    4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
    • OliverIO
      OliverIO @Aufschlagzuender last edited by
      @aufschlagzuender sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
      Also, wie gesagt, bei der Einstellung „TPE2 MP3-Tag als Band behandeln“ wird bei mir jetzt überhaupt nichts mehr in den ioBroker Datenpunkt geschrieben. Das kannst Du auch an den letzten Screenshots aus meinem vorherigen Post sehen.
      ja das Problem hattest du schon mal geschildert. Wie sehen den die Daten des LMS dann aus. Was steht in den vom LMS übertragenen Daten da drin. Falls du so einen Screenshot gepostet hast, kannst du dann den nochmal unter expliziter Benennung nochmal hier reinposten (sorry deine Posts sind relativ groß und nicht einfach die verschiedenen Fälle auseinanderzuhalten.)
      Für die 2.Einstellung habe ich jetzt verstanden, das nicht albumartist sondern trackartist übernommen werden sollte.
      ich sehe nun folgende 3 Fälle (welche für beide Einstellungen im LMS gelten sollten):
      Wenn artist gefüllt ist, schreibe den Inhalt in den Datenpunkt Artist.
      Wenn trackartist gefüllt ist, dann schreibe den Inhalt in den DAtenpunkt Artist
      Wenn artist und trackartist gefüllt ist, dann schreiben den Inhalt aus trackartist in den Datenpunkt Artist.
        Aufschlagzuender @OliverIO last edited by
        @oliverio sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
        Ja, ich denke so müsste es für beide LMS Einstellungen funktionieren. Wobei Du den letzten deiner drei Punkte vermutlich sogar weg lassen könntest. Die ersten beiden dürften schon alles abdecken.
        Oder noch etwas anders gesagt:
        • Wenn artist befüllt ist, schreibe den Inhalt in den Datenpunk Artist
        • Wenn artist nicht befüllt ist, schreibe den Inhalt von trackartist in den Datenpunkt Artist
        Ich würde vorschlagen so probieren wir das jetzt erst mal und sollte es dann immer noch Probleme geben gucken wir weiter.
        Oder möchtest Du noch weitere Infos bevor Du dir die Mühe machst wieder etwas an dem Adapter zu ändern?
        OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • OliverIO
          @aufschlagzuender
          ne passt, werd ich bald einbauen.
          • OliverIO
            OliverIO @Aufschlagzuender last edited by OliverIO
            @aufschlagzuender
            so ich habe mir mal noch die Browser-Applikation des LMS angeschaut, wie es dort gemacht wird.
            Da wird gar keine große Unterscheidung getroffen, sondern einfach geschaut welche der folgenden Felder gefüllt sind und die werden dann genau in der Reihenfolge aneinander gereiht ausgegeben, sofern gefüllt. Das erfolgt undabhängig von der TPx-Einstellung im LMS:
            0: "artist"
            1: "composer"
            2: "conductor"
            3: "band"
            4: "albumartist"
            5: "trackartist"
            Das sieht dann auf der Oberfläche so aus:
            und in den Daten so: also Artist + band
            Ich würde das dann genau so machen, dann gibt es keine Entscheidung wann welches Feld angezeigt wird.
              @oliverio
              Wenn ich das richtig verstehe würde der ioBroker dann in diesem Fall den "albumartist" (Big Thief) anzeigen weil es ja keinen "artist" gibt. Richtig?
              Und in diesem Fall würde er den "artist" (Fettes Brot) anzeigen weil er ja vorhanden ist. Richtig?
              Wenn das so ist sollten damit alle Fälle abgedeckt sein.
              Mir wird dann immer das im ioBroker angezeigt was ich sehen möchte.
              • OliverIO
                @aufschlagzuender
                ja genau.
                dann mach ich das so
                A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @oliverio
                  Mir ist da gerade noch eine Kleinigkeit aufgefallen.
                  So wie es aussieht wird der Datenpunkt Title alle ca. 10s geändert und das obwohl alle Squeezeboxen ausgeschaltet sind.
                  Ist das so gewollt?
                  Bei den Datenpunkten Artist und Album passiert das nicht.
