    4. Error-Log. Problem mit ZigBee Thermostat
    • Neues Video auf YouTube
    • Heimann
      Heimann last edited by Heimann
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte 32GB
      Betriebssystem: Linux
      Node-Version: 14.18.1
      Nodejs-Version: 14.19.1
      NPM-Version: 6.14.15
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Log-Fehlermeldung:
      Error 240 on send command to 0x50325ffffe0a0422. Error: Error: Command 0x50325ffffe0a0422/1 manuSpecificTuya.dataRequest({"seq":2030,"dpValues":[{"dp":27,"datatype":2,"data":[0,0,0,0]}]}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240)) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:414:23) at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)
      Was ist das Problem?
      Es handelt sich um ein : TV02-ZigBee-Thermostat
      Die Meldung kommt fast alle halbe Stunde.
      (Sorry hatte bei Node 15 anstelle von 14 geschrieben.)
      Thomas Braun Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Heimann last edited by Thomas Braun
        @heimann
        Node-Version:	15.18.1
        Das ist (auch) ein Problem. Erst das senkrecht installieren, dann weiter schauen.
        Siehe meine Signatur.
        Und bitte Texte in CodeTags setzen, kann man besser lesen.
          @heimann
          Butter bei die Fische...
          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          Ein- wie Ausgabe in CodeTags eingebettet posten.
          Heimann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Heimann
            Heimann @Thomas Braun last edited by
            pi@ioBroker:/opt/iobroker $ nodejs -v
            v14.19.1
            pi@ioBroker:/opt/iobroker $ node -v
            v14.18.1
            pi@ioBroker:/opt/iobroker $ iobroker repo list
            Active repo(s): stable
            pi@ioBroker:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden:                      Die Datei existiert bereits
            pi@ioBroker:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            v14.19.1
            v14.18.1
            6.14.15
            pi
            /opt/iobroker
            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
            Aktualisierung für 36 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
            nodejs:
              Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 14.19.1-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            Das kam raus.
              @heimann Wie vermutet falsch installiert.
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Heimann last edited by
                @heimann die Meldung deutet darauf hin das du eines der folgenden Probleme hast:
                • Netzwerk Probleme im zigbee Netz, ggf, Störung durch andere 2.4 GHz Geräte
                • inkompatible Router die die Antwort des Thermostaten nicht weiter leiten
                • ungünstige Einbau Position des Thermostat (abgeschirmt gegen Funk Wellen)
                A.
                Heimann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Heimann
                  @thomas-braun Danke für die Hinweise.
                  Ich habe die Installation jetzt repariert.
                  Den Respository korregiert.
                  Upgedated und gefixt.
                  • Heimann
                    Heimann @Asgothian last edited by
                    @asgothian Meldungen sind jetzt weg.
                    Werde es im Auge behalten.
                    (Am Anfang waren keine Meldungen. Nach ein paar Tagen kamen nur von einem Thermostat welche, aber nur Morgens.)
                    Mal schauen, was die nächsten Tage bringen.
                      @heimann
                      Zeig nochmal die Ausgabe von
                      • Heimann
                        @thomas-braun Hier:
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.19.1
                        v14.19.1
                        6.14.16
                        pi
                        /opt/iobroker
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        Ist das soweit "OK"?
                          @heimann
                          Ja, jetzt schaut es gut aus.
                          Wie hast du denn die falsche Installation hingezaubert bekommen?
                          • Heimann
                            @thomas-braun Meinst du, wie ich es falsch gemacht habe?
                            Oder wie ich es wieder richtig bekommen habe?
                            Falsch wahrscheinlich duech eine installation, bei der ich nicht im Ordner "/opt/iobroker" war.
                            Richtig habe ich es hinbekommen, durch deine Anleitung. 😉
                              @heimann
                              Ich meine wie man es falsch hinbekommt.
                              Wenn man es sauber über apt machen würde spielt das Verzeichnis in dem man steht keine Rolle.
                              Ich würde ja mal gerne verstehen was da immer anders als vorgesehen gemacht wird, das es zu Installationen in /usr/local/bin kommt. Ich kann's mir nicht erklären.
                              Aber durch die korrekte Installation sind die zigbee-Meldungen jetzt verschwunden?
                              • Heimann
                                @thomas-braun Ich versuche es mal.
                                Die Updates habe ich immer so gemacht,wie vorgeschrieben.
                                Über telnet bin ich auf den Raspberry PI 4 gegangen und bin in den richtigen Ordner gewechselt.
                                Dort habe ich die vorgegebenen Befehle ausgeführt.
                                Es kamen auch die vorgegebenen Antworten.
                                Nach einer gewissen Zeit überkommt einen die Vorstellung, das man weiß, wie es funktioniert.
                                Dann macht man Fehler.
                                Ich habe mir immer alle Schritte notiert, kopiert und dann ausgeführt.
                                Der einzige Fehler den ich eventuell gemacht habe ist, nicht in den richtigen Ordner zu wechseln.
                                Alles andere habe ich nach Vorlage erledigt.
                                Eventuell habe ich mich auch mal als root angemelet und habe dann die Befehle ausgeführt, aber das glaube ich weniger.
                                Ich hoffe, ein wenig Licht in die Sache gebracht zu haben.
                                Schöne Ostern noch.
                                  @heimann sagte in Error-Log. Problem mit ZigBee Thermostat:
                                  Nicht wirklich. Aber als Tip:
                                  Nicht per telnet und niemals als root arbeiten.
                                  • Heimann
                                    @thomas-braun OK. Vielen Dank.
                                    Wie soll ich denn updaten?
                                    Ich muß ja irgendwie auf den PI zugreifen.
                                    Wäre für Tipps dankbar. 👍
                                      Per ssh, nicht per telnet. Ich hoffe du hast dich da nur vertan und meintest ssh.
                                      • Heimann
                                        @thomas-braun Du hast recht.
                                        Ich gehe mit Putty über SSH auf den PI.
                                        Keine Ahnung warum ich dachte es wäre telnet. 😲
                                        Schönen Tag noch.
                                        • Heimann
                                          Heimann @Asgothian last edited by Heimann
                                          @asgothian Hallo, die Fehlermeldungen hören nicht auf. 😵
                                          Sind jetzt aber anders. Heute bis 13:30 Uhr 4x.
                                          2022-04-18 12:10:53.729 - error: zigbee.0 (2479) Error 240 on send command to 0x50325ffffe0a0422. Error: Error: Command 0x50325ffffe0a0422/1 manuSpecificTuya.dataRequest({"seq":237,"dpValues":[{"dp":27,"datatype":2,"data":[0,0,0,0]}]}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240))
                                          Ich habe von diesem Thermostat 2 Stück im Einsatz, im gleichen Raum mit ungefähr der selben Entfernung zum ZigBee.
                                          Aufgefallen ist mir auch, das die falschen Bilder der Thermostate zu sehen sind.
                                          Und Updates der Thermostate kann ich auch nicht machen, es kommt dann ein weißer Haken in einem roten Kreis.
                                          Vieleicht kannst du mir helfen die fehler zu beheben.
                                          Ich habe eine CC2652P in meinem PI4 am laufen.
                                          Danke.
                                            Nach welcher Vorlage? Und was sagen denn die Notizen dann, wie nodejs installiert wurde? Über apt und den Paketmanager kann das nicht gelaufen sein, dann wäre es nicht im Verzeichnis /usr/local/bin gelandet.
                                            thermostat frage zigbee zigbee thermostat
                                            735
