    4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
      tp1de @mwolle last edited by tp1de
      @mwolle
      @tp1de kannst du mir so sagen, was hier das Problem ist?
      Eine der 3 States für den km200 sind nicht vorhanden. Schau mal welche:
      • heatSources.hs1.actualModulation
      • heatSources.actualSupplyTemperature
      • heatSources.returnTemperature
      Ich vermute die Rücklauftemperatur ...
        @mwolle
        die _states sind 0...12m steht was. Ich werde das noch mal mit der SQL DB prüfen
        Irgendwas stimmt mit den Verbrauchsdaten nicht. Oder hast du wirklich 1.5 Mio kWh in 12 Monaten verbraucht ??
        Meine sampleRates sind P1H,P1D und P31D (hours, days, months). Deine Sample Rate für Monat ist P30D ... siehe oben.
          mwolle @tp1de last edited by
          @tp1de doch es gibt alle drei Datenpunkte auch bei mir, mit dem Unterschied das der Datenpunkt heatSources.hs1.actualModulation bei mir hier liegen:
          ems-esp.0.heatSources.actualModulation also nicht unter hs1. Die anderen beide stehen da, wie du geschrieben hast.
            mwolle @tp1de last edited by mwolle
            @tp1de said in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
            Nein 1,5 Mio waren es nicht 😉 wahrscheinlich ist die Auswertung jahresscharf, da waren es vlt 14.000 kWh. Ich hatte kurzzeitig gedacht das der "Faktor" falsch ist. Denn mit ist schon aufgefallen, dass die Therme nicht mit 14 kW angegeben ist, sondern mit 1.4 kW
            00c85639-b9a7-4ac5-a9d7-2a810e0a4ff2-image.png.
            ich muss also die Verbräuche immer mit 0.14 multiplizieren um den richtigen Wert zu bekommen. Ich nutze das Skript aus dem km200 Thread, da hat ja schon einer ein Skript geschrieben, der die recordings auseinandernimmt.
              @mwolle sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
              Da muss ich den Code anpassen.
              Da ich eh den Code anpassen muss kann ich auch einen Multiplikator mit aufnehmen. Macht das Sinn?
              Die y-Werte sind (bei mir) die aufkumulierten Leistungswerte und die C-Werte die Anzahl der Samples. Bei mir wird jede Minute ein Sample genommen. Stundenwerte haben also c = 60, Tageswerte c = 60*24 usw.
              Einzelne Samples können fehlen.
              Wenn ich das richtig sehe, sind die c-Werte bei Dir kleiner ... schau mal.
              Ich bau gerade den Adapter um und erweitere ihn um eine Wärmebedarfsrechnung und dynamische An- und Abschaltung der Heizkreise in Abhängigkeit des Wärmebedarfes. (um Takten zu vermeiden)
              Das wird dann eine Beta-Version 1.9.x. D.h. die Änderungen dauern dann noch ein paar Tage.
              M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                ggf. dynamisch zuweisen lassen vom User? Es gibt auch tatsächlich Junkers die auch die Rücklauftemperatur woanders stehen haben...
                bei mir schon. Bei den meisten steht aber der richtige Leistungswert der Heizung.
                prüfe ich gleich mal
                das finde ich total gut, ich habe das Momentan über zwei Heizprogramme gelöst, wenn Heizung taktet, dann schreibe Heizprogramm mit "Dauerfrost" weg, ist die Temperatur z.B. um ein Grad dann abgesenkt, (von 21 auf 20 Grad) wird Heizungsprogramm "Normal" geschrieben. Bei mir hängt die Steuerung FW200 im Wohnzimmer. Da sie an der Außenwand hängt, muss ich ein Offset einrechnen, aber das geht gut. Ich berücksichtige dadurch auch Sonneneinstrahlung und Wintergartenwärme. Die Leistung kann ich leider nicht verändern, die ist nicht beschreibbar bei mir.
                  es ist tatsächlich so, dass es C = 59 Werte gibt, es gibt auch C = 0 Werte. Das gibt es auch bei Tages- und Monatswerten. Die Kumulierung leidet dann scheinbar auch darunter.
