    4. Error-Log. Problem mit ZigBee Thermostat
    • Heimann
      Heimann @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Meinst du, wie ich es falsch gemacht habe?
      Oder wie ich es wieder richtig bekommen habe?
      Falsch wahrscheinlich duech eine installation, bei der ich nicht im Ordner "/opt/iobroker" war.
      Richtig habe ich es hinbekommen, durch deine Anleitung. 😉
        Thomas Braun Most Active @Heimann last edited by Thomas Braun
        @heimann
        Ich meine wie man es falsch hinbekommt.
        Wenn man es sauber über apt machen würde spielt das Verzeichnis in dem man steht keine Rolle.
        Ich würde ja mal gerne verstehen was da immer anders als vorgesehen gemacht wird, das es zu Installationen in /usr/local/bin kommt. Ich kann's mir nicht erklären.
        Aber durch die korrekte Installation sind die zigbee-Meldungen jetzt verschwunden?
        Heimann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Heimann
          @thomas-braun Ich versuche es mal.
          Die Updates habe ich immer so gemacht,wie vorgeschrieben.
          Über telnet bin ich auf den Raspberry PI 4 gegangen und bin in den richtigen Ordner gewechselt.
          Dort habe ich die vorgegebenen Befehle ausgeführt.
          Es kamen auch die vorgegebenen Antworten.
          Nach einer gewissen Zeit überkommt einen die Vorstellung, das man weiß, wie es funktioniert.
          Dann macht man Fehler.
          Ich habe mir immer alle Schritte notiert, kopiert und dann ausgeführt.
          Der einzige Fehler den ich eventuell gemacht habe ist, nicht in den richtigen Ordner zu wechseln.
          Alles andere habe ich nach Vorlage erledigt.
          Eventuell habe ich mich auch mal als root angemelet und habe dann die Befehle ausgeführt, aber das glaube ich weniger.
          Ich hoffe, ein wenig Licht in die Sache gebracht zu haben.
          Schöne Ostern noch.
            @heimann sagte in Error-Log. Problem mit ZigBee Thermostat:
            Nicht wirklich. Aber als Tip:
            Nicht per telnet und niemals als root arbeiten.
            • Heimann
              @thomas-braun OK. Vielen Dank.
              Wie soll ich denn updaten?
              Ich muß ja irgendwie auf den PI zugreifen.
              Wäre für Tipps dankbar. 👍
                Per ssh, nicht per telnet. Ich hoffe du hast dich da nur vertan und meintest ssh.
                • Heimann
                  @thomas-braun Du hast recht.
                  Ich gehe mit Putty über SSH auf den PI.
                  Keine Ahnung warum ich dachte es wäre telnet. 😲
                  Schönen Tag noch.
                  • Heimann
                    Heimann @Asgothian last edited by Heimann
                    @asgothian Hallo, die Fehlermeldungen hören nicht auf. 😵
                    Sind jetzt aber anders. Heute bis 13:30 Uhr 4x.
                    2022-04-18 12:10:53.729 - error: zigbee.0 (2479) Error 240 on send command to 0x50325ffffe0a0422. Error: Error: Command 0x50325ffffe0a0422/1 manuSpecificTuya.dataRequest({"seq":237,"dpValues":[{"dp":27,"datatype":2,"data":[0,0,0,0]}]}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240))
                    at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:414:23)
                    at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)
                    Ich habe von diesem Thermostat 2 Stück im Einsatz, im gleichen Raum mit ungefähr der selben Entfernung zum ZigBee.
                    Aufgefallen ist mir auch, das die falschen Bilder der Thermostate zu sehen sind.
                    Und Updates der Thermostate kann ich auch nicht machen, es kommt dann ein weißer Haken in einem roten Kreis.
                    Vieleicht kannst du mir helfen die fehler zu beheben.
                    Ich habe eine CC2652P in meinem PI4 am laufen.
                    Danke.
                      Nach welcher Vorlage? Und was sagen denn die Notizen dann, wie nodejs installiert wurde? Über apt und den Paketmanager kann das nicht gelaufen sein, dann wäre es nicht im Verzeichnis /usr/local/bin gelandet.
                      • Heimann
                        @thomas-braun Das wird angegeben, wenn es ein Host-Update für ioBroker gibt.
                        Da steht dann immer das hier:
                        Bitte in einer SSH-Shell (Konsole) folgende Befehle ausführen:
                            iobroker stop
                            iobroker update
                            iobroker upgrade self
                            iobroker start oder Server rebooten, danach sollte ioBroker neu starten und man kann sicher sein das alle alten Prozesse beendet waren.
                        Falls beim Upgrade-Befehl Fehler wegen Zugriffsrechten/Permissions angezeigt werden, dann bitte den Installation-Fixer nutzen (curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) um diese Probleme zu beheben und Upgrade-Befehl erneut ausführen.
                        Hab mir den Text extra kopiert und abgespeichert.
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @Heimann last edited by
                          @heimann es ist die gleiche Meldung wie oben. Die entsprechenden möglichen Ursachen stehen auch schon weiter oben.
                          A.
                          Heimann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @heimann
                            Ja, das hat aber mit einem Update von nodeJS nichts zu tun. Das wird da nicht mit angepackt.
                            • Heimann
                              @asgothian OK.
                              Hab das nicht so schnell erkannt.
                              Zu den 3 Möglichkeiten, die du oben angesprochen hast.
                              • ZigBee steht auf Channel 11, der Kanal mit der geringsten %-Zahl.
                                Es ist auch der Kanal mit den wenigsten 2,4 GHz WLan-Netzen.
                              • Position ist meiner Meinung nach nicht ungünstig oder sonstwie abgeschirmt.
                                (Bei beiden Geräten ist nur eine Decke und Wand dazwischen, max. 6 Meter.)
                              • Es existiert nur der CC2652P und die beiden Thermostate im ZigBee-Netz
                              Dementsprechend weiß ich nicht mehr weiter. 😞
                              Ich hoffe, du kannst mir helfen. 👍
                                @heimann
                                Die Kanalnummern decken sich nicht.
                                Zigbee 11 korrespondiert zu Wifi 1.
                                https://www.metageek.com/training/resources/zigbee-wifi-coexistence/
                                • Heimann
                                  @asgothian Zum besseren Verständnis:
                                  Das sind meine Thermostate:
                                  https://zigbee.blakadder.com/Moes_ZTRV-ZX-TV01-MS.html
                                  Das wird aber angezeigt:
                                  https://zigbee.blakadder.com/Tuya_TV02.html
                                  Ich weiß nicht, ob das was zu bedeuten hat, aber es ist komisch. 😕
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @Heimann last edited by Asgothian
                                    @heimann Willkommen in der Welt von TuYa. Dinge die gleich aussehen sind es nicht. Dinge die nicht gleich aussehen können es aber sein.
                                    A.
                                    p.s. du kannst mal schauen ob genau deine Thermostate korrekt eingebunden sind. Dazu musst du im Code der zigbee-herdsman-converters nach dem Eintrag suchen der bei Dir unter "manufacturer" auf der Info Kachel zu finden ist.
                                    thermostat frage zigbee zigbee thermostat
                                    735
