    4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    • Newpicsel
      Newpicsel @Thomas Braun last edited by
      Perfekt danke danke, hatte was mit cat> im Kopf, war mir aber nicht sicher, hab zwar ein Backup gemacht, muss aber ja nicht sein 😅
        Thomas Braun Most Active @Newpicsel last edited by
        @newpicsel
        Nee, mit cat kannst du den Inhalt einer Datei auf die Konsole ausgeben. Oder (und dafür ist es eigentlich gedacht) zwei Dateien aneinander fügen.
        Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Newpicsel
          Newpicsel @Thomas Braun last edited by Newpicsel
          Nächstes problem mit:
          sudo apt update
          Fehl:4 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease
            Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8E61C2AB9A6D1557
          W: GPG-Fehler: https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8E61C2AB9A6D1557
          E: Das Depot »https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease« ist nicht signiert.
          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
          OK habs...
          sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
          dann klappt ...
          sudo apt update
             Speedtest by Ookla
               Server: Deutsche Telekom - Hamburg (id = 31469)
                  ISP: Vodafone Germany Cable
              Latency:    12.10 ms   (13.65 ms jitter)
             Download:   528.52 Mbps (data used: 524.3 MB)
               Upload:    27.29 Mbps (data used: 31.2 MB)
          Packet Loss:     0.0%
           Result URL: https://www.speedtest.net/result
          Danke für deine Hilfe 🤗
            @newpicsel sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
            Ah, das hatte ich nicht mehr in Erinnerung. Ich übernehms oben.
              mootec @Nashra last edited by
              @nashra sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
              @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
              @nashra
              Ja, sind unterschiedliche Einheiten. Wollte mir das eigentlich auch mal anschauen, wie man die Angaben im Log anpassen kann. Aber das Diagramm war mir wichtiger.
              Habe zwar keinen Plan von JS aber ich rate mal, könnten diese tmp_json[5] usw in Zeile 226 es sein
              d.h. für mich, das tmp eine andere Zahl haben müßte um einen anderen Wert anzuzeigen 🤔
              log('Speedtest durchgeführt. Ergebisse: Download: ' + tmp_json[5] + ' MB/s | Upload: ' + tmp_json[6] + ' MB/s | Ping: ' + tmp_json[1] + 'ms');
              Falls noch gesucht, hier die Log Ausgabe mit MBit/s:
              log('Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: ' + tmp_json[3] + ' MBit/s | Upload: ' + tmp_json[4] + ' MBit/s | Ping: ' + tmp_json[1] + 'ms');
              Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                Thomas Braun Most Active @mootec last edited by
                @mootec
                Thx! Hatte das Thema aus den Augen verloren. Jetzt schaut's im Log auch fein aus.
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun said in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                  Die beiden für ioBroker verfügbaren Adapter um Speedtests zu monitoren haben die Eigenschaft an meinem Gigabit-Anschluss über Kabel sehr unbeständige Werte abzuliefern. Ein Flot-Chart sieht dann aus wie ein Kamm, dem ein paar Zinken fehlen.
                  Sehr viel beständigere und realistischere Werte liefert mir ein skript von https://www.kreyenborg.koeln/speedtest-fuer-iobroker/
                  Freut mich, wenn Dir das Skript endlich zuverlässige Daten liefert.
                  Würde es Dir etwas ausmachen, wenn ich deine Schritte zu dem APT Block auf meine Seite integriere?
                  Fröhliche Weihnachten 😉
                    Thomas Braun Most Active @SKB last edited by
                    @skb
                    Nö, kein Problem. Kannst du gerne übernehmen.
                    SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • SKB
                      @skb
                      Prima 😉
                      • Damrak2022
                        Damrak2022 @SKB last edited by
                        @skb Bevor ich das Ganze bei mir auch anlege eine Frage. Nachdem ich den Web-Speedy Adapter deinstalliert habe und den Befehl
                        sudo apt remove speedtest-cli speedtest
                        eingegeben habe, bekomme ich den Hinweis das ein Paket nicht gefunden wird: Zeile 5
                        $ sudo apt remove speedtest-cli speedtest
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree... Done
                        E: Unable to locate package speedtest
                        Ist das okay so, oder ist hier schon ein Problem vorhanden?
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @Damrak2022 last edited by
                          @damrak2022 Alles prima. Sagt nur, dass das Paket "Speedtest" nicht deinstalliert werden konnte, weil es wohl nicht installiert ist/war.
                          • Damrak2022
                            @skb Merci, dann mache ich mal weiter.
                            • Damrak2022
                              Damrak2022 @SKB last edited by Damrak2022
                              @skb Nachdem zweiten Befehl kommt diese Meldung:
                              This distribution version is not currently supported via package management, please use the direct download builds per architecture found at https://www.speedtest.net/apps/cli
                              Das heißt, ich muss mit dem 3 Befehl weitermachen, richtig?
                              Sorry, aber Konsole ist nicht meine Stärke
                              Thomas Braun SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by Thomas Braun
                                @damrak2022
                                Welche Distribution fährst du denn da?
                                lsb_release -a
                                Und ist deine nodeJS-Installation in Ordnung? Ii n einem anderen Threads von dir sieht das nicht so aus. Zuerst das richten.
                                Edit: Typo korrigiert
                                • SKB
                                  @damrak2022 Wie von @Thomas im Beitrag erklärt:
                                  Falls das skript nicht durchläuft kann man 'zu Fuß' eine passende Datei unter /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list für Debian Bullseye mit folgendem Inhalt angelegen:
                                  # this file was generated by packagecloud.io for
                                  # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
                                  deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                                  deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                                  Ein
                                  sudo apt update
                                  sudo apt install speedtest
                                  spült die gewünschte Version dann in dein System 😉
                                  • Damrak2022
                                    Damrak2022 @Thomas Braun last edited by Damrak2022
                                    @thomas-braun Das bekomme ich bei diesem Befehl von Dir:
                                    pi@homebridge:~ $ lsb-release -a
                                    -bash: lsb-release: command not found
                                    pi@homebridge:~ $
                                    Sorry wie fixe ich mein node js
                                    • Damrak2022
                                      @skb Das kommt bei dem Befehl:
                                      ~ $ deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                                      -bash: deb: command not found
                                      -bash: deb-src: command not found
                                      SKB Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • SKB
                                        @damrak2022 Auf was für einer Distribution läufst Du denn? Scheinbar kein Debian.
                                          @damrak2022
                                          lsb_release -a
                                          • Damrak2022
                                            lsb_release -a
                                            No LSB modules are available.
                                            Distributor ID:	Raspbian
                                            Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                            Release:	11
                                            Codename:	bullseye
                                            391
                                            72510