                    marsmännchen @mwolle last edited by marsmännchen
                    Ich habe gerade den Adapter auf einem IOBroker Slave installiert,
                    Version 1.4.0 node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                    Nach ca. 2min hängt er sich auf mit folgendem Error:
                    host.slave
                    2022-04-18 16:18:53.353	warn	Do not restart adapter system.adapter.ems-esp.0 because restart loop detected
                    host.slave
                    2022-04-18 16:18:53.352	info	Restart adapter system.adapter.ems-esp.0 because enabled
                    host.slave
                    2022-04-18 16:18:53.351	error	instance system.adapter.ems-esp.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    ems-esp.0
                    2022-04-18 16:18:52.684	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    ems-esp.0
                    2022-04-18 16:13:09.725	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    ems-esp.0
                    2022-04-18 16:13:09.724	info	terminating
                    ems-esp.0
                    2022-04-18 16:13:09.696	error	Cannot read property 'length' of undefined
                    ems-esp.0
                    2022-04-18 16:13:09.695	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/main.js:357:34) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                    ems-esp.0
                    2022-04-18 16:13:09.693	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                    ems-esp.0
                    2022-04-18 16:13:09.690	error	Cannot read property 'length' of undefined
                    ems-esp.0
                    2022-04-18 16:13:09.689	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/main.js:379:30) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                    ems-esp.0
                    2022-04-18 16:13:09.687	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                    ems-esp.0
                    2022-04-18 16:13:09.683	error	Cannot read property 'length' of undefined
                    ems-esp.0
                    2022-04-18 16:13:09.682	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/main.js:379:30) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                    ems-esp.0
                    2022-04-18 16:13:09.677	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                    Vorher kommen noch folgende Warnungen wenn ich zu Influxdb schreiben will.
                    Da denke ich mal das ist diese Retention Police welche ich die ganze zeit versuche anders ein zu stellen. Aber ich glaube die Warnungen bedeuten ja nur das er nicht so weit in die Vergangenheit schreiben darf.
                    influxdb.0
                    2022-04-18 16:15:01.098	info	Discard point that had error for ems-esp.0.recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Months, error-count=10
                    influxdb.0
                    2022-04-18 16:15:01.097	warn	Error on writePoint("{"value":47.4,"time":"2021-04-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1""
                    influxdb.0
                    2022-04-18 16:15:01.096	warn	Point could not be written to database: iobrokerdata
                    influxdb.0
                    2022-04-18 16:15:01.089	info	Add point that had error for ems-esp.0.recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Months to buffer again, error-count=9
                    influxdb.0
                    2022-04-18 16:15:01.088	warn	Error on writePoint("{"value":47.4,"time":"2021-04-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1""
                    influxdb.0
                    2022-04-18 16:15:01.088	warn	Point could not be written to database: iobrokerdata
                    influxdb.0
                    2022-04-18 16:15:01.080	info	Add point that had error for ems-esp.0.recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Months to buffer again, error-count=8
                    influxdb.0
                    2022-04-18 16:15:01.079	warn	Error on writePoint("{"value":47.4,"time":"2021-04-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1""
                    influxdb.0
                    2022-04-18 16:15:01.079	warn	Point could not be written to database: iobrokerdata
                    influxdb.0
                    2022-04-18 16:15:01.069	info	Add point that had error for ems-esp.0.recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Months to buffer again, error-count=7
                    influxdb.0
                    2022-04-18 16:15:01.069	warn	Error on writePoint("{"value":47.4,"time":"2021-04-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1""
                    influxdb.0
                    2022-04-18 16:15:01.063	warn	Point could not be written to database: iobrokerdata
                    influxdb.0
                    2022-04-18 16:15:01.054	info	Add point that had error for ems-esp.0.recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Months to buffer again, error-count=6
                    influxdb.0
                    2022-04-18 16:15:01.054	warn	Error on writePoint("{"value":47.4,"time":"2021-04-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1""
                    influxdb.0
                    2022-04-18 16:15:01.053	warn	Point could not be written to database: iobrokerdata
                    influxdb.0
                    2022-04-18 16:15:01.043	info	Add point that had error for ems-esp.0.recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Months to buffer again, error-count=5
                    influxdb.0
                    2022-04-18 16:15:01.043	warn	Error on writePoint("{"value":47.4,"time":"2021-04-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1""
                    influxdb.0
                    2022-04-18 16:15:01.042	warn	Point could not be written to database: iobrokerdata
                    influxdb.0
                    2022-04-18 16:15:01.033	info	Add point that had error for ems-esp.0.recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Months to buffer again, error-count=4
                    influxdb.0
                    2022-04-18 16:15:01.033	warn	Error on writePoint("{"value":47.4,"time":"2021-04-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1""
                    influxdb.0
                    2022-04-18 16:15:01.032	warn	Point could not be written to database: iobrokerdata
                    Weiß jemand was da falsch läuft?
                    MfG
                    Patrick
                    Chaot T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Chaot
                      Chaot @marsmännchen last edited by
                      @marsmännchen Stimmen deine Systemzeiten?
                      Du versuchst am 18.04. einen Datenpunkt mit dem Zeitstempel vom 14.4 zu schreiben.
                      Da ist doch was komplett falsch.
