    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen
      @ftd wenn ichs richtig verstanden habe, möchte er keine Bereichsbegrenzung, sondern die min, max und aktuellen Werte als Graph
      Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Basti97
        Basti97 Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip Ja genau das möchte ich. Meintest du diese Einstellung.
          crunchip Forum Testing Most Active @Basti97 last edited by
          @basti97 ja so siehst du deinen aktuellen graph und kannst dir die jeweiligen Werte als Zahl anzeigen lassen
          • Basti97
            @crunchip @ftd Naja beides wäre gut wenn das funktionieren würde
            • Basti97
              @crunchip ist das so richtig?
                @basti97 ja, stimmt so
                Begrenzungslinien kannst du dir per Thresholds auch noch setzen, wenn gewünscht
                • Basti97
                  @crunchip Ok das werde ich probieren.
                  Danke für deine Hilfe.
                  • Damrak2022
                    Damrak2022 last edited by
                    @nashra sagte in Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen:
                    InfluxDBStudio
                    Ich möchte ebenfalls ein paar ungenutzt Datenpunkte löschen. Influx läuft auf einem Raspberry und mein Rechner ist ein Mac, sodass Putty rausfällt.
                    Wie komme ich über das Terminal in die Influx DB und wie lösche ich dort dann die nicht mehr benötigten Datenpunkte?
                      ftd last edited by
                      @damrak2022 Du installierst dir die App Terminus https://www.termius.com/mac-os
                        A Former User last edited by
                        Oder Tabby. Ist mmn besser
                        https://tabby.sh/
                          Wildbill @Damrak2022 last edited by
                          @damrak2022 öffne einfach im MAC das Terminal und verbinde Dich mit ssh mit dem Raspi.
                          Also
                          ssh user@ip
                          Dann bist Du direkt auf dem Raspi im Terminal und kannst dort alles machen.
                          Mir ist unklar, wofür es da extra Software bräuchte. Selbst Windows bringt da AFAIK mittlerweile alles mit, so dass man Putty da auch nicht mehr bräuchte, vom Komfort, mehrere Sessions speichern zu können mal abgesehen.
                          Gruß, Jürgen
                          • Damrak2022
                            @dreistein sagte in Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen:
                            https://tabby.sh/
                            Ich habe das erstmal über das Terminal versucht. Wenn ich dann aber use datenbankname eingebe bekomme ich folgenden Fehler:
                            ERR: unable to parse authentication credentials
                            Was bedeutet das und wie komme ich zu meiner Datenbank?
                              crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by crunchip
                              @damrak2022 sagte in Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen:
                              Was bedeutet das
                              das dein User keine Berechtigung hat
                              probiere es mal so
                              influx CLI aufrufen
                              sudo influx
                              danach auth eingeben,
                              auth
                              da meldest dich mit dem entsprechenden User und Passwort,
                              danach kannst du die Datenbank aufrufen
                              use datenbank
                                Falls hier noch irgend jemad dieses komische Windows benutzt :
                                https://github.com/CymaticLabs/InfluxDBStudio
                                Ja, das ist genau so schlimm wie Windows. Passt also 🙂
                                  @dreistein
                                  Das schaut aber auch mausetot aus. Last commit 2017.
                                    A Former User @Thomas Braun last edited by
                                    Offtopic: Wie ich sage, passt doch. 🙂 Aber funktioniert soweit ich als Laie das sehe. Testen knann man das ja mal.
                                    • Damrak2022
                                      @crunchip Sehr blöd von mir, aber da wir anscheinend Influx nochmal neu installiert haben, komme ich mit meinen notierten Passwörtern nicht weiter.
                                      Auch mit dem Befehl
                                      user password -n <username>
                                      komme ich nicht weiter. Wie setze ich meine Zugangsdaten, bzw. mein Passwort neu?
                                        @damrak2022 am einfachsten löscht du influx nochmal.
                                        sudo apt-get purge --auto-remove influxdb
                                        Zuvor die influxdb Instanz stoppen.
                                        Danach Influx neu installeren, aber keine Datenbank anlegen. Das machst du, indem du die Instanz startest automatisch.
                                        Dadurch kommt es zu keinen Authentifizierungs Problemen.
                                        Ansonsten, Passwörter neu setzen, siehe https://blog.lbdg.me/change-influxdb-password-user/
                                        • Damrak2022
                                          Damrak2022 @crunchip last edited by
                                          @crunchip Ich möchte folgende Datenpunkte löschen:
                                          Mit folgendem Befehl habe ich es versucht:
                                          > DROP SERIES FROM "web-speedy.0.Results.speeds.upload_MB
                                          ERR: error parsing query: found web-speedy.0.Results.speeds.upload_MB, expected identifier at line 1, char 17
                                          Auch das mit dem Timestamp habe ich mir angeschaut, aber ich komme nicht weiter. Irgendwo mache ich einen Fehler. Welchen?
                                            Einstein67 @Damrak2022 last edited by
                                            @damrak2022 Da hast du nur ein Anführungszeichen vergessen. Probier mal mit:
                                            DROP SERIES FROM "web-speedy.0.Results.speeds.upload_MB"
                                            Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            how-to
                                            15
                                            65
                                            12258
