    4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Auf was für einer Distribution läufst Du denn? Scheinbar kein Debian.
        Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022
        lsb_release -a
        • Damrak2022
          Damrak2022 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
          lsb_release -a
          No LSB modules are available.
          Distributor ID:	Raspbian
          Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:	11
          Codename:	bullseye
            Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by Thomas Braun
            @damrak2022
            Das ist kein Befehl, diese Zeilen müssen in eine anzulegende .list-Datei eingetragen werden, wenn das Skript nicht funktioniert. Aber ich würde erst Mal schauen warum das nicht läuft. Mittlerweile sollte es mit allen aktuellen Versionen funktionieren.
            Bullseye sollte eigentlich funktionieren.
            • Damrak2022
              @thomas-braun Könntest Du mir bitte kurz erklären wie ich das prüfe und dann in der .list-Datei anlege. Das würde mir ungemein helfen.
                @damrak2022
                sudo nano /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
                • Damrak2022
                  @thomas-braun Ich habe das jetzt in der .list eingetragen und danach mit
                  sudo apt-key adv --keyserver keyserver.bullseye.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
                  versucht weiterzumachen.
                  Dann bekomme ich das:
                  Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                  Executing: /tmp/apt-key-gpghome.gQuwWCEGFc/gpg.1.sh --keyserver keyserver.bullseye.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
                  gpg: keyserver receive failed: No name
                  Oder hätte ich "ubuntu" lassen müssen?
                    @damrak2022
                    Ja, den Befehl nicht ändern!
                    Wenn da was anzupassen wäre hätte ich das geschrieben.
                    Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Damrak2022
                      @thomas-braun Okay, nach dem letzten Befehl bekomme ich das:
                      sudo apt install speedtest
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree... Done
                      N: Ignoring file 'ookla_speedtest-cli.list.save.2' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                      N: Ignoring file 'ookla_speedtest-cli.list.save.1' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                      N: Ignoring file 'ookla_speedtest-cli.list.save.3' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                      E: Unable to locate package speedtest
                      pi@homebridge:~ $
                      Ich bin jetzt mal für 30 Minuten weg. Man muss halt auch mal was erledigen.
                      Melde mich dann wieder
                        @damrak2022
                        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list.save*
                        sudo apt update
                        apt policy speedtest
                        • Damrak2022
                          Damrak2022 @Thomas Braun last edited by Damrak2022
                          @thomas-braun Die ersten beiden Befehle - alles gut
                          Nach dem letzten Befehl:
                          pi@homebridge:~ $ apt policy speedtest
                          N: Unable to locate package speedtest
                          pi@homebridge:~ $
                          Ich mache morgen weiter, da ich schon wider seit Mitternacht wach bin.
                          Bis hierhin erstmal DANKE
                            @damrak2022 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                            Und die Ausgaben dazu sind geheim?
                            Bitte immer vollständige Ein- wie auch Ausgaben posten, dann kann man da auch helfen.
                            Richtig müsste es so aussehen:
                            echad@chet:~ $ apt policy speedtest
                            speedtest:
                              Installed: 1.1.1.28-1.c732eb82cf
                              Candidate: 1.1.1.28-1.c732eb82cf
                              Version table:
                             *** 1.1.1.28-1.c732eb82cf 500
                                    500 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye/main arm64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 1.1.0.75-1.810304edbd 500
                                 1.0.0.2-1.5ae238b 500
                            echad@chet:~ $
                            • Damrak2022
                              @thomas-braun Nein, natürlich nicht. Ich poste das morgen früh
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                                Tip am Rande:
                                Per
                                https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
                                Hallo Thomas!
                                Mit diesem Link bekomm ich nur welche aus der Slowakei und Ungarn.
                                Gibt es eine Möglichkeit, die ID eines bestimmten aus AT zu finden?