                  19.3.2022, 23:42:02.930	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:42:02.933	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:42:12.448	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:42:12.451	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:42:21.965	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:42:21.969	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:42:31.472	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:42:31.475	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:42:40.969	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:42:40.971	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:42:50.486	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:42:50.489	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:42:59.990	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:42:59.994	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:43:09.503	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:43:09.506	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:43:19.005	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:43:19.008	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:43:28.513	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:43:28.516	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:43:38.030	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:43:38.033	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:43:47.532	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:43:47.535	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:43:57.040	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:43:57.042	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:44:06.552	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:44:06.554	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:44:16.054	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:44:16.056	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:44:25.584	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:44:25.588	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:44:35.076	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:44:35.078	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:44:44.587	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:44:44.589	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:44:54.084	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:44:54.087	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:45:03.596	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:45:03.598	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:45:13.132	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:45:13.135	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:45:22.614	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:45:22.617	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:45:32.117	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:45:32.121	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:45:41.635	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:45:41.638	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:45:51.145	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:45:51.150	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:46:00.653	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:46:00.656	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:46:10.153	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:46:10.157	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:46:19.658	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:46:19.661	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:46:29.167	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:46:29.169	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:46:38.682	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:46:38.685	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:46:48.223	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:46:48.226	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:46:57.697	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:46:57.700	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:47:07.230	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:47:07.232	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:47:16.715	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:47:16.718	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:47:26.215	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:47:26.218	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:47:35.721	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:47:35.724	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:47:45.242	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:47:45.245	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:47:54.731	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:47:54.734	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:48:04.321	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:48:04.326	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:48:13.764	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:48:13.768	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:48:23.251	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:48:23.256	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:48:32.762	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:48:32.766	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:48:42.282	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:48:42.286	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:48:51.775	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:48:51.779	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:49:01.294	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:49:01.298	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:49:10.787	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:49:10.792	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:49:20.297	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:49:20.300	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:49:29.807	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:49:29.811	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:49:39.319	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:49:39.324	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:49:48.822	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:49:48.826	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:49:58.332	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:49:58.335	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:50:07.841	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:50:07.845	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:50:17.349	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:50:17.353	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:50:26.859	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:50:26.862	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:50:36.366	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:50:36.370	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:50:45.869	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:50:45.872	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:50:55.383	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:50:55.388	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:51:04.879	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:51:04.884	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:51:14.388	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:51:14.392	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:51:23.894	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:51:23.897	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:51:33.408	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:51:33.412	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:51:42.911	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:51:42.915	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:51:52.420	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:51:52.424	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:52:01.923	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:52:01.926	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:52:11.430	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:52:11.433	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:52:20.953	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:52:20.957	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:52:30.449	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:52:30.453	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:52:39.956	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:52:39.961	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:52:49.457	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:52:49.460	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:52:58.962	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:52:58.965	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:53:08.480	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:53:08.484	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:53:17.977	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:53:17.980	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:53:27.487	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:53:27.490	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:53:36.992	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:53:36.995	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:53:46.502	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:53:46.506	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:53:56.008	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:53:56.014	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:54:05.517	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:54:05.520	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:54:15.029	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:54:15.032	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:54:24.543	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                  19.3.2022, 23:54:24.545	[error]: javascript.0 (1654) script.js.Scripte_Jens.1Test: Datenpunkt Artist wurde geändert.
                    warlord @stsch83 last edited by
                    @stsch83
                    Guten Morgen...
                    ich hab den Adapter installiert und konfiguriert und möchte auch mit den Aqara
                    Schaltern probieren meine Radiofavoriten zu schalten.
                    Hast Du das mit einem Blockly gelöst?
                    Am einfachsten wäre das für mich über den cmdplayfavorite Datenpunkt .
                    Aber ich kann nirgendwo die ID auslesen noch wird sie beim DP angezeigt.
                    Hättest Du vllt einen Tip für mich wie ich das angehen könnte.
                    LG und frohe Ostern
                    • OliverIO
                      OliverIO @warlord last edited by
                      @warlord
                      Neben Players und Server gibt es noch den Punkt favorites
                      Dort sollten alle deine im lms gespeicherten Favoriten auftauchen.
                      Jeder hat auch einen datenpunkt „id“
                      Da kannst du es entnehmen.
