    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
      mrMuppet last edited by
      Der erste Befehl ist zum Einschalten (wenn schon an ist, passiert nichts)````
      http://192.168.178.20/web/powerstate?newstate=4
      der zweite Befehl ist zum Umschalten:
      http://192.168.178.20/api/zap?sRef=1:0:19:283E:3FB:1:C00000:0:0:0
      in diesem Fall arte. Die IP zur Box muss natürlich angepasst werden.
      Evtl. ist es auch noch sinnvoll zwischen den Befehlen eine kurze Verzögerung einzubauen, denn nach dem Einschalten wird möglicherweise etwas Zeit vergehen bevor umgeschaltet werden kann.
      [1136_switch_sender.png](/assets/uploads/files/1136_switch_sender.png)
      • chucky666
        chucky666 last edited by
        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
          andyb last edited by
          Da hat sich einer richtig Mühe gegeben.
          Wenn man das in den Broker integrieren könnte/würde…..
          Ich kann es leider nicht
          https://www.vuplus-support.org/wbb4/ind … /&pageNo=1
            knopers1 last edited by
            sehr interessant… ich will es haben :mrgreen:
              Grad noch was entdeckt, IP Symcon
              https://bayaro.lima-city.de/enigma2by_uebersicht.html
                lubeda last edited by
                Ja,
                ein Enigma2 Adapter wäre echt stark,
                und dann noch mit einem Klick die Empfehlungen aus TV-Spielfilm als Aufnahme programmieren. 😛 😛
                Oder eine Nachricht auf dem Fernseher anzeigen 3 Minuten befor eine Empfehlung anfägt. 😛 😛
                  Also das mit der Aufnahme kriegt man aus der TV Spielfilm App ohne Broker hin.
                  Plugin auf der Box installieren und gewünschte Sendung in der App markieren.
                  Ich befürchte die Cracks vom Broker haben vlt keine Box mit Enigma, sonst gäbe es bestimmt schon was [emoji53] [emoji6]
                    Turbo last edited by
                    @mrMuppet:
                    Evtl. ist es auch noch sinnvoll zwischen den Befehlen eine kurze Verzögerung einzubauen, denn nach dem Einschalten wird möglicherweise etwas Zeit vergehen bevor umgeschaltet werden kann. `
                    Ich hab mich jetzt auch mal durchgerungen, verschiedene Sender mit Blockly zu integrieren.
                    Mit den 2 Befehlen funktioniert das wunderbar, nur wenn der Javascript Adapter aus irgendeinem Grund neu gestartet wird (z.B. wenn der Server wg. Stromausfall neu hochfährt), schaltet sich die Enigma Box und über HDMI CEC natürlich dann auch der Fernseher automatisch ein und auf das letzte abgefragte Program um.
                    Wäre natürlich doof, wenn das ausgerechnet im Urlaub passiert und der Fernseher dann 2 Wochen durchläuft…
                    Hab bisher leider noch nicht hinbekommen, da ne Abfrage zuvor zu setzen.
                    Kann mir da evtl. mal jemand dabei helfen?
                    Viele Grüsse
                    Uwe
                    • Dutchman
                      @Turbo:
                      @mrMuppet:
                      Viele Grüsse
                      Uwe `
                      Was ist der Trigger für deine Commando?
                        Habe wie auf dem Blockly Bild von MrMuppet ein paar Posts weiter oben "request url" genommen, das schaltet mit powerstate?newstate=4 den Receiver als erstes ein, dann den ganzen Befehl nochmal zum Umschalten.
                        Das ist zwar ganz praktisch, wenn man Alexa keine 2 Befehle (Fernseher an - Programm XYZ an) geben will, schaltet aber auch beim Neustart des Javascript Adapters alles sofort ein…
                        • Dutchman
                          @Turbo:
                          Das ist zwar ganz praktisch, wenn man Alexa keine 2 Befehle (Fernseher an - Programm XYZ an) geben will, schaltet aber auch beim Neustart des Javascript Adapters alles sofort ein… `
                          Du startest das Script also sofort und nicht nach einer Action?
