    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen
      ftd last edited by
      @damrak2022 Du installierst dir die App Terminus https://www.termius.com/mac-os
        A Former User last edited by
        Oder Tabby. Ist mmn besser
        https://tabby.sh/
          Wildbill @Damrak2022 last edited by
          @damrak2022 öffne einfach im MAC das Terminal und verbinde Dich mit ssh mit dem Raspi.
          Also
          ssh user@ip
          Dann bist Du direkt auf dem Raspi im Terminal und kannst dort alles machen.
          Mir ist unklar, wofür es da extra Software bräuchte. Selbst Windows bringt da AFAIK mittlerweile alles mit, so dass man Putty da auch nicht mehr bräuchte, vom Komfort, mehrere Sessions speichern zu können mal abgesehen.
          Gruß, Jürgen
          • Damrak2022
            @dreistein sagte in Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen:
            https://tabby.sh/
            Ich habe das erstmal über das Terminal versucht. Wenn ich dann aber use datenbankname eingebe bekomme ich folgenden Fehler:
            ERR: unable to parse authentication credentials
            Was bedeutet das und wie komme ich zu meiner Datenbank?
              crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by crunchip
              @damrak2022 sagte in Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen:
              Was bedeutet das
              das dein User keine Berechtigung hat
              probiere es mal so
              influx CLI aufrufen
              sudo influx
              danach auth eingeben,
              auth
              da meldest dich mit dem entsprechenden User und Passwort,
              danach kannst du die Datenbank aufrufen
              use datenbank
                Falls hier noch irgend jemad dieses komische Windows benutzt :
                https://github.com/CymaticLabs/InfluxDBStudio
                Ja, das ist genau so schlimm wie Windows. Passt also 🙂
                  @dreistein
                  Das schaut aber auch mausetot aus. Last commit 2017.
                    A Former User @Thomas Braun last edited by
                    Offtopic: Wie ich sage, passt doch. 🙂 Aber funktioniert soweit ich als Laie das sehe. Testen knann man das ja mal.
                    • Damrak2022
                      @crunchip Sehr blöd von mir, aber da wir anscheinend Influx nochmal neu installiert haben, komme ich mit meinen notierten Passwörtern nicht weiter.
                      Auch mit dem Befehl
                      user password -n <username>
                      komme ich nicht weiter. Wie setze ich meine Zugangsdaten, bzw. mein Passwort neu?
                        @damrak2022 am einfachsten löscht du influx nochmal.
                        sudo apt-get purge --auto-remove influxdb
                        Zuvor die influxdb Instanz stoppen.
                        Danach Influx neu installeren, aber keine Datenbank anlegen. Das machst du, indem du die Instanz startest automatisch.
                        Dadurch kommt es zu keinen Authentifizierungs Problemen.
                        Ansonsten, Passwörter neu setzen, siehe https://blog.lbdg.me/change-influxdb-password-user/
                        • Damrak2022
                          Damrak2022 @crunchip last edited by
                          @crunchip Ich möchte folgende Datenpunkte löschen:
                          Mit folgendem Befehl habe ich es versucht:
                          > DROP SERIES FROM "web-speedy.0.Results.speeds.upload_MB
                          ERR: error parsing query: found web-speedy.0.Results.speeds.upload_MB, expected identifier at line 1, char 17
                          Auch das mit dem Timestamp habe ich mir angeschaut, aber ich komme nicht weiter. Irgendwo mache ich einen Fehler. Welchen?
                            Einstein67 @Damrak2022 last edited by
                            @damrak2022 Da hast du nur ein Anführungszeichen vergessen. Probier mal mit:
                            DROP SERIES FROM "web-speedy.0.Results.speeds.upload_MB"
                            Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Damrak2022
                              Damrak2022 @Einstein67 last edited by
                              @einstein67 sagte in Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen:
                              Simmt, danke. Und wie kann ich mehrere Datenpunkte auf einmal löschen?
                              netatmo-crawler.0.stationData.1.guststrength
                              netatmo-crawler.0.stationData.1.guststrength2
                              netatmo-crawler.0.stationData.1.humidity
                              netatmo-crawler.0.stationData.1.pressure
                              netatmo-crawler.0.stationData.1.temperature
                              netatmo-crawler.0.stationData.1.windangle
                              netatmo-crawler.0.stationData.1.windstrength
                              netatmo-crawler.0.stationData.1.windstrength2
                              netatmo-crawler.0.stationData.2.guststrength
                              netatmo-crawler.0.stationData.2.guststrength2
                              netatmo-crawler.0.stationData.2.humidity
                              netatmo-crawler.0.stationData.2.pressure
                              netatmo-crawler.0.stationData.2.temperature
                              netatmo-crawler.0.stationData.2.windangle
                              netatmo-crawler.0.stationData.2.windstrength
                              netatmo-crawler.0.stationData.2.windstrength2
                              Das müsste doch auch gehen
                                @damrak2022 man könnte ein script schreiben, aber auf dem Weg geht es nur einzeln.
                                alternativ, da du noch die alte Version hast, kannst du dir InfluxDb Studio herunterladen
                                • Damrak2022
                                  Damrak2022 @crunchip last edited by Damrak2022
                                  @crunchip InfluxDB gibt es aber nicht für den Mac, richtig, bzw. die hat Probleme: The Mac OS X version definitely has some issues.
                                    @damrak2022 ne nur windows
                                    • Damrak2022
                                      @crunchip Ich probiere mal tabby aus. Wurde hier ja auch schon empfohlen
                                      • Duffy
                                        Duffy @Nashra last edited by
                                        @nashra
                                        Kannst du mir bitte sagen wo ich die *.exe bei Github runterladen kann?
                                        Github ist für mich leider ein Buch mir 7 Siegeln ;-(
                                        Gruß Duffy
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Duffy last edited by
                                          @duffy
                                          https://github.com/CymaticLabs/InfluxDBStudio/releases/tag/v0.2.0-beta.1
                                          • Duffy
                                            Duffy last edited by Duffy
                                            @glasfaser
                                            Hallo glasfaser.
                                            Danke für Deine Mühe.
                                            Gruß Duffy
                                            how-to
                                            15
                                            65
                                            12258
