    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
      liv-in-sky @gelberlemmy last edited by
      hab da im moment auch keine idee dazu
      hast du die neuste version über github installiert ? 1.1.4
      was hast du für ein system ?
        @gelberlemmy
          liv-in-sky last edited by
          @gelberlemmy
          sudo apt install iputils-ping
          falls du diesen hinweis brauchst 🙂
          gelberlemmy crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • gelberlemmy
            gelberlemmy @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
            Ja ist die 1.1.4
            Und alles installiert
            Ubuntu 21.10 IOBroker-Proxmox tty1
            IOBroker-Proxmox login: root
            Password:
            Welcome to Ubuntu 21.10 (GNU/Linux 5.13.19-2-pve x86_64)
             * Documentation:  https://help.ubuntu.com
             * Management:     https://landscape.canonical.com
             * Support:        https://ubuntu.com/advantage
            Last login: Mon Apr 18 09:17:00 UTC 2022 on tty1
            root@IOBroker-Proxmox:~# apt install iputils-ping
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree... Done
            iputils-ping is already the newest version (3:20210202-1).
            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 19 not upgraded.
            Hat das eventuell damit zu tun, weil IOBroker auf Proxmox installiert ist ?
            liv-in-sky Scrounger 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @gelberlemmy eher nicht - habe auch proxmox server und container
                @gelberlemmy
                da müssen wir auf @Scrounger warten - in github steht noch
                Due to the many different Linux distributions this feature is only tested with Debian 10, Ubuntu 18 / 20 LTS!
                keine ahnung ob das was macht ?
                  crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                  @gelberlemmy
                  @gelberlemmy sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                  check if iputils-ping is correct installed on client
                  client ist doch dann dein PI
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @gelberlemmy last edited by Scrounger
                    @gelberlemmy
                    Fuhr Mal Reinstall iputils mit force aus. Steht auch irgendwo weiter oben. Manchmal muss man das machen damit Ping korrekt funktioniert.
                    Und Firewall darf das natürlich nicht blocken.
                    gelberlemmy 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • gelberlemmy
                      gelberlemmy @Scrounger last edited by
                      @scrounger alles klar danke. Probiere ich aus
                      • gelberlemmy
                        @scrounger sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                        @gelberlemmy
                        Ich habe auch schon gegoogelt. Magst Du mir einmal den Befehl kurz mitteilen ?
                          crunchip Forum Testing Most Active @gelberlemmy last edited by
                          @gelberlemmy
                          sudo apt-get install iputils-ping --reinstall
                          gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • gelberlemmy
                            gelberlemmy @crunchip last edited by
                            @crunchip sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                            danke werde das jetzt mal ausprobieren
                            • gelberlemmy
                              @gelberlemmy
                              Leute Ihr seit die Besten !!!!! Jetzt läuft es. Ein großes DANKE
                              • Basti97
                                Basti97 Most Active last edited by
                                Ich bin gerade über den Adapter gestoßen und finde ihn super gerade wenn es darum geht meine Raspberrys neuzustarten. 🙂
                                Hat jemand von euch eine schöne vis wo man ping Zustand, Herunterfahren, Neustart und Linux Version darstellen kann.
                                Euch einen schönen Sonntag.
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @Basti97 last edited by
                                  @basti97
                                  Ich habe sowas.
                                  Linux-Version und Neustart benötige ich nicht. Wird eh immer alles aktuell gehalten.
                                  Basti97 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Basti97
                                    Basti97 Most Active @Meister Mopper last edited by
                                    @meister-mopper Genau so stelle ich mir das vor. Wo hast du die Bilder und Symbole her.
                                    Lässt du das ganze auf einen Tablet anzeigen?
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by crunchip
                                      @meister-mopper sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                      proxmox macht man aber ein dist-upgrade und bei einem neuen Kernel, braucht es auch einen Neustart.
                                      daher passt dann die Aussage
                                      nicht
                                      zumal ich sowas nicht einfach von der Vis aus anstoßen würde, da sitz ich lieber direkt davor
                                      Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @crunchip last edited by
                                        Ja klar, an solch sensible Server gehe ich auch selbst ran (auch mit dist-upgrade und reboot nach Kernelupdate und erst dann autoremove) 😉 .
                                        Hauptsächlich nutze ich die Visu, um einen Überblick über vorhandene Updates zu haben. Meistens geht's dann mit ssh weiter.
                                        @Basti97
                                        Die Symbole stammen von dem icons-mfd-png Adapter und werden mit diesem widget bedient:
                                        [{"tpl":"tplHqButton","data":{"oid":"linux-control.0.checkmk.control.aptUpdate","min":"false","max":"true","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":"true","signals-icon-0":"/icons-mfd-png/control_arrow_down.png","signals-icon-size-0":"90","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"-38","signals-vert-0":"-50","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"false","signals-icon-1":"/icons-mfd-png/control_arrow_down.png","signals-icon-size-1":"90","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":"-38","signals-vert-1":"-50","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/projektx/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":"0","signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"pushButton":false,"usejQueryStyle":false,"g_visibility":false,"styleActive":"hq-button-no-background","name":"Restart_Icon","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","gestures-swipeLeft-limit":"-1","gestures-rotateLeft-limit":"2","styleNormal":"hq-button-no-background","testActive":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"descriptionLeft":"Side brush lifetime reset","descriptionLeftDisabled":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-oid-0":"linux-control.0.checkmk.info.is_online","signals-oid-1":"linux-control.0.checkmk.info.is_online","g_center":true,"iconName":"","btIconWidth":"56","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55"},"style":{"left":"13px","top":"81px","width":"50px","height":"50px","border-width":"2px","border-style":"hidden","border-color":"#212121","border-radius":"10px","z-index":1,"text-align":"center","font-size":"small","box-shadow":"","background":"#303030","background-color":"#303030"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                                          Rushmed Most Active last edited by
                                          ich bekomme im LOG immer den folgenden Fehler:
                                          linux-control.0
                                          2022-05-18 18:20:48.635	error	[cmdAptUpdate] UDM_Pro (192.168.178.1:22): response error: grep: /var/log/dpkg.log: No such file or directory, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] UDM_Pro (192.168.178.1:22): grep: /var/log/dpkg.log: No such file or directory at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:872:26) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) at LinuxControl.cmdAptUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:780:19) at LinuxControl.updateInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:607:5) at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:79:5)
                                          linux-control.0
                                          2022-05-18 18:20:48.621	error	[cmdAptUpdate] UDM_Pro (192.168.178.1:22): response error: sh: dpkg-query: not found, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] UDM_Pro (192.168.178.1:22): sh: dpkg-query: not found at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:872:26) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) at LinuxControl.cmdAptUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:770:18) at LinuxControl.updateInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:607:5) at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:79:5)
                                          linux-control.0
                                          2022-05-18 18:20:48.608	error	[cmdAptUpdate] UDM_Pro (192.168.178.1:22): response error: sh: apt-get: not found, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] UDM_Pro (192.168.178.1:22): sh: apt-get: not found at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:872:26) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) at LinuxControl.cmdAptUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:704:21) at LinuxControl.updateInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:607:5) at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:79:5)
                                          Einstellungen:
                                          Keine Services, Ordner oder Befehle eingetragen.
                                          Was kann das bedeuten?
                                            Thomas Braun Most Active @Rushmed last edited by
                                            @rushmed
                                            Welche Distribution läuft auf dem Host? dpkg ist was aus der Debian-Ecke.
                                            Kein Debian = Kein dpkg.
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            164009