                          zB drücken eines Knopfes oder schalten von Variable, damit könnte man das abfangen
                            Naja, das wollte ich ja verhindern. Dadurch muss ich Alexa ja auch 2 Befehle geben: Fernseher an und Programm umschalten…
                            • Dutchman
                              @Turbo:
                              Naja, das wollte ich ja verhindern. Dadurch muss ich Alexa ja auch 2 Befehle geben: Fernseher an und Programm umschalten… `
                              das koenntest du dochc ueber eine variable abfangen ?
                              Sender schalten = variabe setzen
                              script triggert auf variable, wen fehrnseher aus dan an und schalten, sonst nur schalten
                              Greetz,
                              Dutch
                                Muss ich mal probieren. Komme aber erst wieder am WE dazu…
                                • Vumer
                                  Vumer last edited by
                                  @vader722:
                                  ich hatte die Antworten garnicht gesehen 😉
                                  Klar kann ich meine Portierung zur Verfügung stellen. Ich hatte gesehen, dass ich nur PowerOn/Off implementiert hatte, für den Rest war ich zu faul da ich mehr nicht benötige :lol:
                                  Der Rest ist glaube ich nur noch ein bisschen Fleissarbeit :roll:
                                  Hier der Link zum Repository:
                                  https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus
                                  Bei mir läuft der Adapter jedenfalls seit 3 Monaten und tut sein Dienst.
                                  Gruss Marco `
                                  Hallo vader722,
                                  kannst du noch dem Port Auswahl einfügen. Bei mir ist das nicht 80
                                  ip:port funktioniert nicht
                                  welcher PiugIn wird benötig Webinterface oder OpenWebif? Beim Webinterface kann ich nur die Info sehen aber nichts verändern. Beim OpenWebif bekomme ich auch keine Daten, Adapter ist grün.
                                  Schöne Grüße
                                  • rantanplan
                                    rantanplan last edited by
                                    Hallo Zusammen
                                    Hat hier jemand einen Tip für mich, wie über die Dreambox Nachrichten ausgegeben werden?
                                    So für ganz dusselige. :oops:
                                    Bitte keine Links, die habe ich glaub ich alle durch :roll:
                                    So ein "http://ip.port.blablabla" wäre schön.
                                    Danke.
                                    • BBTown
                                      BBTown last edited by
                                      echt alle Seiten ??? 8-)
                                      Bei mir klappt es folgendermaßen
                                      http://192.168.178.55/web/message?text=Das ist der Text den wir senden wollen... jippiehhhhh&type=2&timeout=15
                                      ````[EDIT] sorry, du wolltest ja "blablabla", dann ist es natürlich so korrekt: :lol:
                                      http://192.168.178.55/web/message?text=blablabla&type=2&timeout=15
                                      folgende types stehen zur Auswahl: 0= Yes/No, 1= Info, 2=Message, 3=Attention
                                      timeout ist optional
                                      • rantanplan
                                        @BBTown:
                                        echt alle Seiten ??? 8-) `
                                        Gefühlte 1000 Seiten und 1 Mio. Versuche 😄
                                        Danke für den Tip.
                                        Aber bei mir funktioniert es nicht 😢
                                        Da es bei Dir funktioniert, habe ich wohl ein anderes Problem.
                                        Wenn ich die Nachricht direkt im Browser (egal welchen) eingebe kommt:
                                        "Precondition failed!
                                        sessionid is missing, invalid or expired!"
                                        • BBTown
                                          @rantanplan:
                                          sessionid is missing, invalid or expired!" ` kannst Du denn andere Befehle nach dem Muster "http://<ip-der-enigma2-box>/web/<befehl>" absetzen?</befehl></ip-der-enigma2-box>
                                          • BBTown
                                            by the way …
                                            ich erhalte folgende Antwort nach dem Absetzen des "Message-Kommandos":
                                             <e2simplexmlresult><e2state>True</e2state>
                                               <e2statetext>Message sent successfully!</e2statetext></e2simplexmlresult>
                                            739
                                            189553
