    4. Adapter: ebus
    Adapter: ebus
      Ralf78 @Cino last edited by
      @cino said in Adapter: ebus:
      Ich würde gerne den Wert beschreiben.
      Wie müsste der Befehl aussehen?
      write -c 700 z1ActualRoomTempDesired 26
      wäre mein Ansatz.
      mit ebusctl write -c 700 z1ActualRoomTempDesired 26 sollte das gehen.
      Ich bin auch gerade an Sollwerten/ Heizkurven dran.
      Hat jemand einen Tipp für mich wie ihr so ein Eingabefeld für Sollwerte in der vis realisiert?
      Man müsste ja aus einem Datenpunkt eine Variable setzen z.b.Sollwert Raumtemp. und dann mittels send-button den befehl abschicken.Das ganze mittels script. Das wäre so mein ansatz. Gibts das auch einfacher?
        Cino @Ralf78 last edited by
        @ralf78 said in Adapter: ebus:
        ERR: command not found
          @cino was isn das für ein Gerät die 700er?
            @ralf78 VRC700 Vaillant Raumregler
              @cino funktioniert denn Hc1HeatCurve mit dem o.g. Befehl? das sollte ja wenigstens funzen.
              In der config --accesslevel=* gesetzt?
                @ralf78 ja der ist gesetzt. Was mich wundert ist das ein command not found kommt. Element not found würde ich ja noch verstehen. Ich verstehe das so, das der write befehl als Kommando nicht gefunden wird.
                  Cino last edited by
                  ebusctl muss weg. Ohne hat es geklappt. Aber ich meine der Befehl muss alle 30 sek erfolgen, weil der Regler den Wert sonst wieder überschreibt.
                    in der console? wäre mir neu das das ohne ebusctl geht.
                    das würde ich an deiner stelle mal schick lassen. das hat einen Grund, das der sollwert überschrieben wird.
                    Warum nicht z1DayTemp ? ist das nicht der Raumtemp. sollwert ?
                      Cino last edited by
                      Ich teste noch. Ich habe das nur im Hinterkopf das der Regler seine Solltemperatur selbstständig in Intervallen überschreibt.
                      Der Ebus Adapter hat einen DP wo man die Befehle reinschreiben kann. Da wird nichts mit der Konsole gemacht.
                      • Dirk99
                        Dirk99 last edited by
                        Hallo Zusammen,
                        ich bin gerade dabei eine Vaillant Heizung mit einem Eresa Adapter an den Ebus zu bekommen. Am Ebus ist kein weiteres Gerät angeschaltet? Ich bekomme einfach keine vernünftige Daten übermittelt. Ist es eventuell nur möglich, wenn ein Abgesetztes Steuergerät installiert ist? Schnüffelt der ebusd nur an Meldungen zwischen Heizung und Steuergerät oder spuckt die Heizung zyklisch die vorhandenen Daten von der Heizung auf den Bus?
                        Vielen Dank im Voraus
                          A Former User @Dirk99 last edited by A Former User
                          @dirk-howold
                          Wie alt ist dein Heizung ? Ich habe, wie schon geschrieben, 2 Jahre gebraucht um heruszufinden das in der Heizung der falsche Regler verbaut war.
                          Ist ColoMatic oder so, soll aber Multimatic 700/x sein.
                          Wie ebusd funktioniert kann ich nicht sagen. Vermute aber das der einmal "gelesene" Datenpunkte immer wieder einliesst.
                          Wo der das Speichert, keine Ahnung. ich habe haufenweise leere Datenpunkte die der an den Iobroker ebus adapter schickt.
                          Diese habe ich beim Probieren einmal eingelesen und bekomme die nun immer wieder.
                          Ein Löschen im ioBroker Adapter bringt leider auch nichts.
                          Ein neues Aufsetzen des RP3 mit ebusd kommt nicht in Frage. Bin ja froh da das überhaupt irgendwie funktioniert.
                          Viel Lesen, Viel Probieren und viel Geduld.
                          Dirk99 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Dirk99
                            Dirk99 @Guest last edited by
                            @dreistein Hallo Dreistein, die Heizung ist seit 2 Wochen verbaut. Ich bekomme beim Start vom ebusd halt immer auch Fehlermeldungen. Es werden Datenpunkte eingelesen wie Hersteller. Software, Hardware etc. aber nicht ein Temperatur Wert oder Statuswert der Heizung. Wie schon geschrieben an der Heizung am ebuds hängt nur das eresa Interface.
                              Mal was zum Probieren :
                              ebusctl find -F circuit,name,comment
                              tail -f /var/log/ebusd.log
                              ebusctl info
                              version: ebusd 22.2.p20220227
                              update check: revision v22.2 available
                              device: /dev/ttyUSB0
                              signal: acquired
                              symbol rate: 23
                              max symbol rate: 168
                              min arbitration micros: 325
                              max arbitration micros: 5564
                              min symbol latency: 5
                              max symbol latency: 10
                              reconnects: 0
                              masters: 4
                              conditional: 3
                              poll: 0
                              update: 10
                              address 00: master #1
                              address 03: master #11
                              address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0602;HW=5502", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
                              address 10: master #2
                              address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0614;HW=6903", loaded "vaillant/15.700.csv"
                              address 31: master #8, ebusd
                              address 36: slave #8, ebusd
                              Viel Erfolg beim Probieren
                              • Dirk99
                                @dreistein said in Adapter: ebus:
                                ebusctl info
                                das sieht bei mir wie folgt aus. Ich vermute es liegt am EMM00, denn das kann ich in keiner csv finden.
