    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @dirk1962 last edited by
      @dirk1962 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
      Ja, ich komme auf die hosts.
      Dann kommt offenbar der Systemuser iobroker nicht auf die hosts.
      • Scrounger
        Scrounger Developer @dirk1962 last edited by
        @dirk1962
        Versuch erstmal iputils Reinstall mit force. Auch wenn das installiert hangts meist daran
          Kuddel @Scrounger last edited by Kuddel
          ich teste gerade die Abfrage von Windows Systemen über SSH und Powershell.
          Leider stürzt der Adapert dabei immer ab. bzw. startet neu.
          Mein Befehl:
          powershell (get-Host).Version.Major
          Die Infos werden korrekt abgefragt und danach stürzt der Adapter ab.
          Log:
          linux-control.0 2022-03-01 10:05:17.840	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.840	debug	Plugin sentry destroyed
          linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.839	info	terminating
          linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.839	info	cleaned everything up...
          linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.833	error	Exception-Code: ECONNRESET: read ECONNRESET
          linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.833	error	Error: read ECONNRESET at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:209:20)
          linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.833	error	uncaught exception: read ECONNRESET
          linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.827	info	successful received data from win-dhcp (192.168.4.170:22)
          linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.823	debug	[userCommandExecute] win-dhcp (192.168.4.170:22, id: info.ps-version, description: PS-Version): response stdout: 5
          linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.468	debug	[userCommandExecute] win-dhcp (192.168.4.170:22, id: info.ps-version, description: PS-Version): send command: 'powershell (get-Host).Version.Major '
          • O
            oxident last edited by oxident
            Ich würde mit dem Adapter gerne meinen VMware ESXi 7 Server herunterfahren, aber irgendwie mag er sich nicht mit Benutzername und Kennwort verbinden. Im Log erscheint
            inux-control.0
            2022-03-20 07:26:07.324	error	[getConnection] error: All configured authentication methods failed, stack: Error: All configured authentication methods failed at doNextAuth (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:803:21) at tryNextAuth (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:993:7) at USERAUTH_FAILURE (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:373:11) at 51 (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/handlers.misc.js:337:16) at Protocol.onPayload (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:2025:10) at AESGCMDecipherBinding.decrypt (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/crypto.js:1086:26) at Protocol.parsePacket [as _parse] (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:1994:25) at Protocol.parse (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:293:16) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:713:21) at Socket.emit (events.js:400:28) at Socket.emit (domain.js:475:12) at addChunk (internal/streams/readable.js:293:12) at readableAddChunk (internal/streams/readable.js:267:9) at Socket.Readable.push (internal/streams/readable.js:206:10) at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
            Eine SSH-Verbindung per bash ist jedoch problemlos möglich. Habe ich da einen Denkfehler?
            UPDATE: Mit RSA-Keys geht's!
            • Elektroniker86
              Elektroniker86 last edited by
              Kann man im Adapter auch Werte automatisiert abfragen, also z.B in einem Intervall?
              Ich würde gerne den Zustand von einem an den GPIO angeschlossenem Relais abfragen z.B im 5 Sekundentakt?
              Bin für jeden Tipp dankbar!
                liv-in-sky @Elektroniker86 last edited by
                @elektroniker86
                müßte doch das sein
                Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Elektroniker86
                  Elektroniker86 @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  OMG manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                  Natürlich! Ich habe es nur nicht gesehen.
                  Habe es direkt ausprobiert, funktioniert natürlich.
                  Vilen Dank !!!
                  • gelberlemmy
                    gelberlemmy @Scrounger last edited by
                    @scrounger hallo, ich habe einal eine Frage. Ich habe nun die Daten eingegeben. Aktuell ohne RSA Key Pfad. Er sagt mir das mein PI aktuell nicht online ist. Ich komme aber per SSH drauf. Auch der Ping aus der Kommandozeile funktioniert. Die Keys habe ich gefunden. Da gibt es zwei eine ohne Endung und eine Datei mit der Endung .pub
                    Wenn ich diesen Pfade eingebe, das selbe Problem.
