    4. Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub
      Thomas Braun Most Active @SlipKoRn_DH88 last edited by
      @slipkorn_dh88 sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
      Einen Treiber für den Stick habe ich leider nicht gefunden.
      Wird in der Regel auch nicht benötigt, die meisten Treiber sind als kernel modul schon bei 'Linux' dabei.
      • Diginix
        Diginix @SlipKoRn_DH88 last edited by
        Mit "hcitool dev" sehe ich einmal ein hci0 und hci1. Ich gehe davon aus, dass hci0 Bluetooth vom PI ist und hci1 Bluetooth vom Stick?
        Ich verstehe aber nicht, wo die ID in der radar2 Instanz eingetragen werden muss.
        Da musst du die 1 eintragen.
          @diginix
          Achso, das meintest du mit der ID. Das habe ich bereits eingetragen. Leider bricht die Verbindung auch mit dem USB Dongle regelmäßig ab.
          Diginix haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Diginix
            @slipkorn_dh88 Dann liegt es eher nicht an der Hardware serverseitig sondern die Tags sind wohl wirklich nicht zu "sehen".
            • haselchen
              haselchen Most Active @SlipKoRn_DH88 last edited by haselchen
              @slipkorn_dh88
              Ich habe die Gigaset Dinger auch.
              Vielleicht übernimmst du meine Einstellungen und guckst wie es läuft.
              Ich habe oben links 29sek genommen, weil er laut Log 26sek braucht um den Tag zu scannen.
              Und BT Adressen , die bekannt sind......leer lassen.
              Und diesen Tipp hatte ich auch in der Konsole ausgeführt:
              sudo setcap 'cap_net_admin,cap_net_bind_service,cap_net_raw+eip' $(eval readlink -f `which node`)
                SlipKoRn_DH88 @haselchen last edited by
                @haselchen
                Danke für deine Unterstützung. Ich hab alles nach deiner Vorgabe umgesetzt. Aber auch damit leider kein Erfolg. Ich werde mir jetzt einfach mal frische Batterien für die Dinger besorgen und dann nochmal testen.
                Viele Grüße
                • haselchen
                  @slipkorn_dh88
                  Kein Erfolg, bedeutet?
                    @haselchen Das bedeutet, dass die G-Tags weiterhin unregelmäßig nicht als anwesend erkannt werden.
                    • haselchen
                      @slipkorn_dh88
                      Hast du noch den BLE Adapter nebenher laufen ?
                      Das birgt Probleme. Das hatte ich auch .
                      Habe dann ein ESP32 Board an den USB gehängt , bespielt mit ESP Software. Gibt auch einen entsprechenden Adapter dazu.
                      Und weg war das Problem.
                        @haselchen
                        Nachdem ich mit dem BLE Adapter die Bluetooth-Adressen der beiden Tags ermittelt hatte, habe ich den BLE Adapter entfernt. Bis auf den Radar2 Adapter habe ich nichts mit Bluetooth als Instanz installiert.
                        Besteht die Möglichkeit, dass das Raspberry eigene Bluetooth dem Bluetooth Dongle in die Quere kommt? Das ist mit eben noch so eingefallen. Ich weiß nur nicht, wie ich Bluetooth vom Raspberry deaktiviere
                          @slipkorn_dh88
                          rfkill
                          Und dann das Interface deaktivieren.
                            SlipKoRn_DH88 @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                            @slipkorn_dh88
                            rfkill
                            Was genau bedeutet das deaktivieren des Interfaces? Sorry, soweit bin ich noch nicht in der Materie.
                              Thomas Braun Most Active @SlipKoRn_DH88 last edited by Thomas Braun
                              @slipkorn_dh88
                              echad@chet:~ $ rfkill
                              ID TYPE      DEVICE      SOFT      HARD
                               0 wlan      phy0   unblocked unblocked
                               1 bluetooth hci0   unblocked unblocked
                              Unter ID 1 firmiert also hier bluetooth.
                              Mit
                              sudo rfkill block 1
                              kann man es blockieren:
                              echad@chet:~ $ sudo rfkill block 1
                               1 bluetooth hci0     blocked unblocked
                                Danke dir! Ich werde beobachten wie nun die Stabilität der Anwesenheitserkennung mit dem Bluetooth Dongle ist.
                                  @slipkorn_dh88
                                  Musst mal schauen, wie sich das nach einem reboot verhält. Ggf. muss das dann noch fix verdrahtet werden.