                                root@ebusd:~# ebusctl info
                                signal: acquired
                                symbol rate: 23
                                max symbol rate: 58
                                min arbitration micros: 248
                                max arbitration micros: 7901
                                min symbol latency: 0
                                max symbol latency: 21
                                reconnects: 0
                                masters: 4
                                conditional: 0
                                poll: 0
                                update: 2
                                address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0704;HW=7603", loaded "vaillant/08.bai.csv"
                                address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=EMM00;SW=0104;HW=8503"
                                • Dirk99
                                  Dirk99 @Dirk99 last edited by
                                  @dirk99
                                  Ich bekomme jetzt schon mal die Werte, indem ich eine andere CSV auf die 15.emm.cvs mit Symlink verwiesen habe, danke für den Support
                                    Sandmanyz last edited by Sandmanyz
                                    Bei mir erscheinen dauerhaft unzählige Fehlermeldungen. Wie kann ich die abstellen?
                                    Installiert ist der ebus-Adapter in der Version 3.0.2 und der ebus Daemon in der Version 22.2.
                                    Die Werte werden ordnungsgemäß von der Heizung abgeholt obwohl diese Fehler erscheinen. Es betrifft meines Erachtens nur die Datenpunkte die ich im ebus-Adapter unter "ABGEFRAGTE DATENPUNKTE" eingetragen habe.
                                    ebus.0	2022-06-14 08:45:17.359	info	all http done
                                    ebus.0	2022-06-14 08:45:17.321	info	found ebusd update version version 22.3, vaillant/08
                                    ebus.0	2022-06-14 08:45:17.317	info	found ebusd version 22.2
                                    ebus.0	2022-06-14 08:45:16.533	error	max retries, skip cmd read -f Hc1HeatCurve
                                    ebus.0	2022-06-14 08:45:16.532	error	sent read -f Hc1HeatCurve , received ERR: arbitration lost for {"circuit":"","name":"Hc1HeatCurve","parameter":""}
                                    ebus.0	2022-06-14 08:45:15.965	error	sent read -f Hc1HeatCurve , received ERR: arbitration lost for {"circuit":"","name":"Hc1HeatCurve","parameter":""}
                                    ebus.0	2022-06-14 08:45:15.398	error	sent read -f Hc1HeatCurve , received ERR: arbitration lost for {"circuit":"","name":"Hc1HeatCurve","parameter":""}
                                    ebus.0	2022-06-14 08:45:14.831	error	sent read -f Hc1HeatCurve , received ERR: arbitration lost for {"circuit":"","name":"Hc1HeatCurve","parameter":""}
                                    ebus.0	2022-06-14 08:45:14.263	error	sent read -f Hc1HeatCurve , received ERR: arbitration lost for {"circuit":"","name":"Hc1HeatCurve","parameter":""}
                                    ebus.0	2022-06-14 08:45:13.696	error	sent read -f Hc1HeatCurve , received ERR: arbitration lost for {"circuit":"","name":"Hc1HeatCurve","parameter":""}
                                    ebus.0	2022-06-14 08:40:29.980	info	all http done
                                    ebus.0	2022-06-14 08:40:29.933	info	found ebusd update version version 22.3, vaillant/08
                                    ebus.0	2022-06-14 08:40:29.926	info	found ebusd version 22.2
                                    MassiveAttack Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • MassiveAttack
                                      MassiveAttack @Sandmanyz last edited by
                                      @sandmanyz
                                      "arbitration lost" bekomme ich auch manchmal, vielleicht fragst du auch zu schnell die Werte ab.
                                      In diesem Fall verstehe ich die Abfrage ohnehin nicht, was soll sich an der Heizkurve ändern? Die stellst du einmal ein, und änderst sie im optimalen Fall nie wieder.
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer @Sandmanyz last edited by
                                        @sandmanyz sagte in Adapter: ebus:
                                        Die Ursache des Fehlers sind Kollisionen auf dem Bus. Die Abfagen müssen in eine Lücke passieren, während andere Busteilnehmer gerade nichts senden. Wenn man zu viele Daten zu häufig abfragt, werden die Lücken immer kleiner und das führt zu dem Fehler: also weniger Daten in größeren Zeitabständen abfragen, dann ist die Wahrscheinlichkeit einer Kollision auf dem Bus geringer
                                        S 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                          Sandmanyz @Rene_HM last edited by
                                          @rene_hm @MassiveAttack
                                          Danke für eure Antworten.
                                          Ich sehe im ioBroker Protokoll, dass alle fünf Minuten ein Fehlereintrag erscheint. Warum passiert alle fünf Minuten etwas wenn nirgends fünf Minuten konfiguriert sind? Habt Ihr eine Idee?
                                          Die Zeitplanung der Instanz ist auch auf 60 Minuten konfiguriert...
                                          • Rene_HM
                                            @sandmanyz Der Adapter ist seit 3.0 kein "scheduled" Adapter mehr, sondern ein ganz normaler, der per interner Zeitsteuerung arbeitet. Die Einstellung für "scheduled" sollte eigentlich gar nicht mehr vorhanden sein. Evtl. ist beim update von 2.x auf 3.0 hier etwas schief gelaufen. Normalerweise würde ich erwarten, dass der Adapter bei dir alle 120 Minuten die Daten liest. Evtl. den Adapter mal komplett löschen und neu installieren....
                                            81.1k
                                            ebus adapter
                                            71
                                            708
                                            248347
