    4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
    • Boronsbruder
      Boronsbruder @Sandy_1 last edited by
      @sandy_1
      Husqvarna hat die alte API deaktiviert.
      Bis Greyhound den Adapter auf die neue API aktualisiert hat, wird der Adapter nicht mehr nutzbar sein.
      @h4m4 said in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
      Hat jemand diese Adapter mal ausprobiert?
      https://github.com/ice987987/ioBroker.husqvarna-automower
      Hier wurde eine Alternative gepostet, diese hat aber das Feature "Regenpause" nicht!
      S A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Sandy_1 @Boronsbruder last edited by
        @boronsbruder
        aahhh ok, danke für die Info
          reutli @h4m4 last edited by reutli
          @all: Wenn ich den Adapter 'adde' und mit korrekten Daten starte dann bekomme ich folgende Fehler:
          husqvarna-automower.0
          	2022-04-18 07:50:59.829	error	"Automower Connect API" not reachable. Please check "Username, "Password and/or "API Key". (ERR_#008)
          	2022-04-18 07:50:59.829	error	Error: "Automower Connect API" not reachable. Please check "Username, "Password and/or "API Key". (ERR_#008) at /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.husqvarna-automower/main.js:154:11 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:93:5) at async HusqvarnaAutomower.getRefreshToken (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.husqvarna-automower/main.js:125:3)
          	2022-04-18 07:50:59.829	error	unhandled promise rejection: "Automower Connect API" not reachable. Please check "Username, "Password and/or "API Key". (ERR_#008)
          	2022-04-18 07:50:59.828	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          	2022-04-18 07:50:59.342	info	System information saved...
          	2022-04-18 07:50:58.930	info	"Husqvarna Authentication API Access token" received.
          	2022-04-18 07:50:58.659	info	Trying to connect "Automower Connect API"...
          	2022-04-18 07:50:58.657	info	starting adapter "husqvarna-automower"...
          	2022-04-18 07:50:58.653	info	starting. Version 0.0.4 (non-npm: ice987987/ioBroker.husqvarna-automower#c824ffaf8c69e785bada1b4dbce1ed34752bdd3c) in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.husqvarna-automower, node: v14.15.3, js-controller: 4.0.21
          Ich habe (natürlich) API korrekt connected. Er bekommt ja auch ordnungsgemäßen Token, aber dann.
          R Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            reutli @reutli last edited by
            OK, wenn ich eine neue API erzeuge dann geht es... warum ich nicht mit meinem originären API KEY arbeiten kann erschließt sich mir nicht...
            Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Boronsbruder
              Boronsbruder @reutli last edited by Boronsbruder
              @reutli
              Hier (github) hatte jemand das gleiche Problem.
              basierend auf (der erste Zugriff ist nämlich über die API und "Dauer"-Daten kommen dann über den Websocket) :
              If you get 403 when using Websocket even if the API call works. Try to renew the API key that should do the trick. If you still get 403 check that you get the correct scope when creating the access token (iam:read amc:api).
              Versuche mal bei deiner angelegten App unter Edit ein Renew API-Key anzustoßen.
              Danach auf jeden Fall den Appkey prüfen, ich weiß nicht ob bei den Api-Key und Appkey das gleiche ist...
              In dem Issue hat der Kollege gleich die App gelöscht und neuangelegt.
              • Boronsbruder
                @reutli said in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                Ich war zu langsam ...
                ein "Renew Api-Key" hätte wahrscheinlich gereicht
                  reutli @Boronsbruder last edited by
                  @boronsbruder Deine Antwort hat sich überschnitten... Ja, habe neue API angelegt, dann ging es. Habe ja auch noch meinen Adapter im Test. Mit dem API Key der dort läuft ging's nicht mit neuem API Key schon...
                    @reutli : Schon wieder überschnitten ;o)
                      reutli @reutli last edited by reutli
                      @Boronsbruder jupp, danke
                        reutli @Boronsbruder last edited by reutli
                        @boronsbruder : Ist ja auch besser für jeden Adapter eigenen Key zu haben, um nicht zu sagen das einzig richtige... hätte ja auch erst mal denken können und dann handeln und nachfragen
                          arni_h @Boronsbruder last edited by arni_h
                          @boronsbruder
                          Wie hat denn die 'Regenpause' im alten Adapter funktioniert?
                          Könnte man das nicht nachbauen mit blockly oder nodered?
                          btw - der neue Adapter funktioniert bei mir bisher auch ganz gut 🙂
                          • Boronsbruder
                            Boronsbruder @arni_h last edited by Boronsbruder
                            @arni_h
                            Die hat nur einen Datenpunkt beobachtet und wenn dieser auf Regen gesprungen ist, wurde der Mähroboter in die Station geschickt und am Ende des Regens nach einer bestimmten Zeit dann wieder das Mähen aufgenommen.
                            Sollte kein also Problem sein.
                              lustig29 @StM47 last edited by
                              @stm47 Erstmal vielen Dank, dass du deine View zur Verfügung stellst.
                              Leider habe ich Probleme mit den Buttons und bekomme sie nicht richtig angezeigt. In deinem View den ich eingefügt habe werden sie mir wunderbar angezeigt. Wenn ich jetzt die Buttons aber als Widget expotiere und in meiner View importiere sieht es leider so aus.
                              Woran kann das liegen?
                              • Boronsbruder
                                Boronsbruder @lustig29 last edited by
                                @lustig29
                                Das kann daran liegen, dass der Adapter von greyhound nur mit der alten Husqvarna-Api funktionert, welche letztens deaktiviert wurde.
                                Solange der Adapter nicht aktualisiert ist, werden keine Daten für die vis geliefert!
                                  Luebke69 @greyhound last edited by
                                  @greyhound
                                  ich habe jetzt auf meinem Smartphone ein Konto eingerichtet und für den ioBroker eine andere Emailadresse/Konto eingerichtet.
                                  Im Objektbaum ist der Mower bei connected auf true. Trotzdem erhalte ich keine Daten. Über die App kann ich ihn steuern.
                                  Ich könnte da etwas Hilfe gebrauchen...
                                  Vielen Dank!
                                  • Boronsbruder
                                    Boronsbruder @Luebke69 last edited by
                                    @luebke69
                                    Lest ihr auch mal einen Thread höher oder benutzt ihr die Suche?
                                    Der Adapter geht nicht mehr!
                                    Alte API abgeschalten!
                                    Solange keine neue Version keine Daten!
                                      lustig29 @Boronsbruder last edited by
                                      @boronsbruder Wie sind denn die Aussichten das da noch was kommt, oder wird der Adapter einschlafen?
                                      R G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        reutli @lustig29 last edited by
                                        @lustig29 Das können wir ja schlecht beantworten und hängt von @greyhound ab, ob er das nochmals aufleben lässt. Für mich hat es sich so angehört als hätte er ein Eigeninteresse, da er selbst zwei Mower am Start hat. Das kann aber niemand sagen.
                                        Für mich ist aber der oben gepostet Adapter vielversprechend und lauffähig - auch Code passt.
                                          h4m4 @reutli last edited by
                                          @reutli sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                                          Ich habe den mal installiert, kriege ihn aber nicht im den Instanzen angezeigt.
                                          Hat jemand einem Tipp?
                                          Als Adapter wird er angezeigt und ein Verzeichnis im den Objekten auch.
                                            @h4m4 Nach Installation muss der auch im System hinzugefügt werden (add adapter).
                                            Siehe
                                            iobroker --help
                                            iobroker add <adapter> [desiredNumber] Add instance of adapter
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            automower husqvarna
                                            73
                                            439
                                            84927
