss Rainer
            Hallo nochmal,
            Jetzt verstehe ich gar nichts mehr 😞
            Bereits http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=6118#p62878 hatte ich dich gebeten diesen Bleistift anzuklicken.
            @Homoran:
            wenn du rechts oben auf den Bleistift klickst sind da die anderen Reiter zum auswählen?
            http://www.iobroker.net/?page_id=5379&l … _editieren `
            Da tauchte bei dir die weiteren Reiter nicht auf.
            @southparkler:
            Die Reiter sind auch nicht da wenn ich den "Bearbeiten Modus" einschalte. `
            Ich weiß nicht mehr wo ich noch suchen soll.
            @Bluefox:
            Versionen von admin und js-controller haben sich nicht geädert - wieso tauchen die übrigen Reiter nur noch nach Edit auf?
            Rainer
              Also bei mir kam dieser "Zeige" Reiter auch nicht bei dem Bearbeiten - da konnte ich lediglich die Namen der Reiter umbenennen.
              Kann es jetzt aber auch nicht mehr richtig nachvollziehen, hab diese Version aktuell ja nicht mehr. Könnte höchstens manuell nochmal alles neu machen (hab nur eine passende SD Karte für den Raspi).
                @southparkler:
                Also bei mir kam dieser "Zeige" Reiter auch nicht bei dem Bearbeiten - da konnte ich lediglich die Namen der Reiter umbenennen. `
                😮 :shock: Reiter umbenenen - ich wusste gar nicht dass das geht, finde ich bei mir auf keiner Installation.
                Ich fürchte du warst auf einem anderen Bleistift.
                Dann denke ich mal, dass das Problem gelöst ist, oder?
                Rainer
                  Für mich schon, läuft ja über die Version die du mir verlinkt hattest.
                  Komm zwar noch nicht wirklich zurecht, aber das wird schon noch. Mach jetzt mal im entsprechenden Bereich einen Thread auf, damit ich die Steuerung vom Chromecast und Onkyo über Echo zum laufen bekomme. Mehr brauche ich aktuell nicht, alles andere läuft über eigene Skills.
                    jhg last edited by
                    Edit: Ein Error ist auch noch im Log: vis.0 2017-04-16 22:53:19.281 error No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                    Ich habe auch diesen Fehler.
                    Jemand einen Tip wo ich die Lizenz herbekomme.
                    Oder sollte man das gar nicht beachten?
                    • AlCalzone
                      @jhg:
                      Jemand einen Tip wo ich die Lizenz herbekomme. `
                      Du hast die Antwort selbst gepostet:
                      @jhg:
                      Please get one on https://iobroker.net ! `
                        fubo08 last edited by
                        Hallo Zusammen und in die Runde,
                        ich wollte mal Rückmeldung geben, ich habe ebenfalls nach dieser Anleitung installiert:
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                        weil ich das vorbereitete Image nicht gesehen habe.
                        Und tatsächlich waren die Reiter nicht angezeigt, zusätzlich kam aber noch dazu, dass der js.controller nur mit Version 1.0.0 angezeigt wurde und egal was ich probiert habe führte nicht zu einem Controller in der aktuellen Version.
                        (funktional konnte ich allerdings keine Einschränkungen feststellen)
                        Da sollte die Anleitung noch mal kontrolliert werden, irgendwo ist da der Wurm drin.
                        Aber Respekt und Vielen Dank für das tolle Projekt!
                        Gruß Dennis
                          Hallo Dennis,
                          ich bin im Moment noch auf dem Usertreffen in Kassel.
                          Der controller ist mit der Version 1.0.0 der neueste! Vorher gab es nur 0.xx.
                          Mehr kann ich im Moment nicht für dich tun. 😞
                          Rainer
                          7348