                                    Ich habe nun herausgefunden, dass sich die G-Tags, trotz des Bluetooth Dongles, immer mit dem PI internen Bluetooth verbunden haben. Mit rfkill habe ich das interne Bluetooth des PI deaktiviert und danach wurden die G-Tags nämlich nicht mehr erkannt.
                                    Folgendes habe ich in der Konsole eingegeben und getestet, nachdem ich das interne BT deaktiviert hatte (hci0 ist der Dongle):
                                    pi@raspberrypi:~ $ hcitool dev
                                    Devices:
                                            hci0    00:1A:7D:DA:71:13
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo service bluetooth status
                                    ● bluetooth.service - Bluetooth service
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor pre>
                                         Active: active (running) since Tue 2022-04-19 20:35:37 CEST; 9h ago
                                           Docs: man:bluetoothd(8)
                                       Main PID: 893 (bluetoothd)
                                         Status: "Running"
                                          Tasks: 1 (limit: 4915)
                                            CPU: 942ms
                                         CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                                                 └─893 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
                                    Apr 19 20:35:37 raspberrypi bluetoothd[893]: Endpoint registered: sender=:1.21 >
                                    Apr 19 20:35:37 raspberrypi bluetoothd[893]: Failed to set privacy: Rejected (0>
                                    Apr 19 20:38:15 raspberrypi bluetoothd[893]: Endpoint unregistered: sender=:1.2>
                                    Apr 19 20:38:46 raspberrypi bluetoothd[893]: profiles/sap/server.c:sap_server_r>
                                    Apr 19 20:38:46 raspberrypi bluetoothd[893]: sap-server: Operation not permitte>
                                    Apr 19 20:38:46 raspberrypi bluetoothd[893]: Endpoint registered: sender=:1.21 >
                                    lines 1-21/21 (END)
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                         Status: "Running"
                                            CPU: 942ms
                                    Apr 19 20:35:37 raspberrypi bluetoothd[893]: Endpoint registered: sender=:1.21 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc
                                    Apr 19 20:35:37 raspberrypi bluetoothd[893]: Endpoint registered: sender=:1.21 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc
                                    Apr 19 20:35:37 raspberrypi bluetoothd[893]: Failed to set privacy: Rejected (0x0b)
                                    Apr 19 20:38:15 raspberrypi bluetoothd[893]: Endpoint unregistered: sender=:1.21 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc
                                    Apr 19 20:38:15 raspberrypi bluetoothd[893]: Endpoint unregistered: sender=:1.21 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc
                                    Apr 19 20:38:46 raspberrypi bluetoothd[893]: profiles/sap/server.c:sap_server_register() Sap driver initialization failed.
                                    Apr 19 20:38:46 raspberrypi bluetoothd[893]: sap-server: Operation not permitted (1)
                                    Apr 19 20:38:46 raspberrypi bluetoothd[893]: Endpoint registered: sender=:1.21 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc
                                    Apr 19 20:38:46 raspberrypi bluetoothd[893]: Endpoint registered: sender=:1.21 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo gpasswd -a pi bluetooth
                                    Benutzer pi wird zur Gruppe bluetooth hinzugefügt.
                                    pi@raspberrypi:~ $ lsusb | grep -i bluetooth
                                    Bus 001 Device 005: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo hcitool scan
                                    Scanning ...
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo hcitool lescan
                                    Set scan parameters failed: Input/output error
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo bluetoothctl
                                    Agent registered
                                    [CHG] Controller 00:1A:7D:DA:71:13 Class: 0x00000000
                                    [CHG] Controller 00:1A:7D:DA:71:13 Powered: no
                                    [CHG] Controller 00:1A:7D:DA:71:13 Discovering: no
                                    [CHG] Controller 00:1A:7D:DA:71:13 Class: 0x002c0000
                                    [CHG] Controller 00:1A:7D:DA:71:13 Powered: yes
                                    [bluetooth]# scan on
                                    Failed to start discovery: org.bluez.Error.InProgress
                                    [bluetooth]#
                                    [bluetooth]# connect 58:9e:c6:20:3f:00
                                    Device 58:9e:c6:20:3f:00 not available
                                    Missing dev argument
                                    [bluetooth]# connect 58:9e:c6:20:48:50
                                    Device 58:9e:c6:20:48:50 not available
                                    [bluetooth]#
                                    [bluetooth]# exit
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install bluetooth bluez-utils
                                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                    Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                    Paket bluez-utils ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
                                    referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
                                    wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
                                    Doch die folgenden Pakete ersetzen es:
                                      bluez
                                    E: Für Paket »bluez-utils« existiert kein Installationskandidat.
