    4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
      mwolle @tp1de last edited by
      @tp1de ich habe mal den Wert 1 eingetragen, keine Änderung?!
        tp1de @mwolle last edited by tp1de
        @mwolle irgendwas ist bei Dir merkwürdig. Die Fehlermeldungen aus dem 1. Block passen nicht zum aktuellen Coding der Beta-Version 1.9. Der 2. Block gibt nur als Info aus, dass die States für mySQL enabled werden. (nur einmal).
        Wäre es möglich die Instanzen und den Adapter komplett zu löschen und den Adapter aus Github ganz neu zu installieren?
        Speichere Dir vorher die Adapter-Config, dann must du die nur einmal neu laden ...
        Und mir fällt gerade auf, dass Du scheinbar unter Windows arbeitest. Kann das sein?
        Bei Windows muss Du den Adapter erst stoppen und sicherstellen, dass keiner der Files im entsprechenden node-modules Directory gesperrt ist bevor Du eine neue Version aus dem repro oder Github installierst.
        Woher kommen eigentlich die disabled Meldungen von sql.0 ???
        Läuft die mySQL Server-Instanz auch unter Windows?
        ....und schalte mal den parallel laufenden km200 Adapter aus
        T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          tp1de @tp1de last edited by
          @mwolle
          installierst Du so?
            @tp1de
            nein, ich mache das über benutzerdefiniert und kopiere den Link aus github rein.
              @tp1de ja läuft beides auf einem Win 10 Rechner. Ja lösche das einmal und dann installiere ich das neu.
                mwolle @mwolle last edited by
                @mwolle neu installiert:
                ems-esp.0
                2022-04-18 21:10:41.294	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                ems-esp.0
                2022-04-18 21:10:41.291	info	terminating
                ems-esp.0
                2022-04-18 21:10:41.282	error	Cannot read property 'length' of undefined
                ems-esp.0
                2022-04-18 21:10:41.282	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.ems-esp\main.js:429:34 at Immediate.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5760:70) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                ems-esp.0
                2022-04-18 21:10:41.280	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                ems-esp.0
                2022-04-18 21:10:41.277	error	Cannot read property 'length' of undefined
                ems-esp.0
                2022-04-18 21:10:41.277	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.ems-esp\main.js:451:30 at Immediate.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5760:70) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                ems-esp.0
                2022-04-18 21:10:41.275	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                ems-esp.0
                2022-04-18 21:10:41.272	error	Cannot read property 'length' of undefined
                ems-esp.0
                2022-04-18 21:10:41.271	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.ems-esp\main.js:451:30 at Immediate.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5760:70) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                ems-esp.0
                2022-04-18 21:10:41.265	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                  @mwolle das betrifft das Statistik Modul. Schalt mal alles aus bis auf Recordings...
                    @tp1de
                      @mwolle und immer noch keine Daten?
                        @tp1de leider nein
                          @mwolle auch mit der aktuellsten Github Version nicht?
                            @tp1de es bleibt leider dabei:
                              @mwolle Bist Du sicher, dass in der Datenbank keine Daten sind? Falls ja, fällt mir nichts mehr ein.
                              Lass mal das JS-Script laufen und pass ggfs. den Feldnamen an ...
                              script.txt
                              Es sollte dann eine Liste mit ID und den Datensätzen erstellt werden.
                                @tp1de ```
                                javascript.0
                                2022-04-19 18:10:04.704 info script.js.common.ems: [{'id':24,'ts':1600120800000,'val':3728.9,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1602720000000,'val':7315.5,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1605398400000,'val':11061.8,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1607990400000,'val':17418.7,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1610665200000,'val':105245.1,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1613343600000,'val':15301,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1615762800000,'val':61811.5,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1618437600000,'val':8936.7,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1621029600000,'val':6096.9,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1623708000000,'val':2051.4,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1626300000000,'val':1221.3,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1628978400000,'val':2052,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1631656800000,'val':2595.9,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1634256000000,'val':5404.3,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1636934400000,'val':9200,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1639526400000,'val':17273.4,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1642201200000,'val':170790.9,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1644879600000,'val':14715.5,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1647298800000,'val':30629.4,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1649189443253,'val':null,'ack':1,'_from':0,'q':64},{'id':24,'ts':1649190282412,'val':null,'ack':0,'_from':1,'q':64},{'id':24,'ts':1649190305661,'val':null,'ack':1,'_from':1,'q':64},{'id':24,'ts':1649274568572,'val':null,'ack':0,'_from':1,'q':64},{'id':24,'ts':1649274578763,'val':null,'ack':1,'_from':1,'q':64},{'id':24,'ts':1649973600000,'val':5116,'ack':1,'_from':2,'q':0},{'id':24,'ts':1650300342482,'val':null,'ack':0,'_from':1,'q':64},{'id':24,'ts':1650300342483,'val':null,'ack':0,'_from':1,'q':64},{'id':24,'ts':1650308258323,'val':null,'ack':0,'_from':1,'q':64},{'id':24,'ts':1650308650119,'val':null,'ack':0,'_from':1,'q':64},{'id':24,'ts':1650380778655,'val':null,'ack':0,'_from':1,'q':64}]
                                  @mwolle sag ich doch - die Datensätze sind da. Warum siehst Du die nicht im Objekt-Browser ????
                                  ... sind aber irgendwie durcheinander ...
                                  Hier ein Script welches alle Datensätze zu den recordings löscht:
                                  Lass 2-3 Mal laufen
                                  script1.txt
                                    @tp1de habe ich gemacht und der hat alles schön gelöscht.
                                      @mwolle dann starte mal den Adapter neu. Beim ersten Durchlauf musst du dann Protokoll-Einträge für die recordings haben und damit auch Datensätze die du im Objekt-Browser sehen kannst. Dauert bei mir immer 1-2 Minuten, bis die angezeigt werden. (Verlaufsdaten oder Diagramm - musst nur den Zeitraum anpassen)
                                        Ich suche Beta-Tester für die neue Wärmebedarfs-Steuerung in der Adapter-Version 1.9.x.
                                        Diese ist von GitHub installierbar.
                                        Ziel dieser Funktionserweiterung ist es in der aktuellen Übergangszeit den Heizbedarf zu ermitteln und dann einzelne Heizkreise ab- und wieder anzuschalten. Ansonsten taktet die Heizung bei mir sehr häufig trotz Modulation.
                                        Vielleicht hat jemand Lust mit zu testen. Hier eine Funktionsbeschreibung:
                                        https://github.com/tp1de/ioBroker.ems-esp/wiki
                                        Adapterfehler oder Anregungen bitte im Github als issue anlegen:
                                        https://github.com/tp1de/ioBroker.ems-esp/issues
                                          @tp1de leider verbleibt der Stand wie vorher, keine Werte zu sehen.
                                            @mwolle also nochmal für alle, seit dem 18.04. werden die Werte gespeichert, anschauen kann man diese bei mir nur unter flot. Da werden die Grafiken angezeigt. Bei mit mit einem MB LAN 2 sind aber die Warmwasserwerte nicht plausibel...liegt aber nicht am Adapter das sieht jetzt gut aus:
                                            api bosch buderus ems-esp heizungssteuerung junkers km200 netfit
                                            58
                                            733
                                            167443
