    3. Einsteigerfragen
    4. Zigbee Gerät - Dauer bis online?
      dimaiv @rtwl last edited by
      @rtwl
      3-10 sek werden es gebraucht...
      • rtwl
        rtwl last edited by
        Super danke für die Info. hätte gehofft, dass es schneller geht.
          Thomas Braun Most Active @rtwl last edited by
          @rtwl
          Prinzipbedingt sollte man das aber eh vermeiden. Zigbee-Komponenten gehören an Dauerstrom.
          • Asgothian
            Asgothian Developer @rtwl last edited by
            @rtwl wie lange es dauert hängt ab davon
            • wie lange das Gerät Strom los war
            • ob sich das Gerät am Netz meldet
            • ob das Gerät neben der “da bin ich” Meldung noch den Status selber mitteilt.
            A.
            • rtwl
              rtwl last edited by
              Meine Idee wäre es eine Lampe nicht wirklich smart machen wollen, soll einfach per Schalter an und aus gehen, aber nachts nur in einer gewissen Helligkeit.
              es würde natürlich mit einem Shelly Dimmer easy funktionieren, aber ist relativ teuer für die eine benötigte Funktion.
              Da kam mir dann die Idee einfach eine zigbee Leute zu nehmen und sobald sie online ist per Skript zu dimmen.
              wenn das aber bis zu 10 sek dauern kann (oder auch sich vielleicht gar nicht verbindet) ist es eher nicht praktikabel.
              Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @rtwl last edited by
                @rtwl sagte in Zigbee Gerät - Dauer bis online?:
                Selbst wenn das schneller ginge, fürchte ich, dass die Lampe dann erstmal mit voller Helligkeit (oder dem letzten Wert) angeht, bevor die Dimmung per Skript greift
                rtwl Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • rtwl
                  rtwl @Homoran last edited by
                  @homoran das ist korrekt, wäre aber nur beim ersten einschalten im Zeitfenster der Fall, da danach dieser Wert der letztgültige ist. Nach diesem Zeitfenster gilt natürlich selbes beim hochdimmen.
                    bommel_030 @rtwl last edited by
                    @rtwl
                    Hängt leider wie hormoran schon schrieb von den Lampen ab. Habe aus Anfangszeiten noch Osram, die gehen nach Stromzufuhr direkt auf 100%, die tradfri von IKEA merken sich zumindest die letzte Helligkeit. Dürfte aber auch nicht viel bringen wenn du sie abends nur mit geringer Leistung anschalten willst.
                    • mickym
                      mickym Most Active @bommel_030 last edited by mickym
                      @rtwl Du musst die Leute von der Entwicklung des zigbee Adapters fragen. Ich bin auf das zigbee2mqtt umgestiegen, da vom Adapter der Conbee nicht 100%ig unterstützt wird. Dabei ist es auch möglich der Lampen das Einschaltverhalten mitzuteilen. Angeblich geht das lt. @Asgothian auch mit dem Adapter muss dann aber irgendwelche Send Commandos an den Adapter schicken.
                      Im Zigbee2Mqtt kannst Du neben dem Status bei Stromwiederkehr auch Standardwerte für Helligkeit etc. setzen:
                      Da musst also die Adapterentwickler fragen, wie man das sendet. Habs gerade ausprobiert - es funktioniert, aber wie gesagt wie Du die Kommandos an den Zigbee Adapter schickst weiß ich nicht.
                      Grundsätzlich ist es aber so, dass ich Dir vom An- und Abschalten der Lampe mittels Stromzufuhr abraten würde. Ich muss dann oft die ganze Maschine neu starten, weil dauern irgendwas lesen will und dann flackert die Lampe. Muss quasi den Stick wieder zurücksetzen.
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in Zigbee Gerät - Dauer bis online?:
                        Dieses Problem lässt sich für die meisten Leuchten Lo2sen - durch setzen des "startup status". Allerdings bleibt das Problem wann dieses umgesetzt wird, da es nur greift wenn die Lampe m Strom hängt.
                          Muchul @rtwl last edited by
                          @rtwl
                          Kauf dir einen zigbee Unterputzdimmer und setze eine normale Led birne ein.
                          Beim Ali gibt es die recht günstig:
                          https://a.aliexpress.com/_vprpnS
                          592
