    4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    • Damrak2022
      Damrak2022 @SKB last edited by
      @skb Merci, dann mache ich mal weiter.
      • Damrak2022
        Damrak2022 @SKB last edited by Damrak2022
        @skb Nachdem zweiten Befehl kommt diese Meldung:
        This distribution version is not currently supported via package management, please use the direct download builds per architecture found at https://www.speedtest.net/apps/cli
        Das heißt, ich muss mit dem 3 Befehl weitermachen, richtig?
        Sorry, aber Konsole ist nicht meine Stärke
        Thomas Braun SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by Thomas Braun
          @damrak2022
          Welche Distribution fährst du denn da?
          lsb_release -a
          Und ist deine nodeJS-Installation in Ordnung? Ii n einem anderen Threads von dir sieht das nicht so aus. Zuerst das richten.
          Edit: Typo korrigiert
          • SKB
            SKB Developer Most Active @Damrak2022 last edited by
            @damrak2022 Wie von @Thomas im Beitrag erklärt:
            Falls das skript nicht durchläuft kann man 'zu Fuß' eine passende Datei unter /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list für Debian Bullseye mit folgendem Inhalt angelegen:
            # this file was generated by packagecloud.io for
            # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
            deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
            deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
            Ein
            sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
            sudo apt update
            sudo apt install speedtest
            spült die gewünschte Version dann in dein System 😉
            • Damrak2022
              Damrak2022 @Thomas Braun last edited by Damrak2022
              @thomas-braun Das bekomme ich bei diesem Befehl von Dir:
              pi@homebridge:~ $ lsb-release -a
              -bash: lsb-release: command not found
              pi@homebridge:~ $
              Sorry wie fixe ich mein node js
              • Damrak2022
                @skb Das kommt bei dem Befehl:
                ~ $ deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                -bash: deb: command not found
                -bash: deb-src: command not found
                SKB Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • SKB
                  @damrak2022 Auf was für einer Distribution läufst Du denn? Scheinbar kein Debian.
                    @damrak2022
                    lsb_release -a
                    • Damrak2022
                      @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                      lsb_release -a
                      No LSB modules are available.
                      Distributor ID:	Raspbian
                      Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Release:	11
                      Codename:	bullseye
                        @damrak2022
                        Das ist kein Befehl, diese Zeilen müssen in eine anzulegende .list-Datei eingetragen werden, wenn das Skript nicht funktioniert. Aber ich würde erst Mal schauen warum das nicht läuft. Mittlerweile sollte es mit allen aktuellen Versionen funktionieren.
                        Bullseye sollte eigentlich funktionieren.
                        • Damrak2022
                          @thomas-braun Könntest Du mir bitte kurz erklären wie ich das prüfe und dann in der .list-Datei anlege. Das würde mir ungemein helfen.
                            @damrak2022
                            sudo nano /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
                            • Damrak2022
                              @thomas-braun Ich habe das jetzt in der .list eingetragen und danach mit
                              sudo apt-key adv --keyserver keyserver.bullseye.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
                              versucht weiterzumachen.
                              Dann bekomme ich das:
                              Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                              Executing: /tmp/apt-key-gpghome.gQuwWCEGFc/gpg.1.sh --keyserver keyserver.bullseye.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
                              gpg: keyserver receive failed: No name
                              Oder hätte ich "ubuntu" lassen müssen?
                                @damrak2022
                                Ja, den Befehl nicht ändern!
                                Wenn da was anzupassen wäre hätte ich das geschrieben.
                                Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Damrak2022
                                  @thomas-braun Okay, nach dem letzten Befehl bekomme ich das:
                                  Reading package lists... Done
                                  Building dependency tree... Done
                                  N: Ignoring file 'ookla_speedtest-cli.list.save.2' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                                  N: Ignoring file 'ookla_speedtest-cli.list.save.1' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                                  N: Ignoring file 'ookla_speedtest-cli.list.save.3' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                                  E: Unable to locate package speedtest
                                  pi@homebridge:~ $
                                  Ich bin jetzt mal für 30 Minuten weg. Man muss halt auch mal was erledigen.
                                  Melde mich dann wieder
                                    @damrak2022
                                    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list.save*
                                    sudo apt update
                                    apt policy speedtest
                                    • Damrak2022
                                      @thomas-braun Die ersten beiden Befehle - alles gut
                                      Nach dem letzten Befehl:
                                      pi@homebridge:~ $ apt policy speedtest
                                      N: Unable to locate package speedtest
                                      pi@homebridge:~ $
                                      Ich mache morgen weiter, da ich schon wider seit Mitternacht wach bin.
