    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    • dirk1962
      dirk1962 @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
      @dirk1962 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
      Sorry, verstehe nicht, was Du meinst oder wie ich das machen soll.
      Na hier:
      Login und dann ssh user@IP_des_Zielhost
      Ja, ich komme auf die hosts.
      Meister Mopper Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @dirk1962 last edited by
        Dann kommt offenbar der Systemuser iobroker nicht auf die hosts.
        • Scrounger
          Scrounger Developer @dirk1962 last edited by
          @dirk1962
          Versuch erstmal iputils Reinstall mit force. Auch wenn das installiert hangts meist daran
            Kuddel @Scrounger last edited by Kuddel
            ich teste gerade die Abfrage von Windows Systemen über SSH und Powershell.
            Leider stürzt der Adapert dabei immer ab. bzw. startet neu.
            Mein Befehl:
            powershell (get-Host).Version.Major
            Die Infos werden korrekt abgefragt und danach stürzt der Adapter ab.
            Log:
            linux-control.0 2022-03-01 10:05:17.840	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.840	debug	Plugin sentry destroyed
            linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.839	info	terminating
            linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.839	info	cleaned everything up...
            linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.833	error	Exception-Code: ECONNRESET: read ECONNRESET
            linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.833	error	Error: read ECONNRESET at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:209:20)
            linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.833	error	uncaught exception: read ECONNRESET
            linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.827	info	successful received data from win-dhcp (192.168.4.170:22)
            linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.823	debug	[userCommandExecute] win-dhcp (192.168.4.170:22, id: info.ps-version, description: PS-Version): response stdout: 5
            linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.468	debug	[userCommandExecute] win-dhcp (192.168.4.170:22, id: info.ps-version, description: PS-Version): send command: 'powershell (get-Host).Version.Major '
            • O
              oxident last edited by oxident
              Ich würde mit dem Adapter gerne meinen VMware ESXi 7 Server herunterfahren, aber irgendwie mag er sich nicht mit Benutzername und Kennwort verbinden. Im Log erscheint
              inux-control.0
              2022-03-20 07:26:07.324	error	[getConnection] error: All configured authentication methods failed, stack: Error: All configured authentication methods failed at doNextAuth (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:803:21) at tryNextAuth (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:993:7) at USERAUTH_FAILURE (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:373:11) at 51 (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/handlers.misc.js:337:16) at Protocol.onPayload (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:2025:10) at AESGCMDecipherBinding.decrypt (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/crypto.js:1086:26) at Protocol.parsePacket [as _parse] (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:1994:25) at Protocol.parse (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:293:16) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:713:21) at Socket.emit (events.js:400:28) at Socket.emit (domain.js:475:12) at addChunk (internal/streams/readable.js:293:12) at readableAddChunk (internal/streams/readable.js:267:9) at Socket.Readable.push (internal/streams/readable.js:206:10) at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
              Eine SSH-Verbindung per bash ist jedoch problemlos möglich. Habe ich da einen Denkfehler?
              UPDATE: Mit RSA-Keys geht's!
              • Elektroniker86
                Elektroniker86 last edited by
                Kann man im Adapter auch Werte automatisiert abfragen, also z.B in einem Intervall?
                Ich würde gerne den Zustand von einem an den GPIO angeschlossenem Relais abfragen z.B im 5 Sekundentakt?
                Bin für jeden Tipp dankbar!
                  liv-in-sky @Elektroniker86 last edited by
                  @elektroniker86
                  müßte doch das sein
                  Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Elektroniker86
                    Elektroniker86 @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    OMG manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                    Natürlich! Ich habe es nur nicht gesehen.
                    Habe es direkt ausprobiert, funktioniert natürlich.
                    Vilen Dank !!!
                    • gelberlemmy
                      gelberlemmy @Scrounger last edited by
                      @scrounger hallo, ich habe einal eine Frage. Ich habe nun die Daten eingegeben. Aktuell ohne RSA Key Pfad. Er sagt mir das mein PI aktuell nicht online ist. Ich komme aber per SSH drauf. Auch der Ping aus der Kommandozeile funktioniert. Die Keys habe ich gefunden. Da gibt es zwei eine ohne Endung und eine Datei mit der Endung .pub
                      Wenn ich diesen Pfade eingebe, das selbe Problem.
