    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      TT-Tom @TT-Tom last edited by TT-Tom
      @tt-tom sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      @tombox
      ich habe auch das Problem mit der Standheizung wie @Wszene. Ich werde die DP nochmal testen und berichten. Gruß Tom
      @Wszene welches Modell und Baujahr hast du? bei mir ist es der Style
      ich habe es geschafft mit dem DP vw-connect.0.TMBLE7XXXX.remote.standheizungv2
      aber keine Bestätigung bekommen. Des Weiteren sind alle Werte unter dem Canal Remote alle Rot.
      Die Rückmeldung war unter diesem DP zusehen, aber mit einer Verzögerung von 3 Minuten.
      @tombox welche Möglichkeiten gibts die Aktualisierung zu verbessern?
      Gruß Tom
      T Wszene 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        tombox @TT-Tom last edited by
        @tt-tom 10 Sekunden nach setzen wird der status aktualisiert wenn das zu wenig ist kannst du mit dem refresh state auf oberster ebene manuell aktualisieren
        • Hant0r
          Hant0r last edited by
          Habe gerade mal was rum gespielt. Also über die DP kann ich die Standheizung nicht starten. Auch werden die DP nicht gesetzt, wenn ich es über die App starte.
          Habe aber rausgefunden, dass man die Standheitzung wohl über die App starten kann. Mann muss über "Klimatisierung" aber die Wärmequelle von "Elektrizität" auf "Kraftstoff" ändern (muss dann auch nochmal beim start mit PIN bestätigt werden).
          Btw, fahre ein Skoda Superb IV
          Ulkig war, dass ich über windowheating die Frontscheibenheizung zwar einschalten konnte (ohne Bestätigtung des DP), aber ausschalten musste ich es über die App 🤷‍♂️
          @tt-tom Wo findest du den DP climatisationStateReport?
          __
          Es gibt einen DP namens refresh (vw-connect.0.refresh) mit der Beschreibung "Refresh All States".
          Ob er wirklich klappt weiß ich nicht. Setzt man ihn von false auf true, verbleibt er auf true und wird auch nicht bestätigt 😞
            TT-Tom @Hant0r last edited by
            @hant0r sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            Anderes Modell kann auch andere DP bedeuten.
            vw-connect.0.TMBLEXXXX.remoteStandheizung.climatisationStateReport
            __
            okay werde ich nochmal probieren.
            • Hant0r
              ok, den Ordner + DP habe ich gar nicht bei mir.
                dann wird es doch am Modell liegen. Vielleicht liegt die Info unter dem Ordner Status, dort sind diverse Rückmeldungen versteckt.
                • Hant0r
                  Man darf wohl nicht viel "rumspielen" ...
                  Wollte gerade die Klimatisierung nochmal über die App starten (weil es remote über den Adapter nicht mehr ging) und dann erhalten ich in der App die Meldung:
                  "Sie haben die max. Anforderungsanzahl überschritten. Diese Funktion wird nach der nächsten Reise wieder verfügbar sein"
                  Was ein bullshit 😰
                    TT-Tom @Hant0r last edited by TT-Tom
                    @hant0r ja, man kann die Standheizung nur zwei bis drei mal starten zwischen den Fahrten (zum Schutz der Batterie). Des Weiteren sind die Anzahl der Abrufe begrenzt.
                      Joe 1 @TT-Tom last edited by
                      Hallo, ich bin neu hier: @tombox, einen riesen Dank für deine Mühen! Der Adapter ist richtig gut, Installation und Einrichtung haben sofort prima funktioniert. Ich habe einen Audi etron 55, ein Monat alt.
                      Geladen wir bei mir über ID Charger pro (muss leider wegen Abrechnung, sonst hätte ich OWB). Bis das Ding mal Überschussladen kann möchte ich einen workaround basteln um zumindest ansatzweise die ertragreichen Solarstunden des Tages gezielt zum Laden zu nutzen. Dazu würde ich gerne den Ladevorgang remote starten und stoppen.
                      Ist dies möglich? Falls ja, wie geht das? Als Funktion des Fahrzeugs oder der Wallbox? Ginge evtl. sogar eine Ladeleistungseinstellung?
                      Zur Wallbox habe ich über den Adapter keine Verbindung bekommen. In der myAudi App wird die Box angezeigt.
                      Lieben Dank für einen kurzen Hinweis.