                      T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        tp1de @marsmännchen last edited by
                        @marsmännchen
                        Der Fehler tritt bei Schreiben der km200 "Recordings" auf.
                        Der Adapter liest die Vergangenheitsdaten aus dem km200 Gateway und schreibt diese in die Datenbank. Bei InfluxdB 1.x muss die Retentionperiod auf > 170 weeks gesetzt werden ... siehe Doku https://github.com/tp1de/ioBroker.ems-esp/blob/main/README.md
                          tp1de @Chaot last edited by tp1de
                          @chaot sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                          Nee ist richtig. Es werden Verbrauchsdaten der letzten 2 bis 2/2 Jahre gelesen und per DB-Befehl direkt geschrieben.
                            marsmännchen @Chaot last edited by
                            @chaot
                            Ah, jetzt sehe ich es auch. Wie das zu Stande kommt kann ich aber nicht sagen.
                            Jetzt funktioniert es schon seit ca. 20min. Ich habe die Instanz und Datenpunkte gelöscht, habe den KM200 Adapter gestoppt welcher mir vormals immer die Werte übertragen hat, und die Instanz wieder installiert. Vielleicht war eines davon die Lösung?
                            Und meine dämliche Spielerei in den Adaptereinstellungen mit einmal Influx, einmal Sql, dann wieder Influx,... hab ich auch unterlassen.
                              marsmännchen @marsmännchen last edited by
                              @tp1de
                              Ich hab das neue Influx 2.1.1.
                              Da suche ich gerade noch wie ich die Retentionperiod einstelle.
                                tp1de @marsmännchen last edited by tp1de
                                @marsmännchen sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                                Influx V2 kennt nur eine Retentionperiod für die ganze Datenbank. Wenn ich das richtig verstanden habe wird die vom InfluxdB-Adapter gesetzt. Die Storage Vorhaltezeit mus auf "keine automatische Löschung" stehen.
                                Da ich aber unterschiedliche Retentionperiods für unterschiedliche States für sinnvoll halte, bin ich wieder zurück zu mySQL / MariaDB.
                                Der ems-esp Adapter löscht aus Sicherheitsgründen nur States ohne DB-Fortschreibung. Bei Problemen musst Du ggfs. selber die Recordings und Statistics States löschen wenn du zwischen den Datenbanken hin- und herspringst.
                                  @tp1de
                                  Ja da sieh an... Genau dort hat sich die gesuchte Einstellung versteckt. In Adaptereinstellungen von InfluxDB. Ich Pfusche die ganze zeit in dem CLI von Influx rum🙄. Hab sie im Moment auf "keine automatische Löschung" um mich die nächsten Wochen erst mal mit den Datenpunkten vertraut zu machen. Vielleicht seh ich mir später mal mySQL genauer an.
                                  Vielen Dank!!
                                    @tp1de Anbei die Adapterenstellungen:
                                      @mwolle
                                      Versuche mal 2 Dinge.
                                      1. Stoppe den Adapter. Dann lösche mal manuell die gesamte recordings State-Struktur und starte den Adapter neu.
                                        Funktioniert es?
                                      2. Gib mal manuell den Wert 1 in den _ States ein und starte den Adapter neu. Sind jetzt Werte da?
                                      Ich verstehe nicht warum keine mySQL-Werte geschrieben werden 😠
                                        tp1de @tp1de last edited by
                                        @tp1de Mir fällt noch was ein:
                                        Wie heißt deine Datenbank in mySQL?
                                        Im Moment ist "iobroker" fest codiert.
                                          @tp1de nee heißt bei mir auch iobroker, nur der Username ist ein anderer.