                                <settings>
                                <servers>
                                <server url="https://speedtest6.digi.hu:8080/speedtest/upload.php" lat="47.5000" lon="19.0500" name="Budapest" country="Hungary" cc="HU" sponsor="Digi Kft" id="31717" host="speedtest6.digi.hu:8080"/>
                                <server url="http://teszt2.novicom.hu:8080/speedtest/upload.php" lat="47.1965" lon="18.6115" name="Gárdony" country="Hungary" cc="HU" sponsor="Novi-Com Kft." id="44566" host="teszt2.novicom.hu:8080"/>
                                <server url="http://speedtest.opcnet.hu:8080/speedtest/upload.php" lat="46.8964" lon="19.6897" name="Kecskemét" country="Hungary" cc="HU" sponsor="OPC NETWORKS Kft." id="2276" host="speedtest.opcnet.hu:8080"/>
                                <server url="http://sp1.regiotel.sk:8080/speedtest/upload.php" lat="48.3857" lon="20.0283" name="Rimavska Sobota" country="Slovakia" cc="SK" sponsor="Regiotel s.r.o." id="8704" host="sp1.regiotel.sk:8080"/>
                                <server url="http://speedtest.bbxnet.sk:8080/speedtest/upload.php" lat="48.7358" lon="19.1541" name="Banska Bystrica" country="Slovakia" cc="SK" sponsor="BBX s.r.o." id="9900" host="speedtest.bbxnet.sk:8080"/>
                                <server url="https://speedtest-1.winext.hu:8080/speedtest/upload.php" lat="46.6519" lon="20.2572" name="Szentes" country="Hungary" cc="HU" sponsor="WiNext" id="47964" host="speedtest-1.winext.hu:8080"/>
                                <server url="http://ip-net.sk:8080/speedtest/upload.php" lat="48.3775" lon="17.5883" name="Trnava" country="Slovakia" cc="SK" sponsor="IP-Net s.r.o." id="4625" host="ip-net.sk:8080"/>
                                <server url="http://speedtest.bajanet.hu:8080/speedtest/upload.php" lat="46.1818" lon="18.9543" name="Baja" country="Hungary" cc="HU" sponsor="Bajanet Kft." id="30574" host="speedtest.bajanet.hu:8080"/>
                                <server url="http://speedtest.kapulan.hu:8080/speedtest/upload.php" lat="47.5912" lon="17.0302" name="Kapuvar" country="Hungary" cc="HU" sponsor="Kapulan Kereskedelmi es Tavkozlesi Kft" id="18513" host="speedtest.kapulan.hu:8080"/>
                                <server url="http://speedmeter.orange.sk:8080/speedtest/upload.php" lat="48.1485" lon="17.1067" name="Bratislava" country="Slovakia" cc="SK" sponsor="Orange Slovakia" id="3902" host="speedmeter.orange.sk:8080"/>
                                </servers>
                                </settings>
                                  Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by Thomas Braun
                                  @negalein Das weiß ich nicht. Aber du wohnst doch im Burgenland, da ist vermutlich ein Server in Bratislava geographisch näher als einer in Graz, z.B.
                                  Ich bekomme hier in Köln auch schon mal Server in den Niederlanden vorgeschlagen.
                                  • Negalein
                                    Nö, Oberösterreich. Da wären ein paar gute Server in der Nähe.
                                      @negalein
                                      Soweit ich das weiß basiert die Vorschlagsliste auf geographischen und netzstatistischen Werten (ping z. B.)
                                      Ich habe mir da einen Server für mich herausgesucht, der sehr stabile Messwerte liefert. Da ist es mir doch egal, wo der steht.
                                      Kannst ja mal auf der Kommandozeile ein paar Tests machen.
                                      Da gibt es ja auch eine ID.
                                      Ahhhhhhhhh, DÜSSELDORF!!!1!! Die 'Verbotene Stadt'!!! 😄
                                      echad@chet:~ $ speedtest
                                         Speedtest by Ookla
                                           Server: Contabo - Dusseldorf (id = 35154)
                                              ISP: Vodafone Germany
                                          Latency:    13.26 ms   (3.64 ms jitter)
                                         Download:   937.68 Mbps (data used: 1.2 GB )
                                           Upload:    50.74 Mbps (data used: 26.0 MB )
                                      Packet Loss:     0.0%
                                      • Damrak2022
                                        Hier nochmal der Auszug nach Eingabe der 3 Befehle:
                                        pi@homebridge:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list.save*
                                        rm: cannot remove '/etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list.save*': No such file or directory
                                        pi@homebridge:~ $ sudo apt update
                                        Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.7 kB]
                                        Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                                        Hit:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                                        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                        Get:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [279 kB]
                                        Fetched 317 kB in 2s (191 kB/s)
                                        5 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                        pi@homebridge:~ $
                                        Die ersten beiden Befehle hatte ich ja gestern schon eingegeben, und jetzt halt nochmal alle 3
                                          @damrak2022
                                          Da fehlt das passende Repository.
                                          curl -s https://install.speedtest.net/app/cli/install.deb.sh | sudo bash
                                          • Damrak2022
                                            Das lässt sich aber anscheinend so nicht installieren
                                            pi@homebridge:~ $ curl -s https://install.speedtest.net/app/cli/install.deb.sh | sudo bash
                                            This distribution version is not currently supported via package management, please use the direct download builds per architecture found at https://www.speedtest.net/apps/cli
                                            Ich habe auch auf der Webseite geschaut, weiß aber nicht was die richtige Version ist und wie ich das dann auf meinen Raspi installiere
                                            391
                                            72530
