    4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
      stefan0875 @ostseeskipper last edited by
      @ostseeskipper
      Vielen Dank, ich glaube das hilft mir sehr.
      In meiner Tabelle (die ich weiter oben in diesem Thread gefunden habe) stehen keine 33xxx Register drin.
      Mit 33046 kann ich jetzt die maximale Ladeleistung lesen und vor allem auch setzen. Morgen zeigt sich dann, ob er tut was er soll.
      Dann kann ich mir ja jetzt mal Gedanken über ein Script machen.
      Ich starte mal einfach und sage, "Wenn der prognostizierte Ertrag über 20 kWh liegt, fange um 12:00Uhr an zu laden mit 3kW"
      Meistens starte ich mit ca. 50% Akku in den Tag, hab also ca. 5kWh zum nachladen
      • O
        ostseeskipper @stefan0875 last edited by
        @stefan0875
        die 33er Register sind nicht offiziell dokumentiert, musst sie ja nicht auf den Markt tragen. Nich da se beim nächsten Firmwareupdate weg sind 😉
          @ostseeskipper Hast du evtl. eine komplette Liste aller, auch der nicht offiziell dokumentierten Register? Das wäre echt spitze
          • O
            @stefan0875
            ich kenne nur die 3 die ich dir geschickt hatte.
            Und mir reicht das, es gibt m.M. nach nicht mehr was man haben müsste.
            Lies am besten wirklich nur die Register die du brauchst. Der ioBroker und WR freut sich vor allem wenn du noch mehr Adapter oder weitere Modbusanwendungen hast.
              @ostseeskipper Alles klar, danke nochmal.
              Ich habe übrigens einen BYD HVM 11.0
              Leider ist der nicht über ein LAN Kabel angeschlossen, ich kann also nicht übers Netzwerk darauf zugreifen. Das muss ich irgendwann mal ändern.
              Ich habe die ganze Anlage noch recht neu und muss mich da noch etwas einarbeiten.
              Der Wechselrichter war auch über das WiFi Modul vom Solateur ans LAN gehängt, nicht über die eingebaute LAN Buchse. Ich finde diese Konfiguration auch sehr merkwürdig. Warum muss man bitte zwei LAN Kabel zum WR ziehen?
                burberry last edited by
                @ostseeskipper said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                @stefan0875
                würde mich auch über die 33er Register freuen wenn ich sie bekommen würde
                • O
                  @stefan0875 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                  Schau mal im PV Forum https://www.photovoltaikforum.com/thread/158136-sungrow-sammelthread-produktmanagement/
                  sofern du es noch nicht kennst, da gibts viel Input zu den technischen Dingen des WR
                    @ostseeskipper Hast du eigentlich auch das Problem, dass die Modbusverbindung regelmäßig abbricht.
                    Hatte ich heute erst wieder. Im Modbus Adapter steht dann "Socket Error", es lässt sich also plötzlich keine TCP Verbindung mehr aufbauen.
                    Ich weiß auch nicht, wie ich das fixen kann außer den WR komplett vom Strom zu trennen und so neu zu starten.
                    H T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      HansHans last edited by
                      ich habe einen Sungrow SH5.0RT und versuch den mit einer Siemens SPS S7-1200
                      auszulesen. Direkt ohne über iobroker.
                      Ich komme aber noch nicht an die Daten die ich möchte.
                      Wenn ich Adresse 5000 Abfrage erhalte ich in
                      5000 -- > Jahr
                      5001 -- > Monat
                      5002 -- > Tag
                      5003 -- > h
                      5004 -- > min
                      5005 -- > Sec.
                      Bin ich in eine „Falschen Registerbank“
                      Was muss ich machen um an die Leistungsdaten zu kommen?
                      Ich stecke mit dem LAN-kabel direkt am WLan Modul --> nicht über keine Wlan Verbindung
                      Wie ist hier der aktuelle stand?
                      Ich habe hier gelesen dass ihr zum Teil keien Modbus Daten am WLan Modul bekommt ?