                      Als Alternative habe ich schon den Plan, mittels eines Servos einfach die Ladekarte vor das RFID Fenster zu schwenken. Ist zwar etwas peinlich, aber wenn es dank ELLI nicht anders geht, dann halt so.
                      Herzliche Grüße,
                      Josef
                        tombox @Joe 1 last edited by
                        @joe-1 Ich bräuchte zugang zu einem audi etron account mit wallbox drin
                          Joe 1 @tombox last edited by
                          @tombox
                          ich schicke dir gerne meine Zugangsdaten. Würde dafür Verschlüsselung nutzen wollen.
                          Vielleicht ist es ja ein nützlicher Hinweis: ich bekomme diese Fehlermeldungen. Die Fahrzeugdaten werden jedoch perfekt empfangen.
                          • Wszene
                            Wszene @TT-Tom last edited by
                            @tombox
                            Gruß Tom
                            Entschuldigt bitte das ich erst jetzt antworte aber ich hatte viel zu tun
                            Ich habe einen Kodiaq Ambition aus 2019
                            Ich werde dann mal den DP vw-connect.0.TMBLE7XXXX.remote.standheizungv2 testen
                            Dieser DP steht bei mir aber jetzt schon auf "true"
                            ist das richtig so?
                            Wenn ja muss ich Diesen dann erst auf "false" stellen und dann auf "true" oder reicht es wenn ich einfach nochmal "true" sende
                            Marcel
                              TT-Tom @Wszene last edited by
                              @wszene ich habe folgendes gemacht.
                              DP auf false gesetzt, ohne Bestätigung. Kurz gewartet und dann auf True, ohne Bestätigung. Danach lief sie los, konnte aber erst nach 3 Minuten es an den anderen DP erkennen. (Restlaufzeit) Gruß Tom
                                MrLee last edited by
                                Moin!
                                Ich versuche es noch einmal da ich nicht weiterkomme.
                                Hat jemand mit einem Audi Hybrid es bereits geschafft die Klima zu steuern?
                                Auto: A6 hybrid BJ2021, komfort-klimapaket
                                Steuerung sowohl timer als auch sofort-klima per App geht (heizen, kühlen)
                                Konkret funktioniert bei mir keine der Ventilation/Climatisation Funktion.
                                Muss ich vorher Parameter einstellen? Welche "Knopf" ist der richtige.
                                Wäre schön wenn jemand hier konkrete Audi-Erfahrung hat
                                bis denne
                                Mr.Lee
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @MrLee last edited by Glasfaser
                                  @mrlee sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                  Audi Hybrid
                                  bei mir ist es dieser :
                                  vw-connect.0.DEINAUDI.remote.climatisationv2
                                    MrLee @Glasfaser last edited by
                                    @glasfaser Hi!
                                    Danke für die Info...leider passiert da bei mir gar nichts. springt nach ein paar Sekunden auf "false" wieder zurück.
                                    Muss ich noch vorher irgendwelche Parameter (Laufzeit, Temp, ...) setzen?
                                    starte ich per App geht genau der Datenpunkt auch auf true, wenn ich ihn auf false setze stoppt sie auch. Nur starten geht nicht.
                                    Wie lange dauert es bei Dir bis das Fahrzeug reagiert?
                                      TT-Tom @MrLee last edited by
                                      @mrlee
                                      Setzt du True mit Bestätigung oder ohne? Bei mir funktioniert es nur ohne und es dauert ca. 30 sek bis sie anspringt. Fahre aber auch ein Kodiaq.
                                        MrLee @TT-Tom last edited by
                                        @tt-tom ok, danke für den tipp...hatte beides probiert.
                                        Meldung geht wohl auch raus:
                                        vw-connect.0
                                        2022-04-21 12:11:49.598	info	{"action":{"type":"startClimatisation","actionId":385121784,"actionState":"queued","settings":{"climatisationWithoutHVpower":true,"heaterSource":"electric"}}}```
                                          @mrlee
                                          Im Befehl steht ganz zum Schluss elektrisch. Ist deine Heizung elektrisch oder Kraftstoff? Das könnte auch noch entscheidend sein.
                                          M 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            @tt-tom Moin!
                                            jo, ist Wärmepumpe.....
                                            also abschließen und aufschliesen geht 🙂
                                            Nur mit der Klima hänge ich...
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1602778
