    4. [ESPHome] Beta release
    • OpenSourceNomad
      OpenSourceNomad Most Active @klassisch last edited by OpenSourceNomad
      @klassisch said in [ESPHome] Beta release:
      Erfahrungen mit dem MCP23016 oder PCF8575 mit ESPHome?
      Ich möchte > 8 Eingänge abfragen.
      Ich glaube (wenn ich mich recht erinnere) hat der PCF8575 die blöde Eigenschaft direkt nach dem starte/nbestromen alle GPIO auf Output und high zu setzen. Erst wenn esphome die init routine durchlaufen hat sind die GPIO's vom PCF8575 auf input gesetzt.
      Die MCP230xx haben diese Eigenheit soweit ich mich erinnere nicht.
      Wenn man einen internen pull up nutzen könnte, wäre das einfacher. Beim MCP23ß16 scheint das nicht zu gehen.
      Dafür der MCP23008 und MCP23017 wenn ich die docs passend interpretiere 💡
        klassisch Most Active @OpenSourceNomad last edited by
        Vielen Dank!
        @opensourcenomad sagte in [ESPHome] Beta release:
        ugly! Dann zerschießt er u.U. die oc Ausgänge meiner Sensoren. Müßte man also jeweils noch einen Serienwiderstand einfügen, 330 Ohm
        Das wäre gut!
        Ja steht in der ESPHome Doku so beim MCP23016
        Zumindest die bei ESPHome angegebenen Beispiele zeigen mein 08 und beim 17 die Komentarzeile
        # One of INPUT or OUTPUT
        bzw.
              mode:
                input: true
                pullup: true
              inverted: false
        die Komentarzeile
        steht auch im Beispielprogramm des PCF8574 / 5.
        So richtig eindeutig ist die Doku leider nicht.
        und der MCP23017 kostet ein Vemögen!
        Und den MCP23008 gibt es derzeit nicht als brakout Modul.
        Bleibt wohl nur PCF8575 mit Reihenwiderstand und hoffen, dass der pull up funktioniert.
          kg36304 last edited by
          ich habe ESPHome auf meinem Mac installiert.
          Auf meinem Pi läuft IObroker und es klappt einfach nicht den Adapter zu Installieren (Fehrler 25)
          Wenn ich es über die Konsole mache kommt das:
          npm ERR! code 1
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
          npm ERR! command failed
          npm ERR! command sh -c npip install
          npm ERR! No python_modules directory; installing pip locally if needed.
          npm ERR! Successfully completed pip check.
          npm ERR! Collecting esphome>=2021.8
          npm ERR!   Using cached esphome-2022.2.6-py2.py3-none-any.whl (2.1 MB)
          npm ERR! Collecting tornado>=3.2
          npm ERR!   Using cached tornado-6.1.tar.gz (497 kB)
          npm ERR!   Preparing metadata (setup.py): started
          npm ERR!   Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'
          npm ERR! Collecting aioesphomeapi==10.8.2
          npm ERR!   Using cached aioesphomeapi-10.8.2-py2.py3-none-any.whl (49 kB)
          npm ERR! Collecting colorama==0.4.4
          npm ERR!   Using cached colorama-0.4.4-py2.py3-none-any.whl (16 kB)
          npm ERR! Collecting esphome-dashboard==20220209.0
          npm ERR!   Using cached esphome_dashboard-20220209.0-py3-none-any.whl (592 kB)
          npm ERR! Collecting PyYAML==6.0
          npm ERR!   Using cached PyYAML-6.0.tar.gz (124 kB)
          npm ERR!   Installing build dependencies: started
          npm ERR!   Installing build dependencies: finished with status 'done'
          npm ERR!   Getting requirements to build wheel: started
          npm ERR!   Getting requirements to build wheel: finished with status 'done'
          npm ERR!   Preparing metadata (pyproject.toml): started
