    3. Einsteigerfragen
    4. MP3 Abspielen
    MP3 Abspielen
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Yandor last edited by
      @yandor
      Y 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Y
        Yandor @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          @yandor
          Das ist aber nicht die stable Version. Die aktuellste ist 1.12.3. Und die sieht anders aus.
          Aber egal, müsste trotzdem funktionieren.
          Also wenn die Datei im Ordner ist, dann muss mit
          setState('sayit.0.tts.,text', '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/correct.mp3');
          auch etwas kommen.
          Kontrollieren auch mal Groß- / Kleinschreibung.
          Kannst du die mp3 normal unter win abspielen ?
          Vielleicht hat die Datei ja ne Macke.
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
            noch was:
            Worauf soll die Datei denn abgespielt werden.
            "browser" ist normal browser in win.
            Also nicht Android !
            • bahnuhr
              @yandor
              Und ?
              Klappt es denn jetzt ?
              Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Y
                @bahnuhr
                Ja jetzt hat es Funktioniert, habe den Sayit Adapter nochmals neu installiert.
                Allerdings werden die Sound Dateien mit recht langem Delay abgespielt. 2 Ausführungen kurz hintereinander geht gar nicht.
                Leider nicht so ganz wie ich mir das vorgestellt habe. Kann es sein das es an der Version liegt?
                DJMarc75 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Yandor last edited by
                  @yandor Du scheinst keine PN zu lesen....
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 sagte in MP3 Abspielen:
                    Und was soll da drin stehen.
                    Schreib doch mal für die Öffentlichkeit.
                    Könnte ja sein man kann es mal gebrauchen.
                    • bahnuhr
                      @yandor sagte in MP3 Abspielen:
                      Bitte genauer. Damit kann man nichts anfangen.
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr said in MP3 Abspielen:
                        Das war nur ein Blockly.
                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="GvMG#-0EU9NPKV~$?@W" x="-762.7361106872559" y="387.50000000000114">
                        <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id=";-N8T{8T/}c}7v1RM#06">
                        <block type="control" id="g-,73QX#o=ts_N?V[+/~">
                        <field name="OID">sayit.0.tts.text</field>
                        <block type="text" id="Sg$hWecXiI.ujHEDE!@">
                        <field name="TEXT">20;/deinPfadzurDatei.mp3</field>
                        Aber das funktioniert bei Dir ja nicht, wegen Lautstärkeanpassung.
                        @yandor said in MP3 Abspielen:
                        Das liegt daran dass Du die VIS-Frontend und den VIS-Editor gleichzeitig offen hast. Dann wird die MP3 in beiden Fenstern abgespielt.
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @frankthegreat last edited by
                          @frankthegreat said in MP3 Abspielen:
                          Prio 1=Alexa
                          no chance
                          frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • frankthegreat
                            frankthegreat @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75
                            Hmm, naja ein bisschen was geht da doch.
                            Über Alexa kann ich die fertigen Töne/MP3 aus der Amazon Datenbank abspielen.
                            Also keine selbsterstellten oder ausgewählten MP3 aber ist erstmal ein Anfang 🤘
                            • DJMarc75
                              @frankthegreat
                              naja, diese Schnipsel sind ja eher untauglich aber kann man mal machen. Amazon hat glaub Ende 2019 die Möglichkeit eigene MP3 in einen Bereich hochzuladen und dann per Echos abzuspielen gekillt... daher wird da schon allein wegen Urhebersachen und amazontechnischen Regeln sowas nicht in den nächsten ....... Gezeiten ...... was geändert.
                              • frankthegreat
                                @djmarc75
                                Ich lass bei mir einen „Eintrittsalarm" abspielen.
                                Quasi als Info das die Alarmanlage noch scharf ist.
                                Kommt bis jetzt ganz gut…mal schauen ob man es noch ausbauen kann 🤓
                                • DJMarc75
                                  @frankthegreat
                                  Ich benutze z.B. ein Telefonklingel- und einen Türklingelsound. Die werden beim jeweiligen Trigger auf dem dementsprechenden Echo abgespielt wenn ich Spotify über echo buds höre - also auf dem Echo wo die Buds per Bluetooth verbunden sind.
                                  Habe mich mit dem Thema MP3 über Echo lange beschäftigt.
                                  Tatsächlich gibts keine vernünftige Lösung.
                                  Wenn ich eigene Musik hören will dann mache ich das über meine Sonos - klingt auch besser.
                                    liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                    damit kann man einzelne/eigene mp3 sounds mit alexa abspielen
                                    weniger geeignet für music
                                    https://forum.iobroker.net/post/15249
                                    https://forum.iobroker.net/post/696601
                                    2483
