    3. Off Topic
    4. Umstieg auf Glasfaser
      saeft_2003 Most Active @Nashra last edited by
      @nashra sagte in Umstieg auf Glasfaser:
      @saeft_2003 sagte in Umstieg auf Glasfaser:
      Ich bin bei der Telekom, alle Einzelheiten weiß ich leider noch nicht. Im Moment gehe ich davon aus das folgendes bis zur 2 oder 3 von der Telekom installiert wird.
      Das Glasfaser Modem braucht man dann nur wenn man keinen glasfaserfähigen Router hat.
      Ob das bei der Telekom geht weiß ich jetzt nicht aber frag mal nach ob man einen
      eigenen Router nutzen kann.
      Wenn man einen eigen nicht glasfaserfähigen Router verwenden will brauch man bei der Telekom das Glasfasermodem.
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @saeft_2003 last edited by
        Das Modem brauchst Du auf alle Fälle, die Frage ist aber ob Du einen eigenen Router nutzen kannst
        oder der Telekom-Router zwingend ist. Wenn nicht, dann mit dem USG direkt ans Modem und wie
        schon oben geschrieben den Router dann dahinter.
        S haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          saeft_2003 Most Active @Nashra last edited by saeft_2003
          @nashra
          Nein zwingend ist der nicht. Die Telekom meinte entweder ich nehme ein Router mit Glasfaser Modem oder ein extra Glasfaser Modem dann kann ich die restliche Hardware weiter nutzen.
          Ok verstehe dann wäre der Aufbau so:
          Glasfaser Modem —> USG —> Switch —> Fritzbox 7490
          Du redest oben von NT was meinst du damit? Weil du meintest das dort die Zugangsdaten hinterlegt sind?
            Rushmed Most Active last edited by
            Ich plane auch gerade den Umstiegt auf FTTH von der Telekom und eine Dream Machine Pro.
            Ich gehe davon aus, dass ich auf das Modem verzichten kann. In einer Woche weiß ich mehr.
              saeft_2003 Most Active @Rushmed last edited by
              @rushmed
              Meinst du Modem oder Router?
              • haselchen
                haselchen Most Active @Nashra last edited by
                @nashra
                Was sind die Vorteile wenn man ein USG und noch nen Switch vor die FB setzt?
                  Rushmed Most Active @saeft_2003 last edited by
                  @saeft_2003 Ich meine das Modem.
                    saeft_2003 Most Active @Rushmed last edited by saeft_2003
                    @rushmed
                    Hat die dream Machine pro ein Glasfaseranschluss?
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @saeft_2003 last edited by Meister Mopper
                      Nein, da benötigst Du ein Modem.
                      Edit: Obwohl, das Teil hat ja einen sfp+ wan Port. Dann sollte es eigentlich funktionieren.
                      @haselchen sagte in Umstieg auf Glasfaser:
                      In dieser Konstellation ist die FB lediglich Telefonanlage und hat mit dem übrigen Internet nichts mehr zu tun.
                        saeft_2003 Most Active @Meister Mopper last edited by
                        @meister-mopper sagte in Umstieg auf Glasfaser:
                        @Rushmed bist du sicher das du kein Modem brauchst?
                          @saeft_2003 Nein, das vermute ich nur.
                            @rushmed
                            Ok ich vermute du brauchst eins, weil du musst ja irgendwie von Glasfaser auf LAN kommen.
                            Würde mich freuen wenn du Bescheid gibts wie das ganze mit der Telekom bei dir gelaufen ist (evtl. mit Bild vom Anschluss).
                              @saeft_2003 Ok
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Meister Mopper last edited by
                                @meister-mopper
                                Aber welchen Vorteil bringt mir das?
                                • Samson71
                                  Samson71 Global Moderator @haselchen last edited by
                                  @haselchen
                                  Wenn die Fritte hinter dem USG ist, fällt das Doppel-NAT weg, bzw. muss man es dann nicht extra über Umwege im USG ausschalten.
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Samson71 last edited by
                                    @samson71
                                    Geschwindigkeitsvorteile?
                                      @saeft_2003 Der Anschluss ist erfolgt. Hab mir auch erstmal das Modem installieren lassen. Lt. Auskunft des Technikers kann ich auch mit nem GPON SFP+ Modul direkt auf meine UDM Pro gehen aber die Telekom leistet dann keinen Support...
                                      Für die Umstellung vom vorinstallierten Modem Auf das GPON Modul muss man die Telekom kontaktieren und die Seriennummer Ändern lassen.
                                        @rushmed
                                        Danke für die Info. Hast du irgendwelche Arbeiten (z.B. Leerrohr verlegt) am Haus/Grundstück selber gemacht, oder hat das alles die „Telekom“ gemacht?
                                        1522
