    4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
      @skb
      Nö, kein Problem. Kannst du gerne übernehmen.
      Prima 😉
      • Damrak2022
        Damrak2022 @SKB last edited by
        @skb Bevor ich das Ganze bei mir auch anlege eine Frage. Nachdem ich den Web-Speedy Adapter deinstalliert habe und den Befehl
        sudo apt remove speedtest-cli speedtest
        eingegeben habe, bekomme ich den Hinweis das ein Paket nicht gefunden wird: Zeile 5
        $ sudo apt remove speedtest-cli speedtest
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree... Done
        E: Unable to locate package speedtest
        Ist das okay so, oder ist hier schon ein Problem vorhanden?
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Damrak2022 last edited by
          @damrak2022 Alles prima. Sagt nur, dass das Paket "Speedtest" nicht deinstalliert werden konnte, weil es wohl nicht installiert ist/war.
          • Damrak2022
            @skb Merci, dann mache ich mal weiter.
            • Damrak2022
              Damrak2022 @SKB last edited by Damrak2022
              @skb Nachdem zweiten Befehl kommt diese Meldung:
              This distribution version is not currently supported via package management, please use the direct download builds per architecture found at https://www.speedtest.net/apps/cli
              Das heißt, ich muss mit dem 3 Befehl weitermachen, richtig?
              Sorry, aber Konsole ist nicht meine Stärke
              Thomas Braun SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by Thomas Braun
                @damrak2022
                Welche Distribution fährst du denn da?
                lsb_release -a
                Und ist deine nodeJS-Installation in Ordnung? Ii n einem anderen Threads von dir sieht das nicht so aus. Zuerst das richten.
                Edit: Typo korrigiert
                • SKB
                  @damrak2022 Wie von @Thomas im Beitrag erklärt:
                  Falls das skript nicht durchläuft kann man 'zu Fuß' eine passende Datei unter /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list für Debian Bullseye mit folgendem Inhalt angelegen:
                  # this file was generated by packagecloud.io for
                  # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
                  deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                  deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                  Ein
                  sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
                  sudo apt update
                  sudo apt install speedtest
                  spült die gewünschte Version dann in dein System 😉
                  • Damrak2022
                    Damrak2022 @Thomas Braun last edited by Damrak2022
                    @thomas-braun Das bekomme ich bei diesem Befehl von Dir:
                    pi@homebridge:~ $ lsb-release -a
                    -bash: lsb-release: command not found
                    pi@homebridge:~ $
                    Sorry wie fixe ich mein node js
                    • Damrak2022
                      @skb Das kommt bei dem Befehl:
                      ~ $ deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                      -bash: deb: command not found
                      -bash: deb-src: command not found
                      SKB Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • SKB
                        @damrak2022 Auf was für einer Distribution läufst Du denn? Scheinbar kein Debian.
                          @damrak2022
                          lsb_release -a
                          • Damrak2022
                            @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                            lsb_release -a
                            No LSB modules are available.
                            Distributor ID:	Raspbian
                            Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Release:	11
                            Codename:	bullseye
                              @damrak2022
                              Das ist kein Befehl, diese Zeilen müssen in eine anzulegende .list-Datei eingetragen werden, wenn das Skript nicht funktioniert. Aber ich würde erst Mal schauen warum das nicht läuft. Mittlerweile sollte es mit allen aktuellen Versionen funktionieren.
                              Bullseye sollte eigentlich funktionieren.
                              • Damrak2022
                                @thomas-braun Könntest Du mir bitte kurz erklären wie ich das prüfe und dann in der .list-Datei anlege. Das würde mir ungemein helfen.
                                  @damrak2022
                                  sudo nano /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
                                  • Damrak2022
                                    @thomas-braun Ich habe das jetzt in der .list eingetragen und danach mit
                                    sudo apt-key adv --keyserver keyserver.bullseye.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
                                    versucht weiterzumachen.
                                    Dann bekomme ich das:
                                    Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                                    Executing: /tmp/apt-key-gpghome.gQuwWCEGFc/gpg.1.sh --keyserver keyserver.bullseye.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
                                    gpg: keyserver receive failed: No name
                                    Oder hätte ich "ubuntu" lassen müssen?
                                      @damrak2022
                                      Ja, den Befehl nicht ändern!
                                      Wenn da was anzupassen wäre hätte ich das geschrieben.
                                      Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Damrak2022
                                        @thomas-braun Okay, nach dem letzten Befehl bekomme ich das:
                                        N: Ignoring file 'ookla_speedtest-cli.list.save.2' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                                        N: Ignoring file 'ookla_speedtest-cli.list.save.1' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                                        N: Ignoring file 'ookla_speedtest-cli.list.save.3' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                                        pi@homebridge:~ $
                                        Ich bin jetzt mal für 30 Minuten weg. Man muss halt auch mal was erledigen.
                                        Melde mich dann wieder
                                          @damrak2022
                                          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list.save*
                                          sudo apt update
                                          apt policy speedtest
                                          • Damrak2022
                                            @thomas-braun Die ersten beiden Befehle - alles gut
                                            Nach dem letzten Befehl:
                                            pi@homebridge:~ $ apt policy speedtest
                                            N: Unable to locate package speedtest
                                            pi@homebridge:~ $
                                            Ich mache morgen weiter, da ich schon wider seit Mitternacht wach bin.
                                            Bis hierhin erstmal DANKE
                                            391
                                            72521