                      Könnt Ihr mir kurz aufs Pferd helfen ?
                      Gruß André
                      linux-control.0
                      2022-04-17 20:43:45.575	info	[getConnection] Host 'MotionEye' (192.168.171.72:22) seems not to be online
                      linux-control.0
                      2022-04-17 20:43:45.558	info	getting data from MotionEye (192.168.171.72:22)
                        liv-in-sky @gelberlemmy last edited by
                        @gelberlemmy
                        wie schon gesagt, entweder mit passwort oder mit key - der key müßte eh erst angelegt werden
                        im adapter kommt die fehlermeldung, wenn der ping nicht erfolgreich ist - ist wohl ein test, bevor die ssh verbindung gemacht wird
                        zur ssh verbindung kommt es dann garnicht, daher ist es egal, was du eingibst.
                        bin daher etwas verwirrt - gib mal einen großeren wert bei timeout z.b. 10 an
                        gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • gelberlemmy
                          gelberlemmy @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                          @gelberlemmy
                          Guten Morgen,
                          habe ich getan. Hoch bis 30. Immer noch das gleiche.
                          linux-control.0
                          2022-04-18 11:35:41.181	info	[getConnection] Host 'motioneye' (192.168.171.72:22) seems not to be online
                          linux-control.0
                          2022-04-18 11:35:41.163	info	getting data from motioneye (192.168.171.72:22, Adapter start)
                          linux-control.0
                          2022-04-18 11:35:41.142	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          linux-control.0
                          2022-04-18 11:35:41.141	warn	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                          Habe einmal direkt in der iobroker Konsole den Ping ausgeführt. Das funktioniert auch. Hmm...
                            hab da im moment auch keine idee dazu
                            hast du die neuste version über github installiert ? 1.1.4
                            was hast du für ein system ?
                              @gelberlemmy
                                @gelberlemmy
                                sudo apt install iputils-ping
                                falls du diesen hinweis brauchst 🙂
                                gelberlemmy crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • gelberlemmy
                                  Ja ist die 1.1.4
                                  Und alles installiert
                                  Ubuntu 21.10 IOBroker-Proxmox tty1
                                  IOBroker-Proxmox login: root
                                  Password:
                                  Welcome to Ubuntu 21.10 (GNU/Linux 5.13.19-2-pve x86_64)
                                   * Documentation:  https://help.ubuntu.com
                                   * Management:     https://landscape.canonical.com
                                   * Support:        https://ubuntu.com/advantage
                                  Last login: Mon Apr 18 09:17:00 UTC 2022 on tty1
                                  root@IOBroker-Proxmox:~# apt install iputils-ping
                                  Reading package lists... Done
                                  Building dependency tree... Done
                                  iputils-ping is already the newest version (3:20210202-1).
                                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 19 not upgraded.
                                  Hat das eventuell damit zu tun, weil IOBroker auf Proxmox installiert ist ?
                                  liv-in-sky Scrounger 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @gelberlemmy eher nicht - habe auch proxmox server und container
                                      @gelberlemmy
                                      da müssen wir auf @Scrounger warten - in github steht noch
                                      Due to the many different Linux distributions this feature is only tested with Debian 10, Ubuntu 18 / 20 LTS!
                                      keine ahnung ob das was macht ?
                                        crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                        @gelberlemmy
                                        @gelberlemmy sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                        check if iputils-ping is correct installed on client
                                        client ist doch dann dein PI
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @gelberlemmy last edited by Scrounger
                                          @gelberlemmy
                                          Fuhr Mal Reinstall iputils mit force aus. Steht auch irgendwo weiter oben. Manchmal muss man das machen damit Ping korrekt funktioniert.
                                          Und Firewall darf das natürlich nicht blocken.
                                          gelberlemmy 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • gelberlemmy
                                            @scrounger alles klar danke. Probiere ich aus
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            164052