                      Danke für eine Hilfe oder Informative Links
                        HansHans @stefan0875 last edited by
                        Ich auch und meine Abfrage läuft noch nicht mal im "Dauerbeschuss"
                        Gab es dazu schon eine Anfrage an Sungrow ?
                          stefan0875 @HansHans last edited by
                          @hanshans Noch habe ich dazu nichts an Sungrow direkt geschickt.
                          Es gibt eine Diskussion darüber im Photovoltaik Forum, die bringt mich aber auch nicht weiter bisher.
                            Danke @stefan0875
                            Kennst bzw. hast du auch das Programm Modbus Poll ?
                            Wenn "deine" Modbus Verbindung am WR abgestürzt ist:
                            Bekommst du dann noch eine Verbindung bzw. Daten mit Modbus Poll ?
                            Ich nicht mehr. Erst wieder nach Netz Aus/Ein vom WR.
                            @all
                            INFO zu meiner Frage von oben:
                            Bin ich in einer „Falschen Registerbank“
                            Das habe ich gelöst mit Hx04, am Lan port bekomme ich so die richtigen Daten.
                            Der Wlan Dongle erlaubt bei mir nur Hx03 .
                            (der Port Funktioniert aber ohne „Abstürze“)
                            • O
                              ostseeskipper @HansHans last edited by ostseeskipper
                              @hanshans
                              Welches WLAN Dongle meinst du? Edit: Wenn WiNet-S, welchen Port nutzt du dafür?
                              @stefan0875 Nein ich habe keine Abstürze am original LAN Port des SH10RT.
                              Nur an bei einem anderen WR mit EthernetDongle passtiert das genau alle 5 Minuten, liegt aber daran das der dann nach Hause(in die Cloud) funkt.
                                HansHans @ostseeskipper last edited by
                                @hanshans
                                Ja, den WiNet-S und Port :502
                                • O
                                  @hanshans said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                  @hanshans
                                  der WiNet-S hat ne Firmware drauf mit dem noch kein Modbus möglich ist, Auskunft von Sungrow und meine eigenen Erfahrungen mit einem SG10RT.
                                  Es gibt auch "echte" WiFi Dongles(nur WiFi) daher die Frage, das ist aber eine Verschlüsselung drauf weshalb damit direkt auch kein Modbus geht.
                                    DerTom last edited by
                                    Hallo und guten Morgen,
                                    wie habt Ihr es in der VIS gelöst oder ausgewertet, in welche Richtung zum Beispiel die Ladeleistung des Akkus geht? Gibt es dafür einen Datenpunkt oder muss man das berechnen über die Gesamtlasten?
                                    LG DerTom
                                      RainersPV last edited by RainersPV
                                      @atlantis said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                      ich versuche den SH8.0RT über Modbus-TCP mit eigener Software auszulesen.
                                      Dies gelingt mir z.B. mit dem Datum, aber nicht mit den Betriebswerten.
                                      z.B. Datum Jahr funtioniert
                                      gesendet: 00-01-00-00-00-06-01-03-13-87-00-01
                                      empfangen: 00-01-00-00-00-05-01-03-02-07-E6 = 2022
                                      z.B. Innentemperatur ergibt Fehlermeldung
                                      gesendet: 00-01-00-00-00-06-01-04-13-8F-00-01
                                      empfangen: 00-01-00-00-00-02-01-84-02 Fehler: 02 (Datenadresse nicht verfügbar)
                                      In den Beiträgen scheinen auch andere mit diesem Problem zu kämpfen.
                                      Wahrscheinlich muss die Abfrage irgendwie freigeschaltet werden.
                                      Die Angabe "Geräte-Adresse" unter "Geräte-Information" gibt es bei mir nicht.
                                      Der WR ist über (Power)-Lan im lokalen Netz erreichbar.
                                      Auch die IsolarCloud-App funktioniert.
                                      Vom Sungrow-Service habe ich keine Antwort auf meine Mail seit einer Woche.
