    4. vis-inventwo v.2.x.x
      TT-Tom @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
      Die Shellys bleiben an wegen der Stromverbrauchsmessung
      Eine Möglichkeit wäre jetzt den Drucker über den Stromverbrauch zu prüfen. Wenn x>y Watt , dann ist er an. Musst mal den Datenpunkt vom shelly beobachten welche Leistungen bei welchem Zustand.
      Gruß Tom
      Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Damrak2022
        Damrak2022 @TT-Tom last edited by Damrak2022
        @tt-tom Sorry, ich musste alles neu aufsetzen, deswegen die späte Antwort. Okay, ich habe mal geschaut.Drucker im Standby ca. 2W (Datenpunkt Shelley Power)
        Wie setze ich das nun um, das mir der Drucker mit einem Verbrauch über 2W als eingeschaltet angezeigt wird. Ich vermute mit einem Blockly, oder? Habe ich gerade mal versucht, aber ehrlich gesagt nicht hinbekommen.
        I
          TT-Tom @Damrak2022 last edited by TT-Tom
          @damrak2022
          Beim Blockly triggerst du auf den Datenpunkt vom shelly. Dann die Abfrage „falls/mache/sonst“ Wert vom shelly < 2, "mache" aktualisiere Datenpunkt „Status Drucker“ auf 0 "sonst" auf 1.
          bei Objekt ID default -> Datenpunkt Shelly , die unteren Objekt Id sind der Datenpunkt vom Drucker
          Gruß Tom
          • Damrak2022
            @tt-tom Guten Morgen Tom,
            ich hätte nicht gedacht das sich das so verzwickt darstellt.
            ein Drucker ist momentan aus. Wenn ich beim Shelly direkt und auch im Datenpunkt nachschaue steht da logischerweise bei Power 0Watt
            Trotzdem wird mir mein Drucker in grün dargestellt - sollte eigentlich rot sein
            Schalte ich nun den Drucker ein, ändert sich die Farbe nicht. Beim umgekehrten Szenario genau das Gleiche.
            Ich bin jetzt echt ratlos zumal ich schon einiges ausprobiert habe.
            Farben bei Farbe falsch und Farbe wahr geändert
            Werte im Blockly verändert
            Hier mal die entsprechenden Screenshots (bei eingeschaltetem Drucker)
              @damrak2022
              Ich glaube deine Datenpunkte sind falsch. Welchen Datenpunkt hast du beim Trigger eingestellt? Dort muss der vom Shelly rein, den du im Vis ausgewählt hast.
              Der Datenpunkt im Vis ist auch der falsche.
              Habe ich vergessen zu erwähnen. Du musst dir einen eigenen Datenpunkt erstellen musst vom Typ Zahl. Diesen nutzt du anstatt "if connected..."
              und dieser kommt auch im Vis zum Einsatz.
              Exportiere bitte mal dein Blockly und stelle es hier rein.
              • Damrak2022
                @tt-tom Hier ist das Blockly:
                  <variables>
                    <variable id="l36j3[.Ejn).gsB!TnF2">Wert</variable>
                  </variables>
                  <block type="on_ext" id="1ZX=W50C.s|[H-8xfijU" x="38" y="63">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="YfY%x[AeyfWfQmHPx]Eo">
                      <block type="controls_if" id=")=CVoecuxc+TVb=9`T^^">
                          <block type="logic_compare" id="Vp+OYGGS!L^~0!!]6qaF">
                            <field name="OP">LT</field>
                              <block type="variables_get" id="TnfJ^|*2ldckeZ!3@@g(">
                                <field name="VAR" id="l36j3[.Ejn).gsB!TnF2">Wert</field>
                              <block type="math_number" id="{v,*PfWr:IrU)ulD/O|y">
                                <field name="NUM">1</field>
                          <block type="update" id="UoRM!I))TUwSI@EP(bF9">
                            <field name="OID">snmp.0.info.connection</field>
                              <block type="math_number" id="yHzuXf;(qaO/H_```vX5">
                        <statement name="ELSE">
                          <block type="update" id=";nnd.KSEm_LvtZ`avezt">
                              <block type="math_number" id="`St|SopR5K}!QqtD}dbi">
                                <field name="NUM">0</field>
                  @damrak2022
                  ich war zu langsam. arbeite bitte mal meine Sachen ab.
                  • Damrak2022
                    @tt-tom Ich habe bei default jetzt im Blockly den Datenpunkt vom Shelly ausgewählt, welcher identisch mit der Object ID beim Vis ist.
                    Einen eigenen Datenpunkt habe ich erstellt:
                    Ich stehe gerade auf der Leitung wie ich den konfigurieren muss, damit hier der Drucker angesprochen werden kann
                      @damrak2022
                      okay diesen Datenpunkt stellst du jetzt unten im Blockly ein. und dann schalte mal die dose aus und wieder ein. dann sollte sich der Datenpunkt ändern je nach Zustand.
