MP3 Abspielen
@yandor said in MP3 Abspielen:
setState('sayit.0.tts.text', '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/answer.mp3');
Du solltest mal versuchen Folgendes einzutragen:
setState('sayit.0.tts.text', '20;/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/answer.mp3');Die 20 setzt die Lautstärke und kann durch Werte von 0 bis 100 gesetzt werden.
edit: und den Pfad zur MP3 nochmals prüfen.
@djmarc75 sagte in MP3 Abspielen:
hat bei mir noch nie funktioniert !
steht oben schon
@bahnuhr said in MP3 Abspielen:
Also bei mir schon.
Der Baustein aus einem meiner Blocklys:setState("sayit.1.tts.text"/*Text to speech*/, '20;/opt/iobroker/MP3/pepper.mp3');Nutze diese per Sonos und Browserausgabe.
steht oben schon
Sorry, eben erst gesehen.
Datei liegt im /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/ Verzeichnis
ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3$ ls -la total 464 drwxrwxr-x+ 2 ubuntu ubuntu 4096 Apr 17 11:24 . drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker 4096 Apr 17 11:24 .. -rw-rw-r--+ 1 ubuntu ubuntu 360306 Jun 1 2021 Intro.mp3 -rw-rw-r--+ 1 ubuntu ubuntu 105169 Jun 1 2021 correct.mp3Die Say it Einstellung sind;
Ausgabe durch: Browser;
Sprache: Google Deutsch;
Ankündigung: Keins;
Browser Instanz FFFFFFLetzteres hat sich ja bereit geklärt ( kommt von Blockly)
habe das hier auch nochmal probiert:
setState("sayit.1.tts.text"/*Text to speech*/, '20;/opt/iobroker/MP3/pepper.mp3');leider geht es immer noch nicht
@yandor sagte in MP3 Abspielen:
sayit.1
bist du sicher, dass du .1 hast und nicht etwa .0.
Deshalb wollte ich eigentlich eine Hardcopy deiner Instanz config.
setState("sayit.1.tts.text"/Text to speech/, '20;/opt/iobroker/MP3/pepper.mp3');
diese Datei sehe ich nicht in deinem Verzeichnis.
Und oben wolltest du answer.mp3 abspielen.
Auch diese Datei ist nicht im Ordner. -
Und deine beiden Verzeichnisse passen auch nicht zusammen.
oben steht:
unten steht:
/opt/iobroker/MP3/pepper.mp3mach das mal vernünftig und stell hardcopy hier rein.
Dann kann man auch helfen. -
Sry hatte
setState("sayit.1.tts.text"/Text to speech/, '20;/opt/iobroker/MP3/pepper.mp3');diesen Code dummerweise einfach hier kopiert im Scyrpt habe ich ihn natürlich angepasst auf:
setState('sayit.0.tts.,text', '20;/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/correct.mp3'); -
@bahnuhr sagte in MP3 Abspielen:
meinst du das hier: ?
{ "_id": "sayit.0", "type": "meta", "common": { "name": "User files for SayIt", "type": "meta.user" }, "native": {}, "from": "system.adapter.sayit.0", "ts": 1650195521595, "user": "system.user.admin" } -
Das ist aber nicht die stable Version. Die aktuellste ist 1.12.3. Und die sieht anders aus.
Aber egal, müsste trotzdem funktionieren.Also wenn die Datei im Ordner ist, dann muss mit
setState('sayit.0.tts.,text', '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/correct.mp3');auch etwas kommen.
Kontrollieren auch mal Groß- / Kleinschreibung.
Kannst du die mp3 normal unter win abspielen ?
Vielleicht hat die Datei ja ne Macke. -
noch was:
Worauf soll die Datei denn abgespielt werden.
"browser" ist normal browser in win.
Also nicht Android !
Ja jetzt hat es Funktioniert, habe den Sayit Adapter nochmals neu installiert.
Allerdings werden die Sound Dateien mit recht langem Delay abgespielt. 2 Ausführungen kurz hintereinander geht gar nicht.
Leider nicht so ganz wie ich mir das vorgestellt habe. Kann es sein das es an der Version liegt? -
@yandor Du scheinst keine PN zu lesen....
Und was soll da drin stehen.
Schreib doch mal für die Öffentlichkeit.Könnte ja sein man kann es mal gebrauchen.
Bitte genauer. Damit kann man nichts anfangen.
Das war nur ein Blockly.
Aber das funktioniert bei Dir ja nicht, wegen Lautstärkeanpassung.
Das liegt daran dass Du die VIS-Frontend und den VIS-Editor gleichzeitig offen hast. Dann wird die MP3 in beiden Fenstern abgespielt.
