    4. Suche Spotify View
    Suche Spotify View
      martin @von.cartman last edited by
      @von-cartman
      Klicke auf das Widget- dann auf der rechten Seite unter den ganzen CSS Feldern solltest du es ändern können.
      Würdest du deine View auch zur Verfügung stellen?
      von.cartman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in Suche Spotify View:
        Anderes Widget nehmen
        ZB
        Vis-materialdesign-Vuetify-Slider
        • von.cartman
          von.cartman @martin last edited by
            relu77 last edited by
            Hallo!
            Danke mal für die tolle Vorlage! Hut ab!
            Funktioniert alles super!
            Das einzige was ich noch gerne hätte.
            Wäre das ich auf mehreren Alexas die ich einzeln zuschalten kann,
            Spotify gleichzeitig abspielen kann.
            Wenn ich jetzt eine Alexa wähle schaltet sich die andere aus.
            Das ganze ohne Lautsprecher Gruppen in der Alexa App zu erzeugen.
            Da ich noch andere Spotify kompatible Geräte habe.
            die nicht in der Alexa App in Lautsprecher Gruppen aufgelistet sind.
            Danke!
            LG relu
            • Michael Dolp
              Michael Dolp @JB_Sullivan last edited by
              @jb_sullivan Mega View - Vielen Dank !!!
                butzie @graydeathks last edited by
                @graydeathks said in Suche Spotify View:
                @JB_Sullivan said in Suche Spotify View:
                Ich denke da wird bei der Importiererei irgend etwas zerschossen worden sein, weil das Format nicht richtig eingestellt war.
                Wie du in deinem VIEW siehst, werden die Wörte "Geräte", "Lautstärke" nicht korrekt dargestellt. Hinter den Listen, wo dieses "aoe" steht sind im orginal eigentlich Harken oder X.
                Da ist beim importieren irgend ein Formatfehler passiert.
                Bingo! Beim Runterladen die Kodierung zerschossen...zurück auf Ansi, dann wieder UTF-8 und neu importiert, jetzt geht es und sieht so aus:
                Kannst Du mir noch sagen, wie ich oben und unten die "View nicht gefunden" Meldungen wegbekomme und die 2 fehlenden Icons angezeigt bekomme?
                Und er zeigt mir keine Playlists an, die im Spotify auf "gemeinsam genutzt" stehen?
                Moin und danke für die View, sieht super aus ...
                ich bin neu hier und arbeite grad an meiner Haussteuerung über einen raspi4
                Ich hab leider auch grad das Problem mit Playlist = undefined und im log den Fehler „Playlist empty“
                Ich wollt das Format Umstellen probieren. Wo genau mach ich das? Hab ich ja bei der erst Einstellung des pi‘s bereits auf UTF8 gestellt.
                Oder hat wer einen anderen Vorschlag wie ich das Playlistproblem lösen kann? Objekt ID hab ich bereits abgeändert.
                Mfg
                  SlipKoRn_DH88 last edited by
                  ich habe mir ein Spotify Widget nach @AxelF1977 Vorlage gebaut. Jedoch habe ich das Problem, dass ich sowohl die Tracks in der Trackliste, als auch die Playlisten in der Playlistenauswahl nicht nutzen kann.
                  Ich klicke entweder auf einen Song oder eine Playlist, die Schrift davon leuchtet kurz grün auf und wird wieder weiß. Die Playlist oder der Song wechselt nicht.
                  Jedoch kann ich mit Skip vor und zurück den Song wechseln.
                  Hat jemand eine Idee? Die Musik wird über die Sonos Arc wieder gegeben.
                  Viele Grüße
                  Nico
                  Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    sebwirtz last edited by
                    Ich habe mir dank des Erstellers die Spotify View erfolgreich erstellt.
                    Was ich mich frage ist, das meine Echos nicht also korrekter Name angezeigt werden. bekomme nur "aerjfn93847329" angezeigt. kann ich die angezeigten Namen irgendwie ändern?
                    In den Objekten kann ich die Werte sehen aber nicht ändern.
                    Weis da jemand was?
                      stefu87_CH @sebwirtz last edited by
                      @graydeathks
                      Ich habe mir deine Visu kopiert und habe folgenden Fehler im Log. Wenn ich die Lautsärke ändern möchte, schreibt er folgendes rein in den Log:
                      Was beudeuetet das?
                      Stephan Schleich DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Stephan Schleich
                        Stephan Schleich @SlipKoRn_DH88 last edited by
                        @slipkorn_dh88 Teil doch mal die View, dann kann man es besser prüfen
                        • Stephan Schleich
                          Stephan Schleich @stefu87_CH last edited by Stephan Schleich
                          @stefu87_ch du musst den wert "bestätigt" mit ack schreiben/ausführen oder es ist der falsche DP, weiß ich gerade nicht auswendig, klappts bei dem DP manuell?
                            stefu87_CH @Stephan Schleich last edited by
                            @stephan-schleich
                            Du meinst mit ack diese zwei Zeichen?
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan @stefu87_CH last edited by
                              @stefu87_ch Vermutlich passiert das wie bei mir auch, wenn man die Lautstärke ändern will. Ich habe die Ursache noch nicht wirklich gefunden, weil ich schon seit "Anbeginn der Zeit" auf den DP die Lautstärke ändere.
