    4. Test Withings v0.0.x
      Thomas Braun Most Active @ESP8266 last edited by
      @esp8266
      Wird hoffentlich ein 'WONTFIX' werden. 😄
      • ESP8266
        ESP8266 last edited by ESP8266
        @thomas-braun ,ein upgrade bringt leider nicht die erhoffte Lösung.
        Also bleibt das Issue weiterhin offen.
        Gerade mal wieder etwas Zeit.....zum upgraden.
          @esp8266 sagte in Test Withings v0.0.x:
          Das war auch nicht zu erwarten. Trotzdem hält man sein System auf aktuellem Stand.
          ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • ESP8266
            ESP8266 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun , ja ja...siehe voriges Post.
            • ESP8266
              @thomas-braun ,
              OTon
              Ich hätte schon längst ein Bullseye Upgrade gefahren, wenn nicht dort ein Bug wäre.
              Sobald ich geupgradet habe, sind meine seriellen Schnittstellen futsch. Es funzt dann kein E-Bus und Maxcul mehr, weil die Ports nicht mehr geöffnet werden können. Ob das dann am Kernel Update liegt, k.A. So tief bin ich nun auch nicht in der Materie vertieft. Bleibt nur zu hoffen, das der Bug mal gefunden bzw entfernt wird.
              Deshalb habe ich jetzt nur Node.js aktualisiert.
              OToff
                Thomas Braun Most Active @ESP8266 last edited by Thomas Braun
                OT: Würde mich sehr wundern, wenn da eine solche Regression drin wäre.
                Hört sich eher nach unzureichenden Gruppenzugehörigkeiten der user an.
                • Damrak2022
                  Damrak2022 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Bei mir jetzt ebenfalls
                  2022-04-17 05:22:19.874	debug	value not changed shelly.0.SHPLG-S#E423FA#1.temperatureC, last-value=31.55, new-value=31.55, ts=1650169339859
                  history.0
                  2022-04-17 05:22:17.871	debug	Min-Delta reached shelly.0.SHPLG-S#E423FA#1.temperatureC, last-value=31.21, new-value=31.55, ts=1650169337857
                  withings.0
                  2022-04-17 05:22:16.954	error	{"status":503,"error":"Invalid Params: Missing [refresh_token]"}
                  withings.0
                  2022-04-17 05:22:16.836	warn	Please check username and password
                  withings.0
                  2022-04-17 05:22:15.781	info	starting. Version 0.0.6 (non-npm: TA2k/ioBro
                  • ESP8266
                    ESP8266 @Damrak2022 last edited by ESP8266
                    @all, ist gefixed. Aktualisiert den Adapter auf 0.0.7!
                    Danke @Tombox....👍
                    Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Damrak2022
                      Damrak2022 @ESP8266 last edited by
                      @esp8266 Super, vielen Dank
                      • stony2k
                        stony2k last edited by
                        Habt ihr nach dem Update des Adapters auch eine E-Mail von Withings mit dem Betreff "Your temporary identification code is" bekommen? Dort ist ein Link enthalten und wenn ich darauf Klicke bekomme ich nur die Meldung "Missing client_id or scope in the request parameters". Weiß jemand was ich hier machen muss?
                        ESP8266 Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • ESP8266
                          ESP8266 @stony2k last edited by ESP8266
                          @stony2k , kann mich nicht entsinnen. Kann sein das ich sie gelöscht habe. In letzter Zeit werde ich mit Spams zugefeuert. Das bekommet 1&1 nie in den Griff....ihre Spamfilter sind der absolute Horror. Wenn würde ich die Mail ignorieren.
                          Fällt mir gerade ein...Wihings ist auf einer anderen E-Mail....dort habe ich nur eine bekommen, als ich mich eingeloggen wollte und mich neu identifizieren musste....