                                      Bis hierhin erstmal DANKE
                                        @damrak2022 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                                        Und die Ausgaben dazu sind geheim?
                                        Bitte immer vollständige Ein- wie auch Ausgaben posten, dann kann man da auch helfen.
                                        Richtig müsste es so aussehen:
                                        echad@chet:~ $ apt policy speedtest
                                        speedtest:
                                          Installed: 1.1.1.28-1.c732eb82cf
                                          Candidate: 1.1.1.28-1.c732eb82cf
                                          Version table:
                                         *** 1.1.1.28-1.c732eb82cf 500
                                                500 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye/main arm64 Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             1.1.0.75-1.810304edbd 500
                                             1.0.0.2-1.5ae238b 500
                                        echad@chet:~ $
                                        • Damrak2022
                                          @thomas-braun Nein, natürlich nicht. Ich poste das morgen früh
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                                            Tip am Rande:
                                            Per
                                            https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
                                            Hallo Thomas!
                                            Mit diesem Link bekomm ich nur welche aus der Slowakei und Ungarn.
                                            Gibt es eine Möglichkeit, die ID eines bestimmten aus AT zu finden?
                                            <settings>
                                            <servers>
                                            <server url="https://speedtest6.digi.hu:8080/speedtest/upload.php" lat="47.5000" lon="19.0500" name="Budapest" country="Hungary" cc="HU" sponsor="Digi Kft" id="31717" host="speedtest6.digi.hu:8080"/>
                                            <server url="http://teszt2.novicom.hu:8080/speedtest/upload.php" lat="47.1965" lon="18.6115" name="Gárdony" country="Hungary" cc="HU" sponsor="Novi-Com Kft." id="44566" host="teszt2.novicom.hu:8080"/>
                                            <server url="http://speedtest.opcnet.hu:8080/speedtest/upload.php" lat="46.8964" lon="19.6897" name="Kecskemét" country="Hungary" cc="HU" sponsor="OPC NETWORKS Kft." id="2276" host="speedtest.opcnet.hu:8080"/>
                                            <server url="http://sp1.regiotel.sk:8080/speedtest/upload.php" lat="48.3857" lon="20.0283" name="Rimavska Sobota" country="Slovakia" cc="SK" sponsor="Regiotel s.r.o." id="8704" host="sp1.regiotel.sk:8080"/>
                                            <server url="http://speedtest.bbxnet.sk:8080/speedtest/upload.php" lat="48.7358" lon="19.1541" name="Banska Bystrica" country="Slovakia" cc="SK" sponsor="BBX s.r.o." id="9900" host="speedtest.bbxnet.sk:8080"/>
                                            <server url="https://speedtest-1.winext.hu:8080/speedtest/upload.php" lat="46.6519" lon="20.2572" name="Szentes" country="Hungary" cc="HU" sponsor="WiNext" id="47964" host="speedtest-1.winext.hu:8080"/>
                                            <server url="http://ip-net.sk:8080/speedtest/upload.php" lat="48.3775" lon="17.5883" name="Trnava" country="Slovakia" cc="SK" sponsor="IP-Net s.r.o." id="4625" host="ip-net.sk:8080"/>
                                            <server url="http://speedtest.bajanet.hu:8080/speedtest/upload.php" lat="46.1818" lon="18.9543" name="Baja" country="Hungary" cc="HU" sponsor="Bajanet Kft." id="30574" host="speedtest.bajanet.hu:8080"/>
                                            <server url="http://speedtest.kapulan.hu:8080/speedtest/upload.php" lat="47.5912" lon="17.0302" name="Kapuvar" country="Hungary" cc="HU" sponsor="Kapulan Kereskedelmi es Tavkozlesi Kft" id="18513" host="speedtest.kapulan.hu:8080"/>
                                            <server url="http://speedmeter.orange.sk:8080/speedtest/upload.php" lat="48.1485" lon="17.1067" name="Bratislava" country="Slovakia" cc="SK" sponsor="Orange Slovakia" id="3902" host="speedmeter.orange.sk:8080"/>
                                            </servers>
                                            </settings>
                                            391
                                            72524
