    4. Test Adapter History 2.0.0
      apollon77 @SBorg last edited by
      @sborg Ich bekomme es nicht nachgestellt 😞 habs auch in die Tests implementiert ... und Alias tut . Denkst Du du kommst (vllt aus nem Backup?) noch an ein "originales Objekt" ran? Dann könnte ich exakt die settings nacspielen
      ? SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @apollon77 last edited by
        @apollon77 guten Abend
        Darf ich Mal eine grundsätzliche Verständnis Frage stellen? Ich nutze aktuell den SQL Adapter zum loggen. Was wäre der Vorteil, wenn ich auf den History Adapter umsteigen würde?
          apollon77 @Guest last edited by
          @alinaclg der Vorteil für dich wäre wohl eher keiner. History speichert in json files und in keiner Datenbank. Sql bekommt auch bald genau dieses Update was Funktionen angeht.
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
            @apollon77 sagte in Test Adapter History 2.0.0:
            Leider nein, dass ist so ziemlich das einzige was ich nicht sichere 🙃
            Wenn ich aber (mal wieder 😉 ) der Einzige bin, dann wayne... und lass es gut sein. Ich konnte es ja fixen und läuft jetzt problemlos.
            ...einen letzten habe ich aber dennoch. Mir ist noch eine Gemeinsamkeit aufgefallen die es so außer beim Alias nicht gibt da nicht erlaubt: 'history.0.real Tankstelle.json'
            ...ein [Space]...
              @sborg sagte in Test Adapter History 2.0.0:
              Naja wenn Du noch ein gesamt Backup von davor hast könnte ich es da rausholen. gern per email an iobroker@fischer-ka.de
              Aber das leerzeichen sollte auch nichts damit zu tun haben weil es ja danach geht
                @apollon77 super. Ganz herzlichen Dank für die Antwort 🙂
                • I
                  ichderarnd @apollon77 last edited by
                  @apollon77 ganz herzlichen Dank für die Initiative 🙂
                  Ich guck mal, ob ich zwischendurch testen kann. Was ich noch nicht verstehe: Was bedeutet "Der Wert wird ggf. erinnert für spätere Aufzeichnung"?
                  Wann genau werden erinnerte Werte geschrieben? Wenn ich "gleiche Werte" z.B. spätestens nach einer Stunde aufzeichnen lasse, soll der Adapter dann wirklich den gleichen Werte nochmal aufzeichnen oder den erinnerten Wert?
                  SBorg apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @ichderarnd last edited by
                    Ich dachte halt, dass es uU. beim umstellen zuerst nicht korrekt escaped wurde, dann beim erneuten händischen speichern schon, aber da bist du "ein klein wenig mehr" in der Materie drin 😂
                    ...war halt nur noch eine Besonderheit von "geht" vs. "geht nicht".
                    Leider hat Murphy da voll zugeschlagen. Ich habe nur noch ein 3GB Voll-Image der Proxmox-VM von vor der Umstellung. Daraus konnte ich dann mittels Bildschirm C&P folgendes ziehen (in der Hoffnung es ist das was du brauchst):
                         "id": "tankerkoenig.0.stations.4.e5.feed",
                         "value": {
                           "_id": "tankerkoenig.0.stations.4.e5.feed",
                           "type": "state",
                           "common": {
                             "name": "e5 feed",
                             "desc": "Preis E5 (e.eee) wie im Feed",
                             "type": "number",
                             "unit": "€",
                             "role": "value",
                             "read": true,
                             "write": false,
                             "custom": {
                               "history.0": {
                                 "enabled": true,
                                 "changesOnly": true,
                                 "debounce": "1000",
                                 "maxLength": "100",
                                 "retention": "1209600",
                                 "changesRelogInterval": 0,
                                 "changesMinDelta": 0,
                                 "aliasId": "real Tankstelle"
                           "native": {},
                           "from": "system.adapter.tankerkoenig.0",
                           "user": "system.user.admin",
                           "ts": 1649340148339,
                           "acl": {
                             "object": 1636,
                             "state": 1636,
                             "owner": "system.user.admin",
                             "ownerGroup": "system.group.user"
                         "doc": {
                           "type": "state",
                           "common": {
                             "name": "e5 feed",
                             "type": "number",
                             "unit": "€",
                             "role": "value",
                             "read": true,
                             "write": false,
                             "custom": {
                               "history.0": {
                                 "enabled": true,
                                 "debounce": "1000",
                                 "maxLength": "100",
                           "native": {},
                           "acl": {
                             "object": 1636,
                             "state": 1636,
                      apollon77 @ichderarnd last edited by
                      @arndl Sobald der nächste reguläre Wert gespeichert wird, wird der zuletzt erinnerte mit geschrieben (halt mit "seinem" alten zeitstempel).