          npm ERR!   Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'
          npm ERR! Collecting esptool==3.2
          npm ERR!   Using cached esptool-3.2.tar.gz (206 kB)
          npm ERR! Collecting platformio==5.2.5
          npm ERR!   Using cached platformio-5.2.5.tar.gz (218 kB)
          npm ERR! Collecting kconfiglib==13.7.1
          npm ERR!   Using cached kconfiglib-13.7.1-py2.py3-none-any.whl (145 kB)
          npm ERR! Collecting tzdata>=2021.1
          npm ERR!   Using cached tzdata-2022.1-py2.py3-none-any.whl (339 kB)
          npm ERR! Collecting click==8.0.3
          npm ERR!   Using cached click-8.0.3-py3-none-any.whl (97 kB)
          npm ERR! Collecting tzlocal==4.1
          npm ERR!   Using cached tzlocal-4.1-py3-none-any.whl (19 kB)
          npm ERR! Collecting paho-mqtt==1.6.1
          npm ERR!   Using cached paho-mqtt-1.6.1.tar.gz (99 kB)
          npm ERR! Collecting zeroconf==0.38.3
          npm ERR!   Using cached zeroconf-0.38.3-py3-none-any.whl (106 kB)
          npm ERR! Collecting voluptuous==0.12.2
          npm ERR!   Using cached voluptuous-0.12.2.tar.gz (48 kB)
          npm ERR! Collecting pyserial==3.5
          npm ERR!   Using cached pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
          npm ERR! Collecting protobuf<4.0,>=3.12.2
          npm ERR!   Using cached protobuf-3.19.4-py2.py3-none-any.whl (162 kB)
          npm ERR! Collecting noiseprotocol<1.0,>=0.3.1
          npm ERR!   Using cached noiseprotocol-0.3.1-py3-none-any.whl (20 kB)
          npm ERR! Collecting importlib-metadata
          npm ERR!   Using cached importlib_metadata-4.11.3-py3-none-any.whl (18 kB)
          npm ERR! Collecting bitstring>=3.1.6
          npm ERR!   Using cached bitstring-3.1.9-py3-none-any.whl (38 kB)
          npm ERR! Collecting cryptography>=2.1.4
          npm ERR!   Using cached cryptography-36.0.2.tar.gz (572 kB)
          npm ERR!   Installing build dependencies: finished with status 'error'
          npm ERR! Cache entry deserialization failed, entry ignored
          npm ERR!   error: subprocess-exited-with-error
          npm ERR!
          npm ERR!   × pip subprocess to install build dependencies did not run successfully.
          npm ERR!   │ exit code: 1
          npm ERR!   ╰─> [122 lines of output]
          npm ERR!       Collecting setuptools>=40.6.0
          npm ERR!         Using cached setuptools-61.0.0-py3-none-any.whl (1.1 MB)
          npm ERR!       Collecting wheel
          npm ERR!         Using cached wheel-0.37.1-py2.py3-none-any.whl (35 kB)
          npm ERR!       Collecting cffi>=1.12
          npm ERR!         Using cached cffi-1.15.0.tar.gz (484 kB)
          npm ERR!       Collecting setuptools-rust>=0.11.4
          npm ERR!         Using cached setuptools_rust-1.2.0-py3-none-any.whl (21 kB)
          npm ERR!       Collecting pycparser
          npm ERR!         Using cached pycparser-2.21-py2.py3-none-any.whl (118 kB)
          npm ERR!       Collecting semantic-version<3,>=2.8.2
          npm ERR!         Using cached semantic_version-2.9.0-py2.py3-none-any.whl (15 kB)
          npm ERR!       Collecting typing-extensions>=3.7.4.3
          npm ERR!         Using cached typing_extensions-4.1.1-py3-none-any.whl (26 kB)
          npm ERR!       Building wheels for collected packages: cffi
          npm ERR!         Building wheel for cffi (setup.py): started
          npm ERR!         Building wheel for cffi (setup.py): finished with status 'error'
          npm ERR!
          npm ERR!         × python setup.py bdist_wheel did not run successfully.