                    Könnt Ihr mir kurz aufs Pferd helfen ?
                    Gruß André
                    linux-control.0
                    2022-04-17 20:43:45.575	info	[getConnection] Host 'MotionEye' (192.168.171.72:22) seems not to be online
                    linux-control.0
                    2022-04-17 20:43:45.558	info	getting data from MotionEye (192.168.171.72:22)
                      liv-in-sky @gelberlemmy last edited by
                      @gelberlemmy
                      wie schon gesagt, entweder mit passwort oder mit key - der key müßte eh erst angelegt werden
                      im adapter kommt die fehlermeldung, wenn der ping nicht erfolgreich ist - ist wohl ein test, bevor die ssh verbindung gemacht wird
                      zur ssh verbindung kommt es dann garnicht, daher ist es egal, was du eingibst.
                      bin daher etwas verwirrt - gib mal einen großeren wert bei timeout z.b. 10 an
                      gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • gelberlemmy
                        gelberlemmy @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                        @gelberlemmy
                        Guten Morgen,
                        habe ich getan. Hoch bis 30. Immer noch das gleiche.
                        linux-control.0
                        2022-04-18 11:35:41.181	info	[getConnection] Host 'motioneye' (192.168.171.72:22) seems not to be online
                        linux-control.0
                        2022-04-18 11:35:41.163	info	getting data from motioneye (192.168.171.72:22, Adapter start)
                        linux-control.0
                        2022-04-18 11:35:41.142	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        linux-control.0
                        2022-04-18 11:35:41.141	warn	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                        Habe einmal direkt in der iobroker Konsole den Ping ausgeführt. Das funktioniert auch. Hmm...
                          hab da im moment auch keine idee dazu
                          hast du die neuste version über github installiert ? 1.1.4
                          was hast du für ein system ?
                            @gelberlemmy
                              @gelberlemmy
                              sudo apt install iputils-ping
                              falls du diesen hinweis brauchst 🙂
                              gelberlemmy crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • gelberlemmy
                                Ja ist die 1.1.4
                                Und alles installiert
                                Ubuntu 21.10 IOBroker-Proxmox tty1
                                IOBroker-Proxmox login: root
                                Password:
                                Welcome to Ubuntu 21.10 (GNU/Linux 5.13.19-2-pve x86_64)
                                 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
                                 * Management:     https://landscape.canonical.com
                                 * Support:        https://ubuntu.com/advantage
                                Last login: Mon Apr 18 09:17:00 UTC 2022 on tty1
                                root@IOBroker-Proxmox:~# apt install iputils-ping
                                Reading package lists... Done
                                Building dependency tree... Done
                                iputils-ping is already the newest version (3:20210202-1).
                                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 19 not upgraded.
                                Hat das eventuell damit zu tun, weil IOBroker auf Proxmox installiert ist ?
                                liv-in-sky Scrounger 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @gelberlemmy eher nicht - habe auch proxmox server und container
                                    @gelberlemmy
                                    da müssen wir auf @Scrounger warten - in github steht noch
                                    Due to the many different Linux distributions this feature is only tested with Debian 10, Ubuntu 18 / 20 LTS!
                                    keine ahnung ob das was macht ?
                                      crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                      @gelberlemmy
                                      @gelberlemmy sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                      check if iputils-ping is correct installed on client
                                      client ist doch dann dein PI
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @gelberlemmy last edited by Scrounger
                                        @gelberlemmy
                                        Fuhr Mal Reinstall iputils mit force aus. Steht auch irgendwo weiter oben. Manchmal muss man das machen damit Ping korrekt funktioniert.
                                        Und Firewall darf das natürlich nicht blocken.
                                        gelberlemmy 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • gelberlemmy
                                          @scrounger alles klar danke. Probiere ich aus
                                          • gelberlemmy
                                            @scrounger sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                            @gelberlemmy
                                            Ich habe auch schon gegoogelt. Magst Du mir einmal den Befehl kurz mitteilen ?
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            164052