                                      Vielen Dank im vorraus
                                      Rainer
                                      • O
                                        ostseeskipper @DerTom last edited by
                                        @dertom said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                        LG DerTom
                                        Da schon mehrere danach gefragt hatten.
                                        Ob der Speicher geladen oder entladen wird sieht man nicht direkt.
                                        Dafür muss das RunningState Register #13000 (bereits 1 abgezogen) ausgwertet werden.
                                        Die Zahl dann in 8 Bits als 0 oder 1 umrechnen
                                        Wer nicht selbst rechnen oder JS programmieren möchte kann mein Script verwenden welches ich mit Hilfe von @paul53 vor ca einem Jahr erstellt hatte. Die Datenpunkte müssen im Script noch individuell angepasst werden, je nach Euren Modbuseinstellungen.
                                        // ioBrokerForum https://forum.iobroker.net/topic/38441/sungrow-wr-sgh10rt-erfolgreich-mit-modbus-eingebunden/205
                                        // Erstellt von ostseeskipper mit Hilfe von @paul53
                                        const idVar = 'modbus.0.inputRegisters.1.13000_Running_State'; // Runningstate Datenpunkt-ID Modbus Input
                                        var bez = 'Modbus0.SH10_';               //Legt 8 Datenpunkte im Javascript-Objektordner an
                                        var register = ['PV power','Batterie laden', 'Batterie entladen', 'Positive load Power','Feed-in Power','Import vom Netz','Reserved','Negative load Power'];
                                        var bits = [false,false,false,false,false,false,false,false];
                                        for(var i = 0; i < 8; i++) {
                                           createState(bez + register[i], false, {type: 'boolean'});
                                        function dec2bool(dp) {                 // function = js befehl / dec2bool = frei vergebener Name für die Funktion / dp = temporäre Variable für die funktion
                                              var b = !!(dp >> i & 1);
                                              if(b != bits[i]) {
                                                 setState(bez + register[i], b, true);
                                                 bits[i] = b;
                                        on(idVar, function(dp) { // Triggern bei Wertänderung in idVar
                                           dec2bool(dp.state.val);
                                        Danach sollte es so im Objektbaum aussehen
                                        Im Vis dann mit Bedingungen arbeiten.
                                        Bei mir siehts im VIS so aus.
                                        Grafik und Elemente sind mit vis-materialdesign von @Scrounger erstellt.
                                        D J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          C1500 last edited by C1500
                                          Servus,
                                          hat denn einer von euch schon 2 SGH´s im Parallel- bzw. Master-Slave-Betrieb laufen?
                                          Bekomme ich die Daten des Slave dann über den Master-MOD-Bus?
                                          Oder soll ich dann 2 MOD-Bus Adapter verwenden und nur die IP änder?
                                          Beide werden per LAN am Netzwerk hängen.
                                          Die 17,4kWhp sind auf dem Dach, die 2 Sungrow SGH8.0RT hängen schon an der Wand aber der Elektriker hat keine Termine den Zählerkasten zu wechseln.
                                          Daher ist noch nix angeschlossen.
                                          Wann die 16kW Batterie (Sungrow SBR160) geliefert wird steht noch komplett in den Sternen.
                                          Deshalb kann ich leider noch nicht selber testen will aber schon vorbereiten.
                                          Gruß Peer
                                            thebraveone @Cobra68 last edited by
                                            @cobra68 Guten Morgen, ich habe das selbe Problem. Ich versuche eine verbindung mit dem internen LAN-Port von dem SH8.0RT aufzubauen bzw. die IP herauszufinden. Auf der Übersichtseite der Fritzbox wird mir angezeigt, dass der Lan Port belegt ist. Gehe ich jedoch auf die Netzwerkverbindungen, wo alle Teilnehmer aufgelistet werden, wird der WR nicht aufgelistet. Liegt es evtl. an der Fritzbox?
                                            hardware sungrow sgh10rt modbu
                                            132
                                            895
                                            361884