          npm ERR!         ╰─> [36 lines of output]
          npm ERR!             running bdist_wheel
          npm ERR!             running build
          npm ERR!             running build_py
          npm ERR!             creating build
          npm ERR!             creating build/lib.linux-armv7l-3.7
          npm ERR!             creating build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
          npm ERR!             copying cffi/commontypes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
          npm ERR!             copying cffi/pkgconfig.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
          npm ERR!             copying cffi/api.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
          npm ERR!             copying cffi/ffiplatform.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
          npm ERR!             copying cffi/recompiler.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
          npm ERR!             copying cffi/setuptools_ext.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
          npm ERR!             copying cffi/model.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
          npm ERR!             copying cffi/vengine_gen.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
          npm ERR!             copying cffi/vengine_cpy.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
          npm ERR!             copying cffi/backend_ctypes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
          npm ERR!             copying cffi/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
          npm ERR!             copying cffi/lock.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
          npm ERR!             copying cffi/verifier.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
          npm ERR!             copying cffi/cparser.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
          npm ERR!             copying cffi/error.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
          npm ERR!             copying cffi/cffi_opcode.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
          npm ERR!             copying cffi/_cffi_include.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
          npm ERR!             copying cffi/parse_c_type.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
          npm ERR!             copying cffi/_embedding.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
          npm ERR!             copying cffi/_cffi_errors.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
          npm ERR!             running build_ext
          npm ERR!             building '_cffi_backend' extension
          npm ERR!             creating build/temp.linux-armv7l-3.7
          npm ERR!             creating build/temp.linux-armv7l-3.7/c
          npm ERR!             arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -Wno-unused-result -Wsign-compare -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -g -flto -fuse-linker-plugin -ffat-lto-objects -fPIC -DUSE__THREAD -DHAVE_SYNC_SYNCHRONIZE -I/usr/include/python3.7m -c c/_cffi_backend.c -o build/temp.linux-armv7l-3.7/c/_cffi_backend.o
          npm ERR!             c/_cffi_backend.c:2:10: fatal error: Python.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          npm ERR!              #include <Python.h>
          npm ERR!                       ^~~~~~~~~~
          npm ERR!             compilation terminated.
          npm ERR!             error: command '/usr/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit code 1
          npm ERR!             [end of output]
          npm ERR!
          npm ERR!         note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
          npm ERR!         ERROR: Failed building wheel for cffi
          npm ERR!         Running setup.py clean for cffi
          npm ERR!       Failed to build cffi
          npm ERR!       Installing collected packages: wheel, typing-extensions, setuptools, semantic-version, pycparser, setuptools-rust, cffi
          npm ERR!         Running setup.py install for cffi: started
          npm ERR!         Running setup.py install for cffi: finished with status 'error'
          npm ERR!
          npm ERR!         × Running setup.py install for cffi did not run successfully.
          npm ERR!         ╰─> [38 lines of output]
          npm ERR!             running install
          npm ERR!             /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/lib/python3.7/site-packages/setuptools/command/install.py:37: SetuptoolsDeprecationWarning: setup.py install is deprecated. Use build and pip and other standards-based tools.
          npm ERR!               setuptools.SetuptoolsDeprecationWarning,
          npm ERR!                       ^~~~~~~~~~
          npm ERR!
          npm ERR!       error: legacy-install-failure
          npm ERR!
          npm ERR!       × Encountered error while trying to install package.
          npm ERR!       ╰─> cffi
          npm ERR!
          npm ERR!       note: This is an issue with the package mentioned above, not pip.
          npm ERR!       hint: See above for output from the failure.
          npm ERR!
          npm ERR!
          npm ERR! ╰─> See above for output.
          npm ERR!
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-25T13_16_24_023Z-debug.log
          ich weiß jetzt nicht mehr weiter was zu tun ist und will auch nichts zerschießen. Ich möchte später dann meine verschiedenen ESP´s einbinden (ESP32 Cam und verschiedene Sensoren sowie Lichtsteuerung).
          Ich danke Euch für Eure Hilfe.
          LG
          Kai
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @kg36304 last edited by
            @kg36304 sagte in [ESPHome] Beta release:
            "Python.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden"
            welche python version hast du auf deinem host ?
              kg36304 @Dutchman last edited by
              @dutchman
              also auf dem Pi auf dem IObroker läuft zeigt er mir folgendes an
              pi@raspberrypi:~ $ python3 --version
              Python 3.7.3
              pi@raspberrypi:~ $
              und
              pi@raspberrypi:~ $ python --version
              Python 2.7.16
              pi@raspberrypi:~ $
                kg36304 @kg36304 last edited by
                @kg36304 said in [ESPHome] Beta release:
                @dutchman
                Python 3.7.3
                pi@raspberrypi:~ $
                und
                Python 2.7.16
                pi@raspberrypi:~ $
                Hab wohl 2 Versionen drauf.
                • OpenSourceNomad
                  OpenSourceNomad Most Active @kg36304 last edited by
                  Schlecht, vor allem weil Python auf python2 (dürfte schon länger EOL sein) verlinkt.