                                          Ich habe jetzt die recordings entfernt und neu starten lassen (alles), bekomme folgende Meldungen:
                                          ms-esp.0
                                          2022-04-18 18:47:43.587	info	km200:true 300 secs
                                          ems-esp.0
                                          2022-04-18 18:47:43.585	info	end of initializing km200 states
                                          ems-esp.0
                                          2022-04-18 18:47:33.926	warn	http km200 datafield not existing:system.bus
                                          ems-esp.0
                                          2022-04-18 18:47:23.911	warn	http km200 datafield not existing:system.brand
                                          km200.0
                                          2022-04-18 18:47:10.830	info	Update State 32 err: TypeError: Cannot read property 'allowedValues' of undefinedat C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.km200\km200.js:554:36at runMicrotasks (<anonymous>)at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:93:5)
                                          km200.0
                                          2022-04-18 18:47:10.829	warn	Skip service data of /heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram
                                          ems-esp.0
                                          2022-04-18 18:46:55.337	warn	http km200 datafield not existing:heatSources.supplyTemperatureSetpoint
                                          ems-esp.0
                                          2022-04-18 18:46:42.583	info	start initializing km200 states
                                          ems-esp.0
                                          2022-04-18 18:46:42.578	info	write km200 file:C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\iobroker-data\/ems-esp/0/km200.csv
                                          ems-esp.0
                                          2022-04-18 18:46:42.577	info	End reading km200 data-structure: 107 fields found
                                          km200.0
                                          2022-04-18 18:46:29.135	info	Update State 29 err: TypeError: Cannot read property 'value' of undefinedat C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.km200\km200.js:556:35at runMicrotasks (<anonymous>)at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:93:5)
                                          km200.0
                                          2022-04-18 18:46:29.133	warn	Skip service data of /heatSources/workingTime/centralHeating
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:49:03.137	info	No Data
                                          ems-esp.0
                                          2022-04-18 18:48:03.116	info	recordings:true hour
                                          wireless-mbus.0
                                          2022-04-18 18:47:46.082	error	Unknown VIFExt 0x13
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.581	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464331}
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.580	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464331}
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.579	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464331}
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.578	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464331}
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.577	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464330}
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.576	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464326}
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.575	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464326}
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.574	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464326}
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.573	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464326}
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.572	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464326}
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.571	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464326}
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.570	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464326}
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.569	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464326}
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.567	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464325}
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.522	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatingCircuits.hc2.roomtemperature._Months, Alias=false
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.518	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatingCircuits.hc2.roomtemperature._Days, Alias=false
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.507	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatingCircuits.hc2.roomtemperature._Hours, Alias=false
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.502	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatingCircuits.hc1.roomtemperature._Months, Alias=false
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.499	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatingCircuits.hc1.roomtemperature._Days, Alias=false
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.490	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatingCircuits.hc1.roomtemperature._Hours, Alias=false
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.481	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualDHWPower._Months, Alias=false
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.473	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualDHWPower._Days, Alias=false
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.468	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualDHWPower._Hours, Alias=false
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.461	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualCHPower._Months, Alias=false
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.455	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualCHPower._Days, Alias=false
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.446	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualCHPower._Hours, Alias=false
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.436	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower._Months, Alias=false
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.427	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower._Days, Alias=false
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.378	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464239}
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.372	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464239}
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.371	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464239}
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.323	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower._Hours, Alias=false
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.318	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.system.sensors.temperatures.outdoor_t1._Months, Alias=false
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.313	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.system.sensors.temperatures.outdoor_t1._Days, Alias=false
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.310	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464232}
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.309	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464228}
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.279	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464226}
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.278	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464226}
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.277	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464225}
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.274	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.system.sensors.temperatures.outdoor_t1._Hours, Alias=false
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.270	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.solarCircuits.sc1.solarYield._Months, Alias=false
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.253	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.solarCircuits.sc1.solarYield._Days, Alias=false
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.249	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.solarCircuits.sc1.solarYield._Hours, Alias=false
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.247	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.solarYield._Months, Alias=false
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.241	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464221}
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.239	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464219}
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.236	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.solarYield._Days, Alias=false
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.230	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.solarYield._Hours, Alias=false
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.151	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatingCircuits.hc2.roomtemperature._Months
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.140	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatingCircuits.hc2.roomtemperature._Days
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.127	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatingCircuits.hc2.roomtemperature._Hours
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.078	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatingCircuits.hc1.roomtemperature._Months
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.066	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatingCircuits.hc1.roomtemperature._Days
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.053	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatingCircuits.hc1.roomtemperature._Hours
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:44.004	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualDHWPower._Months
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:43.990	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualDHWPower._Days
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:43.978	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualDHWPower._Hours
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:43.927	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualCHPower._Months
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:43.912	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualCHPower._Days
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:43.902	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualCHPower._Hours
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:43.821	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower._Months
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:43.808	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower._Days
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:43.798	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower._Hours
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:43.756	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.system.sensors.temperatures.outdoor_t1._Months
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:43.745	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.system.sensors.temperatures.outdoor_t1._Days
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:43.734	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.system.sensors.temperatures.outdoor_t1._Hours
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:43.691	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.solarCircuits.sc1.solarYield._Months
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:43.680	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.solarCircuits.sc1.solarYield._Days
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:43.669	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.solarCircuits.sc1.solarYield._Hours
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:43.628	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.solarYield._Months
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:43.618	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.solarYield._Days
                                          sql.0
                                          2022-04-18 18:47:43.608	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.solarYield._Hours
                                            @tp1de ich habe mal den Wert 1 eingetragen, keine Änderung?!
                                            api bosch buderus ems-esp heizungssteuerung junkers km200 netfit
                                            60
                                            741
                                            180337
