    3. Einsteigerfragen
    4. MP3 Abspielen
    MP3 Abspielen
    • Y
      Yandor @frankthegreat last edited by
      @frankthegreat
      Also prinzipiell bin ich da offen. Endweder über den Browser vom Gerät welches die Visualisierung aufruft , über ein extrenen Mediserver oder halt direkt über den pi Ausgang, letzteres würde ich am besten finden .
      Bezüglich Dateien auf dem Pi, am besten wäre es für mich die Dateien extern auf einem nas zu haben
      Aber intern sollte auch gehen denke ich .
      Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Y
        Yandor @Yandor last edited by
        @yandor
        Guten Abend zusammen.
        Ich einfach nochmal in die Runde Fragen da ich immer noch am verzweifeln bin was mein Problem betrifft.
        Ich habe mich mittlerweile dazu entschieden das es Völlig ausreichend, und auch gewollt ist das die töne auf dem Jeweiligen Browser abgespielt werden auf dem die VIS läuft.
        Die Text Ausgabe ist keinerlei Problem das klappt alles super, nur die mp3 Dateien wollen noch nicht so ganz.
        den Scyrpt habe ich wie oben (und in anderen Beiträgen) angewandt:
        on({id: 'javascript.admin.Test', change: "ne"}, async function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          setState('sayit.0.tts.text', '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/answer.mp3');
        Die Datei habe ich über den Datei Manger zu diesem Pfad in die VIS geladen. Leider läuft die Mp3 einfach nicht an.
        Vermutlich ist der Fehler recht einfach und leicht behoben, aber ich bin so langsam mit meinen Ideen am ende.
        Gruß Yandor
        bahnuhr DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Yandor last edited by
          @yandor
          Bitte prüfen:
          Liegt die Datei wirklich im Ordner: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/
          Zeige mal deine Einstellungen in der sayit config.
          Und wie ich oben schon schrieb reicht die Zeile "setState" vollkommen aus.
          Was willst du in dem Script mit value und oldvalue ?
          Und was willst du in diesem Script mit async ?
          liv-in-sky Y 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            liv-in-sky @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr sagte in MP3 Abspielen:
            das ist in blockly drin - ist standard - also aus blockly rauskopiert
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Yandor last edited by DJMarc75
              @yandor said in MP3 Abspielen:
              Du solltest mal versuchen Folgendes einzutragen:
              setState('sayit.0.tts.text', '20;/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/answer.mp3');
              Die 20 setzt die Lautstärke und kann durch Werte von 0 bis 100 gesetzt werden.
              edit: und den Pfad zur MP3 nochmals prüfen.
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 sagte in MP3 Abspielen:
                hat bei mir noch nie funktioniert !
                steht oben schon
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr said in MP3 Abspielen:
                  Also bei mir schon.
                  Der Baustein aus einem meiner Blocklys:
                  setState("sayit.1.tts.text"/*Text to speech*/, '20;/opt/iobroker/MP3/pepper.mp3');
                  Nutze diese per Sonos und Browserausgabe.
                  steht oben schon
                  Sorry, eben erst gesehen.
                  • Y
                    Yandor @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr
                    Datei liegt im /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/ Verzeichnis
                    ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3$ ls -la
                    total 464
                    drwxrwxr-x+ 2 ubuntu   ubuntu     4096 Apr 17 11:24 .
                    drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker   4096 Apr 17 11:24 ..
                    -rw-rw-r--+ 1 ubuntu   ubuntu   360306 Jun  1  2021 Intro.mp3
                    -rw-rw-r--+ 1 ubuntu   ubuntu   105169 Jun  1  2021 correct.mp3
                    Die Say it Einstellung sind;
                    Ausgabe durch: Browser;
                    Sprache: Google Deutsch;
                    Ankündigung: Keins;
                    Browser Instanz FFFFFF
                    Letzteres hat sich ja bereit geklärt ( kommt von Blockly)
                    habe das hier auch nochmal probiert:
                    leider geht es immer noch nicht
                    bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • bahnuhr
                      @yandor sagte in MP3 Abspielen:
                      sayit.1
                      bist du sicher, dass du .1 hast und nicht etwa .0.
                      Deshalb wollte ich eigentlich eine Hardcopy deiner Instanz config.
                      • bahnuhr
                        setState("sayit.1.tts.text"/Text to speech/, '20;/opt/iobroker/MP3/pepper.mp3');
                        diese Datei sehe ich nicht in deinem Verzeichnis.
                        Und oben wolltest du answer.mp3 abspielen.
                        Auch diese Datei ist nicht im Ordner.
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Yandor last edited by bahnuhr
                          @yandor
                          Und deine beiden Verzeichnisse passen auch nicht zusammen.
                          oben steht:
                          unten steht:
                          mach das mal vernünftig und stell hardcopy hier rein.
                          Dann kann man auch helfen.
                          • Y
                            @bahnuhr
                            Sry hatte
                            diesen Code dummerweise einfach hier kopiert im Scyrpt habe ich ihn natürlich angepasst auf:
                            setState('sayit.0.tts.,text', '20;/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/correct.mp3');
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                              • Y
                                @bahnuhr
                                meinst du das hier: ?
                                  "_id": "sayit.0",
                                  "type": "meta",
                                  "common": {
                                    "name": "User files for SayIt",
                                    "type": "meta.user"
                                  "native": {},
                                  "from": "system.adapter.sayit.0",
                                  "ts": 1650195521595,
                                  "user": "system.user.admin"
                                • bahnuhr
                                  @yandor
                                  Y 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Y
                                    @bahnuhr
                                    bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • bahnuhr
                                      @yandor
                                      Das ist aber nicht die stable Version. Die aktuellste ist 1.12.3. Und die sieht anders aus.
                                      Aber egal, müsste trotzdem funktionieren.
                                      Also wenn die Datei im Ordner ist, dann muss mit
                                      setState('sayit.0.tts.,text', '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/correct.mp3');
                                      auch etwas kommen.
                                      Kontrollieren auch mal Groß- / Kleinschreibung.
                                      Kannst du die mp3 normal unter win abspielen ?
                                      Vielleicht hat die Datei ja ne Macke.
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                                        noch was:
                                        Worauf soll die Datei denn abgespielt werden.
                                        "browser" ist normal browser in win.
                                        Also nicht Android !
                                        • bahnuhr
                                          @yandor
                                          Und ?
                                          Klappt es denn jetzt ?
                                          • Y
                                            @bahnuhr
                                            Ja jetzt hat es Funktioniert, habe den Sayit Adapter nochmals neu installiert.
                                            Allerdings werden die Sound Dateien mit recht langem Delay abgespielt. 2 Ausführungen kurz hintereinander geht gar nicht.
                                            Leider nicht so ganz wie ich mir das vorgestellt habe. Kann es sein das es an der Version liegt?
                                            DJMarc75 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2483
