    4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
      Sandy_1 last edited by
      Hi, ich habe auch ein Problem mit dem Adapter. Habe den Husquarna-Adapter in V1.1.2 installiert und Zugangsdaten zum Husquarna-Konto in den Einstellungen hinterlegt.
      Unter Instanz ist auch alles grün (Verbunden mit Host, Lebenszeichen)
      Allerdings sind alle Objektdaten 0 (von Batteriestand bis lat etc.)
      Muss ich noch irgendwas separat einstellen außer Benutzername/PW?
      Danke vorab! VG Sandy
      Thomas Braun Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Sandy_1 last edited by Thomas Braun
        @sandy_1
        Wenn da was am Adapter zu machen ist schaut das schlecht aus...
        Greyhound:
        ZULETZT ONLINE 11. JUNI 2021, 16:55
        Und im github schaut das auch nicht aktiver aus. Letztes commit vom 10. Juni 2021.
        • Boronsbruder
          Boronsbruder @Sandy_1 last edited by
          @sandy_1
          Husqvarna hat die alte API deaktiviert.
          Bis Greyhound den Adapter auf die neue API aktualisiert hat, wird der Adapter nicht mehr nutzbar sein.
          @h4m4 said in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
          Hat jemand diese Adapter mal ausprobiert?
          https://github.com/ice987987/ioBroker.husqvarna-automower
          Hier wurde eine Alternative gepostet, diese hat aber das Feature "Regenpause" nicht!
          S A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Sandy_1 @Boronsbruder last edited by
            @boronsbruder
            aahhh ok, danke für die Info
              reutli @h4m4 last edited by reutli
              @all: Wenn ich den Adapter 'adde' und mit korrekten Daten starte dann bekomme ich folgende Fehler:
              husqvarna-automower.0
              	2022-04-18 07:50:59.829	error	"Automower Connect API" not reachable. Please check "Username, "Password and/or "API Key". (ERR_#008)
              	2022-04-18 07:50:59.829	error	Error: "Automower Connect API" not reachable. Please check "Username, "Password and/or "API Key". (ERR_#008) at /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.husqvarna-automower/main.js:154:11 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:93:5) at async HusqvarnaAutomower.getRefreshToken (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.husqvarna-automower/main.js:125:3)
              	2022-04-18 07:50:59.829	error	unhandled promise rejection: "Automower Connect API" not reachable. Please check "Username, "Password and/or "API Key". (ERR_#008)
              	2022-04-18 07:50:59.828	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              	2022-04-18 07:50:59.342	info	System information saved...
              	2022-04-18 07:50:58.930	info	"Husqvarna Authentication API Access token" received.
              	2022-04-18 07:50:58.659	info	Trying to connect "Automower Connect API"...
              	2022-04-18 07:50:58.657	info	starting adapter "husqvarna-automower"...
              	2022-04-18 07:50:58.653	info	starting. Version 0.0.4 (non-npm: ice987987/ioBroker.husqvarna-automower#c824ffaf8c69e785bada1b4dbce1ed34752bdd3c) in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.husqvarna-automower, node: v14.15.3, js-controller: 4.0.21
              Ich habe (natürlich) API korrekt connected. Er bekommt ja auch ordnungsgemäßen Token, aber dann.
              R Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                reutli @reutli last edited by
                OK, wenn ich eine neue API erzeuge dann geht es... warum ich nicht mit meinem originären API KEY arbeiten kann erschließt sich mir nicht...
                Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Boronsbruder
                  Boronsbruder @reutli last edited by Boronsbruder
                  @reutli
                  Hier (github) hatte jemand das gleiche Problem.
                  basierend auf (der erste Zugriff ist nämlich über die API und "Dauer"-Daten kommen dann über den Websocket) :
                  If you get 403 when using Websocket even if the API call works. Try to renew the API key that should do the trick. If you still get 403 check that you get the correct scope when creating the access token (iam:read amc:api).
                  Versuche mal bei deiner angelegten App unter Edit ein Renew API-Key anzustoßen.