                              Irgendwann war`s damit vorbei und im Log taucht dann auch bei mir diese Meldung auf.
                              web.0
                              2022-04-19 15:05:01.885	warn	Read-only state "spotify-premium.0.player.device.volume" has been written without ack-flag with value "65"
                              web.0
                              2022-04-19 15:05:01.686	warn	Read-only state "spotify-premium.0.player.device.volume" has been written without ack-flag with value "70"
                              web.0
                              2022-04-19 15:05:01.500	warn	Read-only state "spotify-premium.0.player.device.volume" has been written without ack-flag with value "75"
                              web.0
                              2022-04-19 15:05:01.332	warn	Read-only state "spotify-premium.0.player.device.volume" has been written without ack-flag with value "80"
                              web.0
                              2022-04-19 15:05:01.128	warn	Read-only state "spotify-premium.0.player.device.volume" has been written without ack-flag with value "85"
                              web.0
                              2022-04-19 15:05:00.949	warn	Read-only state "spotify-premium.0.player.device.volume" has been written without ack-flag with value "90"
                              web.0
                              2022-04-19 15:05:00.104	warn	Read-only state "spotify-premium.0.player.device.volume" has been written without ack-flag with value "95"
                                @stephan-schleich
                                Bei mir werden nicht die Hacken angezeigt sondern so:
                                Was muss dort richtig eingetragen sein?
                                  stefu87_CH @JB_Sullivan last edited by
                                  @jb_sullivan
                                  Bei mir sieht der Log so aus, obwohl niemand was daran macht:
                                  spotify-premium.0
                                  	2022-04-19 18:23:13.530	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  spotify-premium.0
                                  	2022-04-19 18:23:13.529	warn	Object spotify-premium.0.playlists.digsterdeutschland-3SylI1EfM28NVX7njSyQBf.trackList is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                  spotify-premium.0
                                  	2022-04-19 18:08:13.917	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  spotify-premium.0
                                  	2022-04-19 18:08:13.917	warn	Object spotify-premium.0.playlists.digsterdeutschland-3SylI1EfM28NVX7njSyQBf.trackList is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                  spotify-premium.0
                                  	2022-04-19 18:08:13.917	warn	error on load tracks: TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
                                  spotify-premium.0
                                  	2022-04-19 18:08:13.917	error	erron in request: 504
                                  spotify-premium.0
                                  	2022-04-19 18:08:13.916	warn	Error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:262:38 at tryCallOne (/opt/iobroker/node_modules/promise/lib/core.js:37:12) at /opt/iobroker/node_modules/promise/lib/core.js:123:15 at flush (/opt/iobroker/node_modules/asap/raw.js:50:29) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:77:11)
                                  spotify-premium.0
                                  	2022-04-19 18:08:13.916	warn	Error at sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:154:21) at getPlaylistTracks (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:961:12) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:823:20 at tryCallOne (/opt/iobroker/node_modules/promise/lib/core.js:37:12) at /opt/iobroker/node_modules/promise/lib/core.js:123:15 at flush (/opt/iobroker/node_modules/asap/raw.js:50:29) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:77:11)
                                  spotify-premium.0
                                  	2022-04-19 18:08:13.916	warn	http request error not handled, please debug
                                  spotify-premium.0
                                  	2022-04-19 17:59:39.422	error	erron in request: 404
                                  web.0
                                  	2022-04-19 17:59:39.282	warn	Read-only state "spotify-premium.0.player.device.volume" has been written without ack-flag with value "92"
                                  spotify-premium.0
                                  	2022-04-19 17:59:38.105	error	erron in request: 404
                                  web.0
                                  	2022-04-19 17:59:37.972	warn	Read-only state "spotify-premium.0.player.device.volume" has been written without ack-flag with value "67"
                                  spotify-premium.0
                                  	2022-04-19 17:59:35.565	error	erron in request: 404
                                  web.0
                                  	2022-04-19 17:59:35.442	warn	Read-only state "spotify-premium.0.player.device.volume" has been written without ack-flag with value "73"
                                  spotify-premium.0
                                  	2022-04-19 17:59:13.405	error	erron in request: 404
                                  web.0
                                  	2022-04-19 17:59:13.258	warn	Read-only state "spotify-premium.0.player.device.volume" has been written without ack-flag with value "73"
                                  • JB_Sullivan
                                    @stefu87_ch
                                    Also bei mir steht das hier bei False ✗ und das bei True ✓ drin.
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @stefu87_CH last edited by DJMarc75
                                      @stefu87_ch said in Suche Spotify View:
                                      Was beudeuetet das?
                                      Das ist der falsche Datenpunkt um die Lautstärke zu steuern.
                                      Den bitte benutzen und dann klappts.
                                      spotify-premium.0.player.volume
                                        stefu87_CH @DJMarc75 last edited by
                                        @djmarc75
                                        Hab das versucht, aber wenn ich jetzt an der Lautstärke was ändere, überträgt er es nicht auf die Geräte.
                                        • DJMarc75
                                          @stefu87_ch
                                          Läuft Musik von Spotify während Du die Lautstärke änderst?
                                            @djmarc75 ja die läuft und wenn ich den Regler verändere passiert nix
                                            107
                                            23413