                  Wenn du sicher stellen kannst das du keine Kruden Abhängigkeiten auf dem System hast die noch python2 benötigen solltest du es einfach deinstallieren können. Dananch python3 updaten (3.7.3 ist schon 3 Jahre alt!) und pyhton sollte dann auch sauber auf python3 linken
                    klassisch Most Active @maxpd last edited by
                    @maxpd sagte in [ESPHome] Beta release:
                    Aber ich hab die yaml hier gebaut
                    esphome:
                      platform: ESP8266
                      board: d1_mini
                    wifi:
                      ssid: !secret wifi_ssid
                      password: !secret wifi_password
                      # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                      ap:
                        ssid: "Little Wemos Fallback Hotspot"
                        password: "************"
                    captive_portal:
                    # Enable logging
                    logger:
                    api:
                      services:
                        - service: control_servo
                          variables:
                            level: float
                          then:
                            - servo.write:
                                level: !lambda 'return level / 100.0;'
                    ota:
                    output:
                      - platform: esp8266_pwm
                        pin: D3
                        frequency: 50 Hz
                    servo:
                      - id: my_servo
                        output: pwm_output
                    button:
                      - platform: template
                        on_press:
                          - logger.log: Button Pressed
                          - cover.open: flying
                          - delay: 8s
                          - cover.close: flying
                          - delay: 9s
                    cover:
                      - platform: time_based
                        open_action:
                    #      then:
                          - servo.write:
                              level: 10.0%
                        open_duration: 5s
                        close_action:
                    #      then:
                          - servo.write:
                              level: -10.0%
                        close_duration: 6s
                        stop_action:
                    #      then:
                          - servo.write:
                              level: 0%
                          - servo.detach: my_servo
                    Sehr interessant. Ich möchte auch ein Servo ansteuern, welches einen Knopf drückt.
                    In der Primitivversion gleich nach dem Booten des ESP. In der Luxusversion auf ioBroker Befehl hin.
                    Wenn ich das richtig verstanden habe, führt Dein yaml auf einen Knopfdruck (Auslöser) hin eine Sequenz aus:
                    • es wird etwas geöffnet
                    • 8 Sekunden gewartet
                    • geschlossen
                    • 9 Sekunden gewartet
                    • Servo entlastet (PWM aus?)
                    Habe ich das richtig verstanden?
                    Was ist open_duration und close_duration? Verstellgeschwindigkeiten? so etwas wie transition length?
                      maxpd @klassisch last edited by
                      @klassisch Hi, nee, nicht ganz.
                      Ich drücke mit iobroker quasi den virtuellen Button.
                      Dann wird etwas 5 Sekunden lang geöffnet (open_duration) und 3 Sekunden lang (8-5) gewartet.
                      Dann 6 Sekunden geschlossen (close duration) und 3 Sekunden gewartet.
                      Stop Action bislang nicht verwendet. Der Servo scheint nicht unter Last, wird zumindest nicht warm.
                        Vielen Dank!
                        Habe heute etwas zusammengefrickelt.
                        button: wirft bei mir eine Fehlermeldung, unknown command
                        Habe die ESPHome Version 1.20.4 in der das eigentlich schon drin sein sollte. Das habe ich überhaupt nicht verstanden.
                        Um überhaupt was zustande zu bekommen, habe ich jetzt mit on_boot gearbeitet, was in meiner Applikation auch eine Möglichkeit wäre, wenn auch keine sehr elegante.
                        Dabei mußte ich *priority: 250 * setzen, sonst wurde PWM nicht gestartet. Auch mit Pin D1 hatte ich meine Mühe, D6 verwende ich generell lieber, da weniger Restriktionen.
                        Habe dann das ganze wifi-Zeugs und api erst mal deaktiviert. Damit geht die Servo-Bewegung recht zügig nach dem Booten los.
                        Also zumindest mal ein Teilerfolg und notfalls kann ich den ESP wie einen kommunikationslosen Arduino nano ohne Wifi betreiben. Bestromen, er macht seine Moves und danach wieder abschalten.
                        Vielen Dank jedenfalls für Deine Vorlage. Hat mich schon mal ein ganzes Stück weiter gebracht.
                        • OpenSourceNomad
                          Die Version esphome 1.20 ist vom Julie 2021 aber (template) buttons unterstützt esphome erst seit version 2021.12 (geänderte Versionierung) vom Ende letzten Jahres. Aktuell ist gerade 2022.03 und gleich ist 2022.04 fällig.