                        Morgen..
                        Also die Favoriten habe ich gefunden.
                        Ich würde aber gern die aktuelle ID auslesen,aber der Wert steht leider nicht wie z.B. bei volume in dem DP.
                        Hintergrund:
                        Ich würde die ID per mqtt an espeasy übergeben ,dort auswerten und die aktuelle Station auf den in den jeweiligen Räumen ILI 9341 Displays anzeigen.
                        Es ist dann auch leichter die Stationen mit den aqara opple Tastern nacheinander durchzuschalten.
                        Ich hoffe es ist soweit verständlich was ich mit meinen bescheidenen Kenntnissen versucht habe zu erklären🙄
                        OliverIO hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • OliverIO
                          OliverIO @warlord last edited by OliverIO
                          @warlord
                          Welche id meinst du?
                          Ich verarbeite das „eindeutige Kennzeichen“ des LMS
                          Und speichere es als id im datenpunkt ab.
                          Oder meinst du den stationsnamen?
                            Guten Morgen...
                            Also man kann doch in den Dp cmdplayfavorite nen Wert reinschreiben,das die ID der Radiostationen darstellt...wenn ich das so richtig verstanden habe.
                            Ausgangssituation:
                            Ich habe in 3 Räumen jeweils einen Rpi mit piCoreplayer und einen esp8266 mit espeasy + ILI9341 Display.
                            Der picoreplayer startet mit Autoplayfavorite einen Radiosender.
                            Ich würde jetzt gerne den Namen der Station über den iobroker mqtt an espeasy senden und auf dem Display anzeigen.
                            Aber ich kann ja die stationsID nicht aus cmdplayfavorite auslesen wie zb bei Volume... da steht ja ein Wert drin.
                            Außerdem möchte ich mit einem aqara opple Taster die Radiofavoriten durchschalten ,das geht ja nur wenn ich die ID in cmdplayfavorite schreibe..nehme ich an..
                            Ich weiß leider nicht was das eindeutige Kennzeichen des LMS ist und hoffe ich hab dich jetzt nicht komplett durcheinander gebracht mit dem was ich geschrieben habe 😕
                            • hsteinme
                              hsteinme @warlord last edited by
                              @warlord sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
                              Dazu benötigst Du nicht die Id. Du kannst den Datenpunkt RadioName verwenden.
                                Alles klar..
                                Probier ich ...
                                Dankeschön für die Zeit die du dir genommen hast !
                                  @oliverio
                                  Hallo OliverIO,
                                  hattest Du inzwischen schon Zeit die oben besprochene Anpassung bezüglich der "artist" und "albumartist" Anzeige um zu setzen?
                                  @aufschlagzuender
                                  ja genau.
                                  Oder gibt es schon ein Update und ich sehen es nur nicht.
                                  Bin noch auf Version 1.3.10.
                                  Würde mich freuen wenn sich dieser kleine Schönheitsfehler noch beseitigen ließe.
                                  • OliverIO
                                    @aufschlagzuender
                                    hups, äh, ja,
                                    äh ne.
                                    noch nix gemacht.
                                    bin aber gerade dabei eine neue entwicklungsumgebung aufzubauen.
                                    wenn das soweit ist, dann mach ich die änderungen bei squeezebox zuerst 😇
                                      killroy2 @OliverIO last edited by
                                      Hallo, ich habe den Adapter neu installiert. Er hängt in einer Dauerresetschleife mit der Meldung unten. Woran kann es liegen? Objekte sind alle angelegt.
                                      squeezeboxrpc.0
                                      2023-01-01 18:00:19.322	error	Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined
                                      squeezeboxrpc.0
                                      2023-01-01 18:00:19.321	error	TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined at ioSBPlayer.doPlayerUpdateStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbplayer.js:547:28) at IoSbServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbserver.js:659:31) at handle (/opt/iobroker/node_modules/squeezenode-oweitman/squeezerequest.js:62:13) at /opt/iobroker/node_modules/squeezenode-oweitman/squeezerequest.js:164:13 at ClientHttp.Client._parseResponse (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/index.js:219:10) at /opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/index.js:150:10 at Object.Utils.JSON.parse (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/utils.js:266:3) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/http.js:86:22) at IncomingMessage.emit (events.js:412:35) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1333:12)
                                      squeezeboxrpc.0
                                      2023-01-01 18:00:19.318	error	uncaught exception: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined
                                      • OliverIO
                                        OliverIO last edited by OliverIO
                                        @killroy2
                                        Hast du schon was konfiguriert?
