    4. History auf Qnap Nas benutzen
    SOLVED History auf Qnap Nas benutzen
      apollon77 last edited by
      Du brauchst den lokalen Pfad auf dem QNAP (Linux) System. Ich kenne jketzt QNapnicht und daher kann ich Dir den nicht sagen. Aber das sollte man ggf bei den Infos zu dem verzeichnis sehen können (?)
      • ChristianM
        ChristianM last edited by
        @apollon77:
        Du brauchst den lokalen Pfad auf dem QNAP (Linux) System. Ich kenne jketzt QNapnicht und daher kann ich Dir den nicht sagen. Aber das sollte man ggf bei den Infos zu dem verzeichnis sehen können (?) `
        Und genau da hapert es gerade. Im Internet Explorer komme ich über die Adresse \MEDIASERVER\Datenaufzeichnung auf das Verzeichnis, IoBroker meckert da aber.
          Aaaaaah jetzt verstehe ich.
          Du hast iobroker unter windows laufen und möchtest als history-Datenverzeichnis eine QNAP-Freigabe nutzen ?! Dann musst DU die Freigabe lokal auf dem WIndowsrechner Mounten, dann z.B. als Laufwerk x:\ und dann gibst Du das in iobroker an. So sollte es tun
          • ChristianM
            Äh Ne ich habe IoBroker auf nem Raspi laufen und möchte die Datenaufzeichnung auf dem Qnap laufen lassen, da die SD Karte ja ein häufiges beschreiben nicht so mag.
            • ChristianM
              Mir gehts nur darum was ich genau hier eintragen muss?
                Ja schon klar. Netzwerkadressen gehen da nicht. Mounte es lokal als "Drive" und dann nutze das
                • ChristianM
                  Danke,
                  habs mit dieser Anleitung nun gemountet und es funktioniert auch 😄
                    Schreibst Du bitte noch "gelöst" ins Betreff des ersten Posts, danke!
                    • Dutchman
                      @ChristianM:
                      Danke,
                      habs mit dieser Anleitung nun gemountet und es funktioniert auch 😄 `
                      Als Alternative könntest du auch sql auf qnap setzen und Daten in sql Datenbank aufzeichnen.
                      Erspart dir das mounten und performed über längere Zeit besser
                      Greetz
                      Dutch
                      • ChristianM
                        Muss ich mir wohl mal anschauen, welcher von den beiden wäre das denn ?
                        • Dutchman
                          @ChristianM:
                          Muss ich mir wohl mal anschauen, welcher von den beiden wäre das denn ? `
                          PostgreSQL, der andere ist nur ein viewer, dan configurieren.
                          Dazu in iobroker den SQL adapter, auf postreSQL einstellen und daten vom QNAP eingeben.
                          • ChristianM
                            Alles klar, dann werde ich das mal probieren.
                            qnap
                            2010
