    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Wallbox ABB
    Wallbox ABB
      JoergH @Matti1993 last edited by
      @matti1993 Wann hast Du das letzte Mal sudo apt-get update + upgrade durchgeführt? Das würde ich nach einem Backup als nächstes erstmal machen. Dann mit einem sudo reboot neu starten.
        Matti1993 @JoergH last edited by
        @joergh glaub noch nie, wie funktioniert das genau ?
          @matti1993 Oh je!
          Das musst Du regelmäßig durchführen, sonst läuft irgendwann nichts mehr...
          Backup mit dem Adapter im ioBroker machst Du regelmäßig, nehme ich an? Da solltest Du jetzt ein manuelles Backup anstoßen.
          Danach mit SSH mit dem PI verbinden und dann die Befehle nacheinander ausführen.
            @joergh ja Backup mache ich immer, welche SSH Befehle sind das ?
              @matti1993 Mit SSH verbinden, also z.B. Powershell öffnen und dort ssh pi@raspberrypi (oder wie auch immer er heisst) und danach dann einzeln nacheinander ausführen.
              sudo apt-get update
              sudo apt-get upgrade
              sudo reboot
                @joergh "iobroker Stop" davor ausführen ?
                  @matti1993 Musste nicht unbedingt. Das führt ein komplettes Linux update durch, da wird alles gestoppt, was gestoppt werden muss.
                    @joergh so ist gemacht, der Fehler kommt aber noch.
                      @matti1993 Dann stoppe mal die Instanz, lösche alle DP, sollten welche das sein, deinstalliere ihn und installier ihn neu.
                        @joergh gelöscht hab ich ihn schon 3mal, funktioniert nicht
                          @matti1993 Vor oder nach dem update?
                            @joergh beides
                              @matti1993 Welche Versionen sind denn jetzt installiert von npm, nodejs und admin?
                                @joergh admin: 5.3.8
                                Node.js: v14.19.1
                                npm: 6.14.16
                                  TT-Tom @Matti1993 last edited by
                                  @matti1993
                                  Sprechen wir immer noch von dem Fehler mit der Index Datei?
                                    Matti1993 @TT-Tom last edited by
                                    @tt-tom "File index_m.html not found" diesen ja
                                      @matti1993 sagte in Wallbox ABB:
                                      Hast du die Oberfläche umgestellt?
                                        @tt-tom Nein das hab ich jetzt noch nicht gemacht,
                                        wo finde ich das nochmal ?
                                        M J T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Matti1993 @Matti1993 last edited by
                                          @matti1993 jetzt hab ich es gemacht
                                            Ok, dann kann ich mich lange abmühen 😉
                                            Dein System ist jetzt jedenfalls wieder up-to-date wenn Du die Admin Oberfläche umgestellt hast..
                                            3781