                          X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active @stony2k last edited by Marc Berg
                            @stony2k sagte in Test Withings v0.0.x:
                            Ja, habe ich auch bekommen und ignoriert, funktioniert trotzdem.
                            • X
                              Xanon @ESP8266 last edited by Xanon
                              @esp8266 ich kann die Aussage von stony2K bestätigen.
                              Auch ich bekomme nach dem Update direkt eine Mail von Withings mit einem Authent Code.
                              Genau so, als wenn ich mich manuell auf die Seite einloggen will.
                              Bekomme den Adapter leider auch noch immer nicht grün.
                              Wenn ich den Adapter restarte, bekomme ich wieder die Mail aber der Adapter wird nicht grün.
                              Auch wenn ich die Mail ignoriere.
                              LOG:
                              withings.0
                              2022-04-18 13:09:25.905	error	{"status":503,"error":"Invalid Params: Missing [refresh_token]"}
                              withings.0
                              2022-04-18 13:07:04.594	error	Error: read ECONNRESET
                              Leider weiss ich nicht, wie ich den Token refreshen kann.
                              • ESP8266
                                ESP8266 @Xanon last edited by ESP8266
                                @xanon , ich habe mich neulich auf dem Konto eingeloggt und musste mich neu identifizieren.
                                Ich habe keine Mail bekommen....
                                Your temporary identification code is.....dann den Code bestätigt und gut. Das war vor der Adapter Aktualisierung.
                                • X
                                  @esp8266
                                  Hat geklappt !
                                  Habs einfach noch mal installiert.
                                  Jetzt gehts!
                                  Vielen Dank für deine Arbeit👍
                                  • O
                                    Oli @tombox last edited by Oli
                                    @tombox
                                    nochmals Danke für diesen Adapter.
                                    Mir ist allerdings noch folgendes aufgefallen:
                                    1. Im Datenpunkt "total_sleep_time" wird 1 Stunde mehr angezeigt, als in der App
                                    2. Die Daten von meiner Waage werden mir 3 mal pro Tag angelegt, die einzigen Unterscheide die ich gefunden habe, sind in den Datenpunkten "addrip" und "grpid".
                                    • O
                                      Oli @Oli last edited by
                                      hier mal meine ersten Versuche einer VIS
                                      • Damrak2022
                                        Damrak2022 @Oli last edited by
                                        @oli Hallo, Deine Vis sieht super aus. Ich versuche das Ganze ebenfalls mit Grafana umzusetzen. Nur leider kann ich momentan seit einiger Zeit nicht mehr auf Grafana zugreifen und muss das erst in den Griff bekommen.
                                        Kannst Du mir sagen welchen Datenpunkt Du für die folgenden Werte genutzt hast.
                                        Atemfrequenz Nachts: ?
                                        Erholung: ?
                                        Unterbrechungen: ?
                                        Schlafapnoe: ?
                                        Schlafdauer: ?
                                        Schnarchen: ?
                                        Wie hast Du das umgerechnet? Bei mir steht bei Snoring momentan der Wert 8460 drin
                                        Hier mal ein Screenshot
                                        • O
                                          Oli @Damrak2022 last edited by
                                          @damrak2022
                                          ich habe das nicht mit Grafana gelöst, sondern mit den Material Design Widgets und einem Skript. Im Skript mache ich auch die ganzen Umrechnungen
                                          Atemfrequenz Nachts: rr_average
                                          Erholung: deepsleepduration + remsleepduration
                                          Unterbrechungen: wakeupcount + wakeupduration
                                          Schlafapnoe: apnea_hypopnea_index
                                          Schlafdauer: total_sleep_time
                                          Schnarchen: snoring
                                          • Damrak2022
                                            @oli erstmal danke. Könntes Du mir Dein Script zur Verfügung stellen und es so anpassen das die Stunden bei total Skepsis Time in Minuten umgerechnet werden.
                                            Mit Skripten erstellen kenne ich mich leider garnicht aus
                                            516
                                            95953