                  Danach auf jeden Fall den Appkey prüfen, ich weiß nicht ob bei den Api-Key und Appkey das gleiche ist...
                  In dem Issue hat der Kollege gleich die App gelöscht und neuangelegt.
                  • Boronsbruder
                    @reutli said in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                    Ich war zu langsam ...
                    ein "Renew Api-Key" hätte wahrscheinlich gereicht
                      reutli @Boronsbruder last edited by
                      @boronsbruder Deine Antwort hat sich überschnitten... Ja, habe neue API angelegt, dann ging es. Habe ja auch noch meinen Adapter im Test. Mit dem API Key der dort läuft ging's nicht mit neuem API Key schon...
                        @reutli : Schon wieder überschnitten ;o)
                          reutli @reutli last edited by reutli
                          @Boronsbruder jupp, danke
                            reutli @Boronsbruder last edited by reutli
                            @boronsbruder : Ist ja auch besser für jeden Adapter eigenen Key zu haben, um nicht zu sagen das einzig richtige... hätte ja auch erst mal denken können und dann handeln und nachfragen
                              arni_h @Boronsbruder last edited by arni_h
                              @boronsbruder
                              Wie hat denn die 'Regenpause' im alten Adapter funktioniert?
                              Könnte man das nicht nachbauen mit blockly oder nodered?
                              btw - der neue Adapter funktioniert bei mir bisher auch ganz gut 🙂
                              • Boronsbruder
                                Boronsbruder @arni_h last edited by Boronsbruder
                                @arni_h
                                Die hat nur einen Datenpunkt beobachtet und wenn dieser auf Regen gesprungen ist, wurde der Mähroboter in die Station geschickt und am Ende des Regens nach einer bestimmten Zeit dann wieder das Mähen aufgenommen.
                                Sollte kein also Problem sein.
                                  lustig29 @StM47 last edited by
                                  @stm47 Erstmal vielen Dank, dass du deine View zur Verfügung stellst.
                                  Leider habe ich Probleme mit den Buttons und bekomme sie nicht richtig angezeigt. In deinem View den ich eingefügt habe werden sie mir wunderbar angezeigt. Wenn ich jetzt die Buttons aber als Widget expotiere und in meiner View importiere sieht es leider so aus.
                                  Woran kann das liegen?
                                  • Boronsbruder
                                    Boronsbruder @lustig29 last edited by
                                    @lustig29
                                    Das kann daran liegen, dass der Adapter von greyhound nur mit der alten Husqvarna-Api funktionert, welche letztens deaktiviert wurde.
                                    Solange der Adapter nicht aktualisiert ist, werden keine Daten für die vis geliefert!
                                      Luebke69 @greyhound last edited by
                                      @greyhound
                                      ich habe jetzt auf meinem Smartphone ein Konto eingerichtet und für den ioBroker eine andere Emailadresse/Konto eingerichtet.
                                      Im Objektbaum ist der Mower bei connected auf true. Trotzdem erhalte ich keine Daten. Über die App kann ich ihn steuern.
                                      Ich könnte da etwas Hilfe gebrauchen...
                                      Vielen Dank!
                                      • Boronsbruder
                                        Boronsbruder @Luebke69 last edited by
                                        @luebke69
                                        Lest ihr auch mal einen Thread höher oder benutzt ihr die Suche?
                                        Der Adapter geht nicht mehr!
                                        Alte API abgeschalten!
                                        Solange keine neue Version keine Daten!
                                          lustig29 @Boronsbruder last edited by
                                          @boronsbruder Wie sind denn die Aussichten das da noch was kommt, oder wird der Adapter einschlafen?
                                          R G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            reutli @lustig29 last edited by
                                            @lustig29 Das können wir ja schlecht beantworten und hängt von @greyhound ab, ob er das nochmals aufleben lässt. Für mich hat es sich so angehört als hätte er ein Eigeninteresse, da er selbst zwei Mower am Start hat. Das kann aber niemand sagen.
                                            Für mich ist aber der oben gepostet Adapter vielversprechend und lauffähig - auch Code passt.
                                            automower husqvarna
                                            73
                                            439
                                            88178