                          Die (template) switch component ermöglicht im Grunde das gleiche jedoch mit zwei actions wenn gewünscht.
                          Update zur aktuellsten esphome Version in iobroker ist trivial, wenn auch nicht ganz intuitiv:
                          @steimi said in [ESPHome] Beta release:
                          einfach unter "Adapter -> eine bestimmte Version" die aktuelle Version 0.2.4 nochmal installieren. Dabei zieht er sich die aktuelle ESPhome-Version
                            klassisch Most Active @OpenSourceNomad last edited by klassisch
                            Vieen Dank, werde das mal testen. Denke ich habe das beim CO2 Sensor zur Verarbeitung des physikalischen buttons zum Start der Kalibrierung verwendet
                            Das mag bei mir etwas anders sein. Arbeite ja auch in ioBroker unter Win und da geht das Dashboard nicht.
                            Und dann nutze ich meine ursprüngliche ESPHome Entwicklungsumgebung auf meinem Alltagsrechner (also nicht dem ioBroker Rechner) weiter und übersetze dort.
                            Ich hatte heute auch mit pip3 unter python ESPHome neu installiert und bin wieder bei der 1.20.4 vom August gelandet. Deshalb wähnte ich mich da aktuell zu sein.
                            Das Versionsmanagement und Updatemanagement vom ESPHome erschließt sich mir nicht so ganz.
                            • OpenSourceNomad
                              OpenSourceNomad Most Active last edited by OpenSourceNomad
                              https://esphome.io/guides/faq.html#how-do-i-update-to-the-latest-version
                              Was wirft er denn in der Konsole aus wenn du das ☝ reinhämmerst? ⌨🔨
                              Mit der Umstellung auf die Versionierung mit Jahr+Monat gibt es monatlich ein release (zzgl. bugfix releases).
                              @opensourcenomad said in [ESPHome] Beta release:
                                Vielen Dank hat jetzt funktioniert. Peinlicherweise war ich bereits mal auf dieser Seite. Hatte aber nur "Docker" gelesen und dann zu schnell gescippt.
                                Hatte die üblichen Verdächtigen wie -update -upgrade schon durchprobiert
                                Version: 2022.3.2
                                Da bin ich gelandet.
                                Vielen Dank nochmals!
                                  @klassisch Ich hatte es schlussendlich auch via Switch gelöst, fällt mir ein:
                                  https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/127
                                  maxpd1 created this issue in DrozmotiX/ioBroker.esphome
                                  closed Template Button #127
                                  • Zarello
                                    Zarello @Dutchman last edited by
                                    durch diesen Adapter wurde doch jetzt mein ESPEasy direkt durch ESPHome ersetzt.
                                    Aber dabei ist eine Frage aufgekommen: Wie kann ich Daten vom ioBroker zum ESP bekommen?
                                    Konkret geht es darum die Kalibrierung des CO2-Sensors auszulösen. Ich habe das bisher so versucht:
                                    esphome:
                                    esp8266:
                                     board: d1_mini
                                    wifi:
                                     ap:
                                       ssid: !secret ap_ssid
                                       password: !secret ap_password
                                    ota:
                                     password: !secret ota_password
                                    # Enable logging
                                    logger:
                                    # Enable Home Assistant API
                                    api:
                                     password: !secret api_password
                                     services:
                                       - service: calibrate_co2
                                         then:
                                           - logger.log: CO2-Calibration started
                                           - mhz19.calibrate_zero: mhz19_id
                                    button:
                                       on_press:
                                    web_server:
                                     port: 80
                                    uart:
                                     rx_pin: GPIO4
                                     tx_pin: GPIO5
                                     baud_rate: 9600
                                    i2c:
                                     sda: GPIO14
                                     scl: GPIO12
                                     scan: true
                                    ads1115:
                                     - address: 0x48
                                    sensor:
                                     - platform: mhz19
                                       co2:
                                       temperature:
                                       update_interval: 10s
                                       automatic_baseline_calibration: false
                                     - platform: ads1115
                                       multiplexer: 'A0_GND'
                                       gain: 4.096
                                       unit_of_measurement: "ppm"
                                       filters:
                                         - calibrate_linear:
                                           - 0 -> 10.0
                                           - 3.3 -> 1000.0
                                         - median:
                                             window_size: 5
                                             send_every: 1
                                             send_first_at: 1
                                     - platform: ads1115
                                       multiplexer: 'A1_GND'
                                       gain: 6.144
                                       unit_of_measurement: "%"
                                       filters:
                                         - calibrate_linear:
                                           - 3.83475 -> 0.0
                                           - 2.25 -> 100.0
                                         - median:
                                             window_size: 5
                                             send_every: 1
                                             send_first_at: 1
                                     - platform: ads1115
                                       multiplexer: 'A2_GND'
                                       gain: 6.144
                                       filters:
                                         - calibrate_linear:
                                           - 3.8325 -> 0.0
                                           - 2.2125 -> 100.0
                                         - median:
                                             window_size: 5
                                             send_every: 1
                                             send_first_at: 1
                                    captive_portal:
                                    Über den button habe ich im Webinterface die Möglichkeit das auszulösen, aber eigentlich wollte ich auf Dauer den Webserver rauswerfen. Leider taucht bei mir bei den Datenpunkten im ESPHome-Adapter keine Möglichkeit auf, den service oder den button auszulösen. Was übersehe ich?
