    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    • Elektroniker86
      Elektroniker86 last edited by
      Kann man im Adapter auch Werte automatisiert abfragen, also z.B in einem Intervall?
      Ich würde gerne den Zustand von einem an den GPIO angeschlossenem Relais abfragen z.B im 5 Sekundentakt?
      Bin für jeden Tipp dankbar!
        liv-in-sky @Elektroniker86 last edited by
        @elektroniker86
        müßte doch das sein
        Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Elektroniker86
          Elektroniker86 @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          OMG manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
          Natürlich! Ich habe es nur nicht gesehen.
          Habe es direkt ausprobiert, funktioniert natürlich.
          Vilen Dank !!!
          • gelberlemmy
            gelberlemmy @Scrounger last edited by
            @scrounger hallo, ich habe einal eine Frage. Ich habe nun die Daten eingegeben. Aktuell ohne RSA Key Pfad. Er sagt mir das mein PI aktuell nicht online ist. Ich komme aber per SSH drauf. Auch der Ping aus der Kommandozeile funktioniert. Die Keys habe ich gefunden. Da gibt es zwei eine ohne Endung und eine Datei mit der Endung .pub
            Wenn ich diesen Pfade eingebe, das selbe Problem.
            Könnt Ihr mir kurz aufs Pferd helfen ?
            Gruß André
            linux-control.0
            2022-04-17 20:43:45.575	info	[getConnection] Host 'MotionEye' (192.168.171.72:22) seems not to be online
            linux-control.0
            2022-04-17 20:43:45.558	info	getting data from MotionEye (192.168.171.72:22)
              liv-in-sky @gelberlemmy last edited by
              @gelberlemmy
              wie schon gesagt, entweder mit passwort oder mit key - der key müßte eh erst angelegt werden
              im adapter kommt die fehlermeldung, wenn der ping nicht erfolgreich ist - ist wohl ein test, bevor die ssh verbindung gemacht wird
              zur ssh verbindung kommt es dann garnicht, daher ist es egal, was du eingibst.
              bin daher etwas verwirrt - gib mal einen großeren wert bei timeout z.b. 10 an
              gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • gelberlemmy
                gelberlemmy @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                @gelberlemmy
                Guten Morgen,
                habe ich getan. Hoch bis 30. Immer noch das gleiche.
                linux-control.0
                2022-04-18 11:35:41.181	info	[getConnection] Host 'motioneye' (192.168.171.72:22) seems not to be online
                linux-control.0
                2022-04-18 11:35:41.163	info	getting data from motioneye (192.168.171.72:22, Adapter start)
                linux-control.0
                2022-04-18 11:35:41.142	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                linux-control.0
                2022-04-18 11:35:41.141	warn	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                Habe einmal direkt in der iobroker Konsole den Ping ausgeführt. Das funktioniert auch. Hmm...
                  hab da im moment auch keine idee dazu
                  hast du die neuste version über github installiert ? 1.1.4
                  was hast du für ein system ?
                    @gelberlemmy
                      @gelberlemmy
                      sudo apt install iputils-ping
                      falls du diesen hinweis brauchst 🙂
                      gelberlemmy crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • gelberlemmy
                        Ja ist die 1.1.4
                        Und alles installiert
                        Ubuntu 21.10 IOBroker-Proxmox tty1
                        IOBroker-Proxmox login: root
                        Password:
                        Welcome to Ubuntu 21.10 (GNU/Linux 5.13.19-2-pve x86_64)
                         * Documentation:  https://help.ubuntu.com
                         * Management:     https://landscape.canonical.com
                         * Support:        https://ubuntu.com/advantage
                        Last login: Mon Apr 18 09:17:00 UTC 2022 on tty1
                        root@IOBroker-Proxmox:~# apt install iputils-ping
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree... Done
                        iputils-ping is already the newest version (3:20210202-1).
                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 19 not upgraded.
                        Hat das eventuell damit zu tun, weil IOBroker auf Proxmox installiert ist ?
                        liv-in-sky Scrounger 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @gelberlemmy eher nicht - habe auch proxmox server und container
                            @gelberlemmy
                            da müssen wir auf @Scrounger warten - in github steht noch
                            Due to the many different Linux distributions this feature is only tested with Debian 10, Ubuntu 18 / 20 LTS!
                            keine ahnung ob das was macht ?
                              crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                              @gelberlemmy
                              @gelberlemmy sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                              check if iputils-ping is correct installed on client
                              client ist doch dann dein PI
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @gelberlemmy last edited by Scrounger
                                @gelberlemmy
                                Fuhr Mal Reinstall iputils mit force aus. Steht auch irgendwo weiter oben. Manchmal muss man das machen damit Ping korrekt funktioniert.
                                Und Firewall darf das natürlich nicht blocken.
                                gelberlemmy 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • gelberlemmy
                                  @scrounger alles klar danke. Probiere ich aus
                                  • gelberlemmy
                                    @scrounger sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                    @gelberlemmy
                                    Ich habe auch schon gegoogelt. Magst Du mir einmal den Befehl kurz mitteilen ?
                                      crunchip Forum Testing Most Active @gelberlemmy last edited by
                                      @gelberlemmy
                                      sudo apt-get install iputils-ping --reinstall
                                      gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • gelberlemmy
                                        gelberlemmy @crunchip last edited by
                                        @crunchip sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                        danke werde das jetzt mal ausprobieren
                                        • gelberlemmy
                                          @gelberlemmy
                                          Leute Ihr seit die Besten !!!!! Jetzt läuft es. Ein großes DANKE
                                          • Basti97
                                            Basti97 Most Active last edited by
                                            Ich bin gerade über den Adapter gestoßen und finde ihn super gerade wenn es darum geht meine Raspberrys neuzustarten. 🙂
                                            Hat jemand von euch eine schöne vis wo man ping Zustand, Herunterfahren, Neustart und Linux Version darstellen kann.
                                            Euch einen schönen Sonntag.
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            164068