                      Ergänze ich oben noch
                        Was genau meinst Du damit? Mit dem Escape? Wo?
                        Ansonsten check ich mal. Danke. Wie sehen genau diee Objekte jetzt nach der Umstellung aus?
                          @sborg Also auch wenn ich Objekte nehme die genauso aussehen geht bei mir alles 😞
                          • SBorg
                            Ich dachte, dass ev. die "Behandlung" des Leerzeichens im Alias beim Update nicht korrekt funktionierte und erst durch das erneute Speichern korrekt funktionierte. Kann es aber auch nicht sein, er schrieb ja "0" bzw. "Null" in das entsprechende Json-File.
                            Aktuell sieht es nun so aus (+ funktioniert noch immer 🙂 ) :
                                 "value": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "name": "e5 feed",
                                     "type": "number",
                                     "unit": "€",
                                     "role": "value",
                                     "read": true,
                                     "write": false,
                                     "custom": {
                                       "history.0": {
                                         "enabled": true,
                                         "debounce": "1000",
                                         "maxLength": "100",
                                         "aliasId": "real Tankstelle",
                                         "debounceTime": 0,
                                         "blockTime": 1000,
                                         "ignoreBelowNumber": "",
                                         "disableSkippedValueLogging": false,
                                         "enableDebugLogs": false,
                                         "ignoreZero": true
                                   "native": {},
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                   "ts": 1650181389982
                                 "doc": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "name": "e5 feed",
                                     "type": "number",
                                     "unit": "€",
                                     "role": "value",
                                     "read": true,
                                     "write": false,
                                     "custom": {
                                       "history.0": {
                                         "enabled": true,
                                         "debounce": "1000",
                                         "maxLength": "100",
                                         "debounceTime": 0,
                                         "blockTime": 1000,
                                         "ignoreZero": true
                                   "native": {},
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                   "ts": 1650181389982
                            Von meiner Seite aus kannst du auch gerne einen Haken dran machen, scheint ja sonst keiner zu haben.
                            Du hast bestimmt auch besseres zu tun.
                            Aber hast du beim testen nur geschaut ob er das Objekt korrekt geändert hat? Das scheint zu funktionieren. Problem war, dass er nach dem Update keinen korrekten Wert mehr in das History-Json schrieb, sondern der value immer "0" oder "Null" war. Ich habe dann nur die History-Einstellungen des Datenpunktes nochmals gespeichert. Danach waren sofort wieder korrekte Werte im History-Json-File.
                              Ne habe primär getestet ob er mit "nur den alten Settings" ohne neu Speichert korrekt logglt und das tut
                              • Feuersturm
                                Feuersturm @apollon77 last edited by
                                @feuersturm also check für aufräumen erfolgt frühestens alle 6h, dann wird aufgeräumt nur ganze tage ab dem tag "vor" ablauf der retention
                                generell gilt: speichern alle 10 mins ODER wenn die anzahl erreicht ist
                                Dann sieht das ja soweit passend aus. Aufbewahrungsdauer steht auf 1 Tag.
                                proxmox@ioBrokerNew:/opt/iobroker/iobroker-data/history$ ls -l
                                total 12
                                drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Apr 20 00:02 20220420
                                drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Apr 21 00:00 20220421
                                drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Apr 22 00:01 20220422
                                Was mir im Admin aufgefallen ist, ist bei den Verlaufsdaten nicht alle verfügbaren Daten angezeigt werden. Auch im csv Export tauchen nur die Daten auf, die man bei den Verlaufsdaten sieht. Ist das gewollt?
                                Im Diagramm werden auch die Daten vom 20.04 korrekt angezeigt
                                  apollon77 @Feuersturm last edited by
                                  @feuersturm Admin lädt glaube ich nur 500 werte. Kann das passen? Was csv export angeht wäre das natürlich ggf blöd. D hätte ich auch alles erwartet - aber wenn bluefox das im Browser macht dann geht es micht anders. Wäre ggf admin issue was csv export angeht.
                                  • Feuersturm
                                    @apollon77 Ja es sind 500 Einträge. Kann ja mal ein issue anlegen um zu hinterfragen ob auch ein vollständiger Export, bzw. der Auszug aus dem Zeitraum möglich ist.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                      @apollon77
                                      Veröffentlichungsdatum 14.04.2020 ?
                                        apollon77 @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 lol ... fixed
                                        • Great SUN
                                          Great SUN last edited by Great SUN
                                          So @apollon77 hier, wie gewünscht der Reminder bzgl. iobroker.sql 2.0 😉
                                          DAAANKEEEE !!!
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                                            @apollon77
                                            kann man den Timestamp beim csv Export trennen mit Datum und Uhrzeit?
                                            100
                                            6706
