    3. Einsteigerfragen
    4. Bild aus Datenpunkt mit Variable
    • I
      it00x32 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky danke, wird zwar richtig "interpretiert" aber wohl so nicht als Bild ausgelesen und angezeigt
        liv-in-sky @it00x32 last edited by
        @it00x32
        welches widget nutzt du - das geht mit dem img widget oder du nimmst ein html widget und setzt dort ein <img src="..........."> ein
        das ist ja eine url zum bild - das muss das widget schon wissen
        • I
          @liv-in-sky
          da es ja so funktioniert nehme ich an das das format passt. Dein String ist 1:1 das gleiche - wird aber wohl vom Widget so nicht ausgelesen (Standard oder Inventwo)
            @it00x32
            wenn du im chrome browser mit der rechten maustste auf das "bild" klickst und untersuchen auswählst, siehst du was da ankommt und ob das sinn ergibt
              liv-in-sky @it00x32 last edited by liv-in-sky
              @it00x32
              in einem standard html widget, wenn das eingegeben wird
                <img src="{alexa2.0.Echo-Devices.G0916D10016202R7.Player.miniArtUrl}">
              wird ein bild angegeben
              dann sollte das auch funktionieren
                <img src="{myvar:0_userdata.0.Music.WelcherEcho; 'alexa2.0.Echo-Devices.'+myvar+'.Player.mainArtUrl'}">
              probiers mal
                liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky sagte in Bild aus Datenpunkt mit Variable:
                probiers mal
                habe es ausprobiert - funktioniert leider nicht
                • I
                  @liv-in-sky es wird der Datenpunkt als URL angeben leider
                  liv-in-sky I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @it00x32 ja genau - verstehe im moment noch nicht - suche danach
                    sonst müßten wir doch ein script schreiben im editor, welches den datenpunkt ausliest - das kannst du aber dann auch mit blockly machen
                    ich schau mal noch ein wenig nach
                    • I
                      it00x32 @it00x32 last edited by
                      @it00x32 ich auch nicht ;-). Per Script ist es sicher möglich, da es sich aber um mehrere solche Fälle handelt wäre es mir wesentlich lieber das so in der Url direkt zu machen als viele Script zu schreiben
                        @it00x32
                        habe leider keine lösung gefunden
                        kannst du den nicht in deine existierenden scripte auch noch einen datenpunkt einfügen, der gleich den vollständigen img code beinhaltet und dann ein binding auf den einrichten
                        du mußt ja eh die id des echos finden - dann kannst du doch auch dort ein vollständiges html img tag schreiben
                        oder liege ich da falsch
                        • I
                          @liv-in-sky trotzdem danke für die Hilfe!
                          371