                                        Schalte mal in den Einstellungen das lesen der Favoriten ab.
                                        Und schalt mal in den Einstellungen und in der Instanz den log Level auf silly.
                                        Aber nur solange bis der Fehler kommt, dann kannst wieder abschalten
                                          @oliverio
                                          Ich habe bisher nur Logitech Media Server Address konfiguriert.
                                          Favoriten abschalten half nicht.
                                          Das ist das silly log:
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:32.003	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:32.002	info	terminating
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:32.001	info	squeezeboxrpc unloaded
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.999	debug	doDiscoverServerClose
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.926	error	Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.925	error	TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined at ioSBPlayer.doPlayerUpdateStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbplayer.js:547:28) at IoSbServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbserver.js:659:31) at handle (/opt/iobroker/node_modules/squeezenode-oweitman/squeezerequest.js:62:13) at /opt/iobroker/node_modules/squeezenode-oweitman/squeezerequest.js:164:13 at ClientHttp.Client._parseResponse (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/index.js:219:10) at /opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/index.js:150:10 at Object.Utils.JSON.parse (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/utils.js:266:3) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/http.js:86:22) at IncomingMessage.emit (events.js:412:35) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1333:12)
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.923	error	uncaught exception: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.848	debug	All favorite objects deleted
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.682	debug	New Player found: Haus with id 12:34:56:78:90:13
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.682	debug	createObject btnRewind
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.682	debug	createObject btnPreset_6
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.681	debug	createObject btnPreset_5
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.681	debug	createObject btnPreset_4
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.681	debug	createObject btnPreset_3
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.680	debug	createObject btnPreset_2
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.680	debug	createObject btnPreset_1
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.680	debug	createObject btnForward
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.680	debug	createObject cmdGoTime
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.679	debug	createObject cmdGeneral
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.679	debug	createObject cmdPlayUrl
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.679	debug	createObject cmdPlayFavorite
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.678	debug	createObject RadioName
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.678	debug	createObject Url
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.678	debug	createObject Artist
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.677	debug	createObject Title
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.677	debug	createObject Type
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.677	debug	createObject Genre
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.676	debug	createObject Album
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.676	debug	createObject Bitrate
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.676	debug	createObject ArtworkUrl
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.675	debug	createObject Duration
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.675	debug	createObject state
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.675	debug	createObject Alarms
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.675	debug	createObject PlaylistCurrentIndex
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.674	debug	createObject Playlist
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.674	debug	createObject Remote
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.674	debug	createObject PlaylistShuffle
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.673	debug	createObject PlaylistRepeat
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.673	debug	createObject Volume
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.673	debug	createObject SyncMaster
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.672	debug	createObject SyncSlaves
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.672	debug	createObject Rate
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.672	debug	createObject Time
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.671	debug	createObject Mode
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.671	debug	createObject Power
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.671	debug	createObject IP
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.670	debug	createObject Connected
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.670	debug	createObject PlayerID
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.670	debug	createObject Playername
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.669	debug	New Player found: DG_Nord with id 12:34:56:78:90:12
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.668	debug	createObject btnRewind
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.668	debug	createObject btnPreset_6
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.668	debug	createObject btnPreset_5
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.668	debug	createObject btnPreset_4
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.667	debug	createObject btnPreset_3
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.667	debug	createObject btnPreset_2
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.667	debug	createObject btnPreset_1
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.666	debug	createObject btnForward
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.666	debug	createObject cmdGoTime
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.666	debug	createObject cmdGeneral
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.665	debug	createObject cmdPlayUrl
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.665	debug	createObject cmdPlayFavorite
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.664	debug	createObject RadioName
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.664	debug	createObject Url
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.664	debug	createObject Artist
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.663	debug	createObject Title
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.663	debug	createObject Type
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.663	debug	createObject Genre
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.662	debug	createObject Album
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.662	debug	createObject Bitrate
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.661	debug	createObject ArtworkUrl
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.661	debug	createObject Duration
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.661	debug	createObject state