                                    OpenSourceNomad 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • OpenSourceNomad
                                      OpenSourceNomad Most Active @Zarello last edited by OpenSourceNomad
                                      @zarello said in [ESPHome] Beta release:
                                      Das Problem ist das der esphome iobroker adapater von @Dutchman leider nicht "ganz aktuell" ist und noch keine buttons unterstützt. Du kannst aber das gleiche Szenario mit einem switch abbilden, der wird dann "automatisch" gleich wieder auf dies "aus" Position gesetzt sobald du ihn auslöst, sprich verhält sich eigentlich wie ein button (außer das er eben zwei verschiedene states kennt) 👆
                                      👉 https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/02.supportedTypes.html
                                      Zarello 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Zarello
                                        Zarello @OpenSourceNomad last edited by
                                        @opensourcenomad Hm, wenn ich das ganze mit einem switch probiere habe ich den gleichen Effekt: In der Web-Oberfläche ist der Schalter zu sehen und funktioniert auch aber einen Datenpunkt erhalte ich leider nicht im Adapter (probiert mit einem template-switch, einem gpio-switch und einem output-switch).
                                        Das ist für diesen Fall tatsächlich nicht schlimm. Wenn ich den CO2-Sensor alle paar Monate mal kalibrieren möchte, kann ich das über die Webseite machen, bleibt sie halt aktiv.
                                        Bei einem anderen Projekt, das ich noch vorhabe, wäre das schlechter, da möchte ich darüber Ausgänge schalten und das natürlich dann über ioBroker ansteuern können. Eine Alternative wird vermutlich MQTT sein?
                                        Hier noch mal ein Auszug aus der YAML mit allen probierten switch-Varianten, die leider bei mir alle keinen Datenpunkt erzeugen:
                                        output:
                                          - platform: gpio
                                            pin: GPIO15
                                            inverted: true
                                        switch:
                                            turn_on_action:
                                              - logger.log: CO2-Calibration started2
                                        #      - mhz19.calibrate_zero: mhz19_id
                                          - platform: gpio
                                            pin: GPIO2
                                            on_turn_on:
                                              - logger.log: CO2-Calibration started3
                                          - platform: output
                                            output: 'gpio_15'
                                            on_turn_on:
                                              - logger.log: CO2-Calibration started4
                                        • Zarello
                                          @opensourcenomad Okay, das war meine eigene Dummheit 🤦‍♂️
                                          Ich hatte das API-Passwort für den ESP auf die secrets.yaml eingestellt und nicht bemerkt, dass mich das Log alle paar Sekunden darauf hinweist, dass die Verbindung nicht klappt, da das Passwort falsch ist.
                                          Jetzt, mit richtigem Passwort, tauchen auch alle drei Switches brav im Objektbaum auf.
                                          Ich war davon ausgegangen, dass der Adapter ja das Passwort kennt, dass ich dem Gerät verpasst habe, es steht ja in der yaml und hatte nicht daran gedacht, dass es ja noch an anderer Stelle eingetragen werden muss.
                                          Y Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Y
                                            Yoshi @Zarello last edited by
                                            Hey Leute,
                                            durch diesen Thread habe ich es geschafft endlich ESPHome auf den IoBroker zu installieren. Aber ich komme nicht auf das Dashboard, egal ob im iobroker oder direkt.
                                            Jemand ne Idee?
                                            Yoshi
                                            Dutchman Zarello 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            591
                                            152335