                        puppet1912 last edited by
                        Hallo zusammen
                        Ich nutze eure Widgets nun auch schon eine Weile, Optik und Funktionen gefallen einfach...auch wenn ich noch nicht komplett durchblicke.
                        Bis dato habe ich ein Multiwidget mit Typ=Background verwendet. Ich wollte mir quasi nur zwei Stati anzeigen lassen per Bild für wahr und falsch.
                        Nun wollte ich einen Schritt weitergehen und diesen Background als Button für ein Popup verwenden. Also Typ=ViewInPopup. Nun funktioniert aber die Anzeige der beiden Stati meines Datenpunktes nicht mehr. Bilder für wahr und falsch sind nach wie vor eingestellt.
                        Ist dies überhaupt möglich oder mache ich etwas falsch?
                        Beste Grüße
                          sigi234 Forum Testing Most Active @puppet1912 last edited by
                          @puppet1912
                          Screenshot bitte , was möchtest du ?
                            puppet1912 last edited by puppet1912
                            @sigi234
                            Ich möchte mit einem Multiwidget, oder dem Universalwidget folgendes erreichen:
                            • bei Berührung soll ein Popup aufgerufen werden
                            • gleichzeitig soll mit einem Bild im Widget der Zustand (true/false) eines Datenpunktes angezeigt werden.
                            Bis dato habe ich als Typ des Widget "background" verwendet, was mir den Zustand entsprechend angezeigt hat. Da ich nun ein PopUp zusätzlich aufrufen möchte, dachte ich, ich könnte einfach den Typ auf "View in PopUP" ändern. Hier wird mir aber der Zustand des Datenpunktes nicht mehr richtig angezeigt. Und ich frage mich, ob das mit dem Typ überhaupt möglich ist.
                            Beste Grüße
                            jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • jkvarel
                              jkvarel Developer @puppet1912 last edited by
                              @puppet1912 du musst beim Multi-Widget bei den Zuständen "Prüfe auf" auf "Datenpunkt Wert" setzen. Bei ViewInPopUp ist der Standard für Widget Typ die View. Das Widget prüft in diesem Fall, ob die ausgewählte View geöffnet ist.
                                puppet1912 @jkvarel last edited by
                                @jkvarel said in vis-inventwo v.2.x.x:
                                Herzlichen Dank! Das funktioniert wunderbar. Auch wenn das Feld "prüfe auf" am Anfang gar nicht da war, erst als ich den Haken bei "Zustand" entfernt und wieder gesetzt habe.
                                Beste Grüße
                                  koljad last edited by koljad
                                  Leider scheitere ich bei den wirklich ersten Schritten. Ich nutze im Vis das Multi Widget und habe ein Bild Wahr und Falsch definiert (aus der inventwo library). Jetzt ist das Symbol aber viel zu klein. In allen Screenshots die ich hier im Forum finde, sehe ich bei CSS inventwo Widget unter Bild eine Größe aber das gibt es es bei mir nicht. Was mache ich denn falsch?
                                  Bei mir:
                                  Forum Screenshots:
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @koljad last edited by
                                    @koljad
                                    Mal auf und wieder zuklappen
                                      koljad @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 gibts ja nicht... danke
                                      • BananaJoe
                                        Eine Frage zur JSON-Tabelle:
                                        Ich habe mir selber eine Tabelle mit einer Stromverbrauchsübersicht erstellt:
                                        Das JSON steht in einem Datenpunkt, die einzelnen Spalten habe ich formatiert:
                                        Das Einfärben der Zeilen an sich war auch kein Thema:
                                        Jetzt hätte ich aber gerne bei einzelnen Zeilen auch den ganzen Text in einer anderen Farbe, am liebsten auf Grund des Wertes eine JSON-Wertes, z.B. wenn name gleich 3EM ist.
                                        Ich kann nun beim erstellen des JSON gleich Anweisungen wie
                                         s_JSON = s_JSON + '"name":"<p style=\\"color:red;\\">' + s_currentName + '</p>",'
                                        mitgeben (und schon ist der Name rot) - aber bei Zahlen (im JSON dann als "Verbrauch":178, wäre das Blöd, dann könnte ich nicht mehr danach sortieren.
                                        Im Widget gibt es ja noch mehr Optionen, die ich habe nicht richtig verstanden habe - diese dienen zum einfärben einzelner Werte? Checkbox? Farbe falsch, Farbe wahr?
                                        Also, wie funktionieren diese weiteren Optionen?
                                        Und hat jemand eine Lösung den Text einer ganzen Zeile auf Grund eines der Werte einzufärben / in einer anderen Farbe darzustellen?
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @BananaJoe last edited by
                                          @bananajoe sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                                          Sollte via Binding gehen. {}
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @sigi234 last edited by BananaJoe
                                            @sigi234 sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                                            Pffff ... ok ... und wie/wo sollte ich das im JSON-Widget von Inventwo hinterlegen? Bindings habe ich, wenn überhaupt, bei einer direkten Wertausgabe genutzt (also in Verbindung mit einer Formatierung)
                                            79.9k
                                            css inventwo test widget
                                            63
                                            443
                                            81221