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install blueman bluez-alsa
                                    Paket bluez-alsa ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
                                    E: Für Paket »bluez-alsa« existiert kein Installationskandidat.
                                         Status: "Running"
                                            CPU: 974ms
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo service bluetooth start
                                    Scanning ...
                                    pi@raspberrypi:~ $ Set scan parameters failed: Input/output error
                                    -bash: Set: Kommando nicht gefunden.
                                    pi@raspberrypi:~ $ ^C
                                    pi@raspberrypi:~ $ hciconfig hci0 down
                                    pi@raspberrypi:~ $ hciconfig hci0 up
                                    pi@raspberrypi:~ $ hcitool lescan
                                    LE Scan ...
                                    A4:30:7A:01:1C:AB (unknown)
                                    ^Cpi@raspberrypi:~ $
                                    Scanning ...
                                    Agent registered
                                    Discovery started
                                    [CHG] Controller 00:1A:7D:DA:71:13 Discovering: yes
                                    [bluetooth]# exit
                                    hci0:   Type: Primary  Bus: USB
                                            BD Address: 00:1A:7D:DA:71:13  ACL MTU: 310:10  SCO MTU: 64:8
                                            UP RUNNING
                                            RX bytes:221058 acl:0 sco:0 events:12273 errors:0
                                            TX bytes:104448 acl:0 sco:0 commands:7160 errors:0
                                    hci1:   Type: Primary  Bus: UART
                                            BD Address: DC:A6:32:99:B8:53  ACL MTU: 1021:8  SCO MTU: 64:1
                                            DOWN
                                            RX bytes:4028 acl:0 sco:0 events:226 errors:0
                                            TX bytes:3726 acl:0 sco:0 commands:142 errors:0
                                    pi@raspberrypi:~ $ rfkill
                                     1 bluetooth hci1     blocked unblocked
                                     2 bluetooth hci0   unblocked unblocked
                                    Bus 002 Device 002: ID 174c:1156 ASMedia Technology Inc. Forty
                                    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                    Bus 001 Device 004: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                                    Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                                    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                    Devices:
                                    pi@raspberrypi:~ $ rfkill unblock 1
                                     1 bluetooth hci1   unblocked unblocked
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Ein Scan zeigt mir auch nicht die Tags an. Möglicherweise ist der Donlge defekt oder veraltet?
                                      SlipKoRn_DH88 last edited by SlipKoRn_DH88
                                      Ich habe nun zwischenzeitlich die Batterien der Tags erneuert, einen neuen Bluetooth Dongle benutzt und das komplette System neu aufgesetzt. Dennoch habe ich noch immer Probleme mit dem Radar2 Adapter die Tags zu erkennen.
                                      Mit dem BLE Adapter werden mir beide Tags angezeigt und das sowohl mit hci1 und hci0. Im Radar2 Adapter tauchen sie bei hci0 und hci1 nicht mehr auf.
                                      Den BLE Adapter habe ich jetzt nur installiert um dies zu prüfen. Sonst ist er nicht installiert.
                                      hci0 = USB Bluetooth Dongle
                                      hci1 = internes Bluetooth
                                      hci1 rfkill hat nichts gebracht.
                                      Nutze ich im Radar2 Adapter Noble funktioniert es. Aber auch nur mit hci1.
                                      @Jey-Cee vielleicht noch eine Idee?
                                      Jey Cee Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Jey Cee
                                        Jey Cee Developer @SlipKoRn_DH88 last edited by
                                        @slipkorn_dh88 sorry da muss ich passen, ich kenn mich mit dem Adapter nicht aus.
                                        • Diginix
                                          @slipkorn_dh88
                                          radar2 kann ja BLE Geräte mittels noble oder hcitool lescan erkennen.
                                          In der CLI kannst du "hcitool lescan" auch manuell testen und schauen ob die Tags zu sehen sind, aber zuvor besser alle BT Adapter stoppen, damit die BT Hardware nicht fremd belegt ist.
                                            SlipKoRn_DH88 @Diginix last edited by
                                            @diginix
                                            Mit hcitool lescan sind beide Tags zu sehen, im Radar Adapter aber weiterhin auf false wenn ich hci in dem Adapter nutze
                                            radar2 adapter
                                            49
                                            244
                                            37347
