    4. SOLARFOCUS Modbus TCP - Registerdaten abfragen mit ioBroker
      JoergH @WILHER last edited by JoergH
      @wilher sagte in SOLARFOCUS Modbus TCP - Registerdaten abfragen mit ioBroker:
      @joergh Und du meinst also ich solle erstmal alle Werte nach und nach im Holdingregister anlegen ach die 1100, 1107 etc?
      Nein, da das Input Register sind, wird Dein Gerät auf den FC03 den er bei den Holding Register am Anfang sendet nichts zurückliefern. Um die abfragen zu können muss er den FC04 senden und das macht er wenn Du die bei Input Register einträgst.
      Sehe gerade, dass der die Werte in den Input Registern nur lesen kann...etwas entgegen der Philosphie wie ich sie verstanden habe...🤔
        WILHER @JoergH last edited by
        @joergh Ah ja okay.
        Bei 2406 Kesselreinigung bekomme ich immer 65535% als Wert zurück, ist da ggf noch etwas zu korrigieren?
        W J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          WILHER @WILHER last edited by
          @wilher Wie könnte man den ausserdem erreichen, dass statt z.b. einer 0 im Wert der Text "Heizkreis ist ausgeschaltet" erscheint, wäre ja für die VIS ganz nett
            @joergh Ah ja okay.
            2406 kann ich in der Doku nicht finden...?
              @joergh said in SOLARFOCUS Modbus TCP - Registerdaten abfragen mit ioBroker:
              2406
              Seite 8 von 12
              @joergh Ah ja okay.
                In der vis kannst Du Werten auch Texte zuordnen wenn Du das richtige Widget auswählst, ansonsten gibt es die Möglichkeit die Werte über ein Skript auszuwerten und Text zuzuordnen. Wenn Du z.B. Telegram Messages oder Emails versenden willst bei bestimmten Zuständen würde sich das sowieso anbieten.
                  @joergh Welches Widget wäre das denn inder VIS? Versenden brauche ich die nicht, bei Störungen etc. bekomme ich schon eine eMail direkt aus der Anlage
                    2406
                    Seite 8 von 12
                    @joergh Ah ja okay.
                    Achja, hab nicht weit genug geblättert 🙃
                    Was hast Du eingestellt im Adapter? Ich sehe auch in der Doku wird mit int16 und uint16 gearbeitet, also ist int16 dann nicht unsigned, sondern signed...hatten wir vorhin anders besprochen...daran könnte es liegen...
                      Das ist wieder eine Geschichte für sich. Im Grunde kannst Du das auch über "Signalbilder" mit jedem Widget machen, wenn ich so drüber nachdenke...dazu gibt es hier aber auch jede Menge zu lesen...
                        2406
                        Seite 8 von 12
                        @joergh Ah ja okay.
                        Jetzt zeigt er dann auch nur noch 1 % an, das dürfte passen.
                        • Rob.io
                          Rob.io last edited by
                          erstmal vielen Dank für die ganzen nützlichen Infos.
                          Damit konnte ich meine Solarfocus Pelletheizung in iobroker einbinden und mir die ganzen Werte anzeigen lassen.
                          Habt ihr schon herausgefunden, wie ich einen Wert zurückschreiben kann?
                          In der oben verlinkten Anleitung steht: "Die Holdingregister können mittels Functioncode 0x03 gelesen bzw. mit Functioncode 16 (0x10 hex) geschrieben werden."
                          Ich würde gerne manuell die "Boiler - Einmalladung" aktivieren.
                          Kann jemand helfen?
                            TorbenK @Rob.io last edited by
                            @rob-io
                            Hat irgendjemand eine Doku geschrieben wie es denn dann eingestellt werden muss ?
                            Die Screenshots am Anfang des Threads sind ja fehlerhaft gewesen wenn ich das richtig verstanden habe.
                            Vielleicht kann mir jemand unter die Arme greifen. Bei Solarfocus ist alles grün, beim modbus Adapter sagt er Connected to host und Heartbeat ok (grüner Hacken) bei Connected to device or service ist es noch rot
                            Grüsse
                            Dolomiti W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Dolomiti
                              Dolomiti @TorbenK last edited by
                              @torbenk
                              Hast du auch ein Register eingetragen, was du abfragen willst. Meine mich zu erinnern, dass der letzte Punkt erst grün wird, wenn mindestens ein Wert abgefragt wird.
                                WILHER @TorbenK last edited by
                                @torbenk : So müssen die Register eingetragen werden:
                                  @wilher said in SOLARFOCUS Modbus TCP - Registerdaten abfragen mit ioBroker:
                                  Hier noch die aktuelle Version vom Handbuch dazu:
                                  EcoMT_Modbus-TCP_Anleitung_v9-202202_DE.pdf
                                  R T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    RicoGesch @WILHER last edited by
                                    @wilher
                                    Hi, genau so hab ich's eingegeben, da kommt aber bei mir nix...
                                    Habe es dann wie bei deinen ersten Screenshots eingegeben (z.b. 31101 Vorlauftemperatur) da bekomme ich Werte.
                                    allerdings geht das nicht mit den anderen Werten (Boiler, Kesseltemperatur etc.)
                                    Kann mir da jemand helfen?
                                    LG Rico
                                      WILHER @RicoGesch last edited by
                                      @ricogesch Hast du beachtet, dass da eine Eingangs-Register sind und das ander Holding-Register?
                                        @wilher
                                        habs hinbekommen, Hatte in den Einstellungen das Alias rausgenommen, dann hat es funktioniert! Danke
                                        Hab aber dann doch noch eine Verständnis Frage:
                                        Habe jetzt z.B. den Wert Statuszeile Kessel (2401) dieser Wert zeigt mir ja als Zahl z.b. 1 (Zündphase) an.
                                        Ich möchte diese Werte gerne in meiner Visualisierung als Text ausgeben.
                                        Das geht doch dann sicher über Datenpunkte, oder? Hat da jemand mal einen Denkanstoß für mich?
                                        Danke und Gruß
                                        Rico
                                          andbru01 @WILHER last edited by
                                          @wilher Hallo, eine kurze Frage. Ich besitze einen Therminator 2 (Stückholz/Pellets). Gibt es auch eine Möglichkeit den Restsauerstoff, Rücklauftemperatur abzufragen?
                                          Hast du zufällig eine Visu erstellt? Ich bin ganz neu hier und möchte eine Visu erstellen. Vielleicht kann mir ja wer weiterhelfen.
                                            @ricogesch Über ValueList HTML geht es, dort musst du alle Werte durch eigene Texte ersetzen
                                            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            5140
