    4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
      mootec @Nashra last edited by
      @nashra sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
      @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
      @nashra
      Ja, sind unterschiedliche Einheiten. Wollte mir das eigentlich auch mal anschauen, wie man die Angaben im Log anpassen kann. Aber das Diagramm war mir wichtiger.
      Habe zwar keinen Plan von JS aber ich rate mal, könnten diese tmp_json[5] usw in Zeile 226 es sein
      d.h. für mich, das tmp eine andere Zahl haben müßte um einen anderen Wert anzuzeigen 🤔
      log('Speedtest durchgeführt. Ergebisse: Download: ' + tmp_json[5] + ' MB/s | Upload: ' + tmp_json[6] + ' MB/s | Ping: ' + tmp_json[1] + 'ms');
      Falls noch gesucht, hier die Log Ausgabe mit MBit/s:
      log('Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: ' + tmp_json[3] + ' MBit/s | Upload: ' + tmp_json[4] + ' MBit/s | Ping: ' + tmp_json[1] + 'ms');
      Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        Thomas Braun Most Active @mootec last edited by
        @mootec
        Thx! Hatte das Thema aus den Augen verloren. Jetzt schaut's im Log auch fein aus.
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
          Die beiden für ioBroker verfügbaren Adapter um Speedtests zu monitoren haben die Eigenschaft an meinem Gigabit-Anschluss über Kabel sehr unbeständige Werte abzuliefern. Ein Flot-Chart sieht dann aus wie ein Kamm, dem ein paar Zinken fehlen.
          Sehr viel beständigere und realistischere Werte liefert mir ein skript von https://www.kreyenborg.koeln/speedtest-fuer-iobroker/
          Freut mich, wenn Dir das Skript endlich zuverlässige Daten liefert.
          Würde es Dir etwas ausmachen, wenn ich deine Schritte zu dem APT Block auf meine Seite integriere?
          Fröhliche Weihnachten 😉
            Thomas Braun Most Active @SKB last edited by
            @skb
            Nö, kein Problem. Kannst du gerne übernehmen.
            SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • SKB
              @skb
              Prima 😉
              • Damrak2022
                Damrak2022 @SKB last edited by
                @skb Bevor ich das Ganze bei mir auch anlege eine Frage. Nachdem ich den Web-Speedy Adapter deinstalliert habe und den Befehl
                sudo apt remove speedtest-cli speedtest
                eingegeben habe, bekomme ich den Hinweis das ein Paket nicht gefunden wird: Zeile 5
                $ sudo apt remove speedtest-cli speedtest
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree... Done
                E: Unable to locate package speedtest
                Ist das okay so, oder ist hier schon ein Problem vorhanden?
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @Damrak2022 last edited by
                  @damrak2022 Alles prima. Sagt nur, dass das Paket "Speedtest" nicht deinstalliert werden konnte, weil es wohl nicht installiert ist/war.
                  • Damrak2022
                    @skb Merci, dann mache ich mal weiter.
                    • Damrak2022
                      Damrak2022 @SKB last edited by Damrak2022
                      @skb Nachdem zweiten Befehl kommt diese Meldung:
                      This distribution version is not currently supported via package management, please use the direct download builds per architecture found at https://www.speedtest.net/apps/cli
                      Das heißt, ich muss mit dem 3 Befehl weitermachen, richtig?
                      Sorry, aber Konsole ist nicht meine Stärke
                      Thomas Braun SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by Thomas Braun
                        @damrak2022
                        Welche Distribution fährst du denn da?
                        lsb_release -a
                        Und ist deine nodeJS-Installation in Ordnung? Ii n einem anderen Threads von dir sieht das nicht so aus. Zuerst das richten.
                        Edit: Typo korrigiert
                        • SKB
                          @damrak2022 Wie von @Thomas im Beitrag erklärt:
                          Falls das skript nicht durchläuft kann man 'zu Fuß' eine passende Datei unter /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list für Debian Bullseye mit folgendem Inhalt angelegen:
                          # this file was generated by packagecloud.io for
                          # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
                          deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                          deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                          Ein
                          sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
                          sudo apt update
                          sudo apt install speedtest
                          spült die gewünschte Version dann in dein System 😉
                          • Damrak2022
                            Damrak2022 @Thomas Braun last edited by Damrak2022
                            @thomas-braun Das bekomme ich bei diesem Befehl von Dir:
                            pi@homebridge:~ $ lsb-release -a
                            -bash: lsb-release: command not found
                            pi@homebridge:~ $
                            Sorry wie fixe ich mein node js
                            • Damrak2022
                              @skb Das kommt bei dem Befehl:
                              ~ $ deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                              -bash: deb: command not found
                              -bash: deb-src: command not found
                              SKB Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • SKB
                                @damrak2022 Auf was für einer Distribution läufst Du denn? Scheinbar kein Debian.
                                  @damrak2022
                                  lsb_release -a
                                  • Damrak2022
                                    lsb_release -a
                                    No LSB modules are available.
                                    Distributor ID:	Raspbian
                                    Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Release:	11
                                    Codename:	bullseye
                                      @damrak2022
                                      Das ist kein Befehl, diese Zeilen müssen in eine anzulegende .list-Datei eingetragen werden, wenn das Skript nicht funktioniert. Aber ich würde erst Mal schauen warum das nicht läuft. Mittlerweile sollte es mit allen aktuellen Versionen funktionieren.
                                      Bullseye sollte eigentlich funktionieren.
                                      • Damrak2022
                                        @thomas-braun Könntest Du mir bitte kurz erklären wie ich das prüfe und dann in der .list-Datei anlege. Das würde mir ungemein helfen.
                                          @damrak2022
                                          sudo nano /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
                                          • Damrak2022
                                            @thomas-braun Ich habe das jetzt in der .list eingetragen und danach mit
                                            sudo apt-key adv --keyserver keyserver.bullseye.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
                                            versucht weiterzumachen.
                                            Dann bekomme ich das:
                                            Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                                            Executing: /tmp/apt-key-gpghome.gQuwWCEGFc/gpg.1.sh --keyserver keyserver.bullseye.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
                                            gpg: keyserver receive failed: No name
                                            Oder hätte ich "ubuntu" lassen müssen?
                                            391
                                            72574
