    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
      basty2 @tombox last edited by basty2
      @tombox Hallo, ich hatte am Donnerstag das Paket bereits erhalten. Heute geht es bereits sehr gut. Aber die Anzahl der Stopps sind beim Namen hinterlegt. Wäre es möglich es hinter "In Zustellung" zu schreiben?
          "id": "xxxx",
          "name": "xxxx GmbH 4 Stopps",
          "status": "In Zustellung",
          "source": "DHL",
          "delivery_status": 40,
          "inDelivery": true,
          "direction": "ANKOMMEND"
      • DJMarc75
        DJMarc75 @tombox last edited by DJMarc75
        @tombox said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
        Livetracking sollte in der aktuelle github version drin sein
        Funktioniert, danke dafür.
        Aber ich pflichte @basty2 bei. Besser wäre es tatsächlich hinter In Zustellung (vll mit einem Bindestrich) zu schreiben, da es so in der VIS über das Widget besser ersichtlich ist.
          tombox @basty2 last edited by
          @basty2 Ja muss natürlich in den status habe ich korrigiert
          haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 3
          • haselchen
            haselchen Most Active @tombox last edited by
            Hier tut sich so schnell, so viel, dass man gar nicht mehr hinterherkommt 🙂
            Ist in der Zwischenzeit was an den DPD Datenpunkten gemacht worden?
            Der JSON Eintrag ist alles , was ich da habe.
            Adapter Version 0.0.15
            • DJMarc75
              DJMarc75 @haselchen last edited by DJMarc75
              @haselchen said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
              Ich denke in deiner DPD APP ist auch kein Paket mehr drin, weil sonst würde es im Adapter auftauchen.
              DPD löscht zugestellte Pakete nach ein paar Wochen automatisch aus dem Account.
              • haselchen
                haselchen Most Active @DJMarc75 last edited by haselchen
                @djmarc75
                Jetzt habe ich unschönerweise null / null stehen in meiner VIS
                • DJMarc75
                  @haselchen
                  Was ist das für ein Widget in VIS?
                  Und was steht in deiner allProviderJson im Adapter zu dem Paket ??
                  • haselchen
                    @djmarc75
                    basic -String (unescaped)
                    In der JSON , ich weiss nicht, wie weit datumsmässig die zurückgeht, ist kein Paket von DPD mehr drin.
                    Letzte Paket ist vom 12.02. von der DHL.
                    • DJMarc75
                      und das Widget greift auf welchen Datenpunkt zu ?
                      Jede Wette auf einen der nichtmehr existiert...
                      Und das resultiert daraus:
                      Das Paket existiert schon seit ein paar Wochen nichtmehr in der APP, daher werden auch die Datenpunkte im Adapter gelöscht. Wenn Du mal in deinen Objekten unter...
                      parcel.0.dpd
                      nachsiehst dann wird da nur noch eine leere JSON vorhanden sein.
                      Wenn Du eine VIS über andere Widgets wie das hier passende
                      https://forum.iobroker.net/topic/53045/test-widget-vis-owl-v0-2-x-github
                      verwendest, dann laufen Dir diese ins Leere wenn der jeweilige Datenpunkt fehlt.
                      • haselchen
                        @djmarc75
                        Das habe ich Dir doch oben alles schon geschrieben und bildlich gezeigt ?! 🤔
                        Wenn ich jetzt weiß, dass am DPD Datenpunkt nix gemacht worden ist,
                        kann ich an der VIS jetzt weiter tüfteln.
                        • DJMarc75
                          ja, mehr oder weniger, aber wir verstehen uns.
                          An dem Datenpunkt (parcel.0.dpd.json) kann und muss ja nix gemacht werden, weil der Adapter nur vom jeweiligen Dienstleister die Abfragen macht und auswertet. Wenn kein Paket in der APP, dann kein Datenpunkt oder halt leer.
                          • haselchen
                            @djmarc75
                            Mich hatte das Wort null ein wenig irritiert.
                            Deshalb habe ich vermutet, dass es eventuell ein Update gab.
                            Da es noch paar Tage sind , bis die Arbeit wieder losgeht, wollte ich
                            nen bisschen an der Technik daddeln 🙂
                            • DJMarc75
                              @haselchen
                              arbeitest Du mit Blockly ?
                              Wenn ja, dann könnte ich Dir ein paar Tips bzgl. Abfrage von Datenpunkten OB diese überhaupt vorhanden sind geben.
                              Aber ich empfehle Dir doch mal das Widget was ich Dir schon geschrieben hab mal anzutesten. Ist zwar auf CSS basiert aber da wird Dir auch geholfen. 👍
                              • el-presidente
                                el-presidente @tombox last edited by
                                Vis
                                DHL Briefverfolgung in Vis anzeigen.
                                Den Datenpunkt image ein String img src element zuordnen
                                Den Datenpunkt image als HTML element in die vis einfügen mit folgendem Inhalt
                                <img src="{parcel.0.dhl.briefe.oldAdvices01.advices01.image}" width="500px" />
                                Moin zusammen - also bisher lief das ja immer so, dass man sich das Bild, welches ja in Textform im Objekt gespeichert war, angezeigt hat. Nun gibt es bei mir diesen Datenpunkt nicht mehr (0.0.15) - Ich habe nur noch die URL und die ThumbnailURL - beide werfen mir aber einen 401 Fehler, bzw. die VIS zeigt es mir halt nicht an, denn das Bild wird ja nun auch nicht mehr von der ioBroker Maschine aufgerufen, sondern vom anzeigenden Gerät (also vom Browser, wo die VIS aufgerufen wurde). Da haben wir natürlich keine Authent...
                                Frage deshalb: muss man sich hier ne URL irgendwie zurechtbasteln mit dem grantToken, den wir ja auch als Objekt haben? Oder muss ich da über mehrere Schritte nen API Call machen? (REST-API nehme ich an?)
                                Sieht bei mir aktuell so aus:
                                Danke schonmal!
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @el-presidente last edited by
                                  @el-presidente said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                  Servus,
                                  also bei mir ist der Datenpunkt da:
                                  parcel.1.dhl.briefe.currentAdvice.advices01.image
                                  Hast Du den Adapter über GIT upgedatet?
                                  el-presidente 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • el-presidente
                                    el-presidente @DJMarc75 last edited by el-presidente
                                    @djmarc75 said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                    Servus,
                                    Naja habe ihn initial über git installiert und dann einfach im Admin unter Adapter aktualisiert..
                                    UPDATE: Wenn man lange genug wartet, ist es dann auch irgendwann wieder da.... kapier ich nicht, aber macht ja nix
                                    DJMarc75 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • DJMarc75
                                      Na die Briefe werden auch erst nach dem ersten Intervall angezeigt.
                                        tombox @el-presidente last edited by
                                        @el-presidente Ja irgendwie dauert es bis der grand token wirklich aktiv ist deswegen kann es passieren das die bilder erst nach dem ersten update kommen.
                                          micha68 last edited by micha68
                                          Moin!
                                          Ich habe heute 3 DPD-Pakete bekommen, die über den Parcel-Adapter auch per Telegram gemeldet wurden.
                                          Allerdings sind die Datenpunkte unter DPD leer und auch in parcel.0.allProviderJson sind sie nicht enthalten.
                                          Hat jemand eine Idee? Habe ich was übersehen?
                                          (Amazon, GLS, DHL funktionieren)
                                          Micha
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @micha68 last edited by
                                            @micha68
                                            Sind die Pakete in der APP zu sehen ?
                                            Steht was im LOG ?
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            122
                                            1534
                                            527409