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.660	debug	createObject Alarms
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.660	debug	createObject PlaylistCurrentIndex
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.660	debug	createObject Remote
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.659	debug	createObject PlaylistShuffle
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.659	debug	createObject PlaylistRepeat
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.659	debug	createObject Volume
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.658	debug	createObject SyncMaster
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.658	debug	createObject SyncSlaves
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.658	debug	createObject Rate
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.657	debug	createObject Time
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.657	debug	createObject Mode
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.656	debug	createObject Power
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.656	debug	createObject IP
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.656	debug	createObject Connected
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.656	debug	createObject PlayerID
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.655	debug	createObject Playername
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.654	debug	New Player found: OG_Bad with id b8:27:eb:e7:e5:37
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.654	debug	createObject btnRewind
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.653	debug	createObject btnPreset_6
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.653	debug	createObject btnPreset_5
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.652	debug	createObject btnPreset_4
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.652	debug	createObject btnPreset_3
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.652	debug	createObject btnPreset_2
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.651	debug	createObject btnPreset_1
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.651	debug	createObject btnForward
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.651	debug	createObject cmdGoTime
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.650	debug	createObject cmdGeneral
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.650	debug	createObject cmdPlayUrl
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.649	debug	createObject cmdPlayFavorite
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.649	debug	createObject RadioName
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.649	debug	createObject Url
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.648	debug	createObject Artist
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.648	debug	createObject Title
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.648	debug	createObject Type
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.647	debug	createObject Genre
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.647	debug	createObject Album
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.647	debug	createObject Bitrate
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.646	debug	createObject ArtworkUrl
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.646	debug	createObject Duration
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.646	debug	createObject state
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.645	debug	createObject Alarms
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.645	debug	createObject PlaylistCurrentIndex
                                          squeezeboxrpc.0
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.644	debug	createObject Remote
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.644	debug	createObject PlaylistShuffle
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.644	debug	createObject PlaylistRepeat
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.643	debug	createObject Volume
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.643	debug	createObject SyncMaster
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.642	debug	createObject SyncSlaves
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.642	debug	createObject Rate
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.642	debug	createObject Time
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.641	debug	createObject Mode
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.641	debug	createObject Power
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.640	debug	createObject IP
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.640	debug	createObject Connected
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.640	debug	createObject PlayerID
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.639	debug	createObject Playername
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.633	debug	createObject Server.SyncGroups
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.632	debug	createObject Server.getFavorites
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.632	debug	createObject Server.PlayerCountOther
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.632	debug	createObject Server.PlayerCountSN
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.631	debug	createObject Server.PlayerCount
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.631	debug	createObject Server.TotalDuration
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.630	debug	createObject Server.TotalSongs
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.630	debug	createObject Server.TotalGenres
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.629	debug	createObject Server.TotalArtists
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.629	debug	createObject Server.TotalAlbums
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.628	debug	createObject Server.mac
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.628	debug	createObject Server.uuid
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.627	debug	createObject Server.Version
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.625	debug	createObject Server.LastScan
                                          squeezeboxrpc.0
                                          2023-01-01 19:41:31.492	info	starting. Version 1.3.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.21
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @killroy2 last edited by OliverIO
                                            @killroy2
                                            entweder hast du in den adapter einstellungen silly nicht aktiviert (instanzeinstellung->debug settings) oder im adapter silly nicht ausgewählt, es sind nur die debug meldungen. aber egal
                                            es scheint so, als ob der LMS kein Status zurückgibt.
                                            Prüfe bitte folgendes:
                                            1. gehe bitte auf die LMS-Web-Oberfläche. Diese müsste über die LMS-IP und Port 9000 erreichbar sein
                                            2. ob du dort deinen LMS normal steuern kannst.
                                            ansonsten musst du nochmal im log nach einer fehlermeldung vorher schauen.
                                            dann ist der adapter aus gründen nicht richtig verbunden
                                            welche version des LMS setzt du da ein?
                                            squeezeboxrpc adapter
                                            29
                                            376
                                            61309
