    4. Alias-Manager Adapter
      crunchip Forum Testing Most Active @Wszene last edited by
      @wszene dann bin ich auch ratlos
        paul53 @Wszene last edited by paul53
        @wszene sagte: und hier der angelegte Alias
        Ändere mal common.type von "number" in "boolean" (damit es zu "role": "button" passt). Außerdem ergänze "write"
            "alias": {
              "id": "harmony.0.Fernbedienung.Philips_TV-Stube.PowerOn",
              "write": "val ? 1 : 0"
        Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wszene
          Wszene @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in Alias-Manager Adapter:
              "alias": {
          Ich habe das jetzt mal so geändert
          Datenpunkt
            "common": {
              "alias": {
              "name": "PowerOn",
              "role": "button",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true
            "native": {},
            "type": "state",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1642968329994,
            "_id": "alias.0.Test.Philips_TV-Stube.PowerOn",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          Leider auch ohne Erfolg
            Kueppert @Wszene last edited by
            @wszene du hast im Objekt das, was Paul schrieb ja auch nicht drin... Der Write-Befehl ist hier wichtig.
            • U
              UV-on-fire last edited by
              ich hab da noch eine Frage zum Alias. Unter Geräte können ja Geräte zum beispiel in einen anderen Ordner kopiert werden. Allerdings werden immer nur die "Standard" Datenpunkte mitkopiert, nicht aber die selbst angelegten Datenpunkte. Ich habe bei den Fensterkontakten zum Beispiel noch die Punkte Sabotage und Batteriespannung ergänzt. Nach dem kopieren fehlen die aber in der Kopie, siehe Screenshot.
              Hat da jemand einen Tipp dazu?
              Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dominik F.
                Dominik F. @UV-on-fire last edited by
                ich hab fleißig aliase mit dem Adapter erstellt, hat auch alles super geklappt. Nun möchte ich jedoch, dass das bei einem alias der Wert invertiert wird, sprich dass er anstatt false true anzeigt und andersherum.
                Wie kann ich das erreichen?
                  paul53 @Dominik F. last edited by paul53
                  @dominik-f sagte: Wert invertiert wird, sprich dass er anstatt false true anzeigt und andersherum.
                  "read": "!val",
                  "write": "!val"
                  Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Dominik F.
                    Dominik F. @paul53 last edited by
                    ah super, dank dir. Hatte das schon hier im Thread gelesen nur hab ich das immer falsch dort eingegeben gehabt ^^
                    Dein Bild hat Licht ins dunkle gebracht
                      SevenUp @Asgothian last edited by
                      @asgothian gibt es dieses Skript schon, oder muss er noch entwickelt werden? JavaScript kann ich wie @docgame ebenfalls nicht, bin aber an der Funktion/Skript sehr interessiert. Sonst ist die Arbeit mit Alias nicht wirklich angenehm, z.B. aktuell bei mir, mit "DP-command". Gehört immer einer anderen Lampe, aber welcher genau, sieht man nicht direkt.
                        MaZchen last edited by
                        Hi!
                        Ich habe mir (als Umsteiger von LinkedDevices Adapter) gestern den Alias Manager installiert. Und ich muss sagen.... stark! Wenn man sich mal ein paar Minuten Zeit nimmt und sich die Anleitung genauer durchliest hat man das schnell im Griff.
                        Besonders praktisch ist die Autogeneration. Wobei gerade dort ist mir ein Fehler aufgefallen: ich habe ein Zigbee Gerät, dessen Datenpunkte mit der Autogeneration problemlos erkannt werden. Wenn ich allerdings die Namen der Datenpunkte ändere und dann speichere, werden die Datenpunkte im Alias mit dem gleichen Namen wie die original Datenpunkte angelegt.
                        z.b: drei Datenpunkte sollen im Alias ".... Test" heissen:
                        Angelegt wird aber:
                        Hat das jemand anderer auch?
                        Marcus
                        da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          da_Woody @MaZchen last edited by
                          @mazchen bin mir da jetzt nicht ganz sicher, aber nachdem das "speichern" noch orange ist, hast du gespeichert?
                            MaZchen @da_Woody last edited by
                            @da_woody Ja, zwischen den beiden screenshots liegt ein klick auf "speichere Alias mit allen Datenpunkten"
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @MaZchen last edited by
                              @mazchen sagte in Alias-Manager Adapter:
                              Hi!
                              Angelegt wird aber:
                              Marcus
                              sieht auf den ersten Blick nach einem Bug aus. Ich notiere es mir und schaue danach, sobald ich wieder etwas mehr Zeit habe.
                              Danke für die Meldung!
                              VG!
                              • FredF
                                FredF Most Active Forum Testing last edited by FredF
                                @s-bormann
                                Ich habe mich gerade gefragt, ob es nicht möglich wäre in der Objekte Ansicht ein Objekt mit der rechten Maustaste zu klicken, damit ein Menü aufzurufen und direkt einen Alias zu erstellen.
                                Könnte natürlich auch hier falsch sein und über den Admin ermöglicht werden muss...
                                Was meinst du?
                                • da_Woody
                                  da_Woody @FredF last edited by
                                  oder hab ich dich falsch verstanden?
                                  • FredF
                                    FredF Most Active Forum Testing @da_Woody last edited by
                                    @da_woody Ich meinte direkt im Reiter Objekte. Rechtsklick auf Objekt und Alias erstellen lassen.
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @FredF last edited by
                                      @fredf sagte in Alias-Manager Adapter:
                                      meines Wissens nach ist das nicht möglich - außer natürlich, wenn es direkt in den admin-Adapter implementiert wird.
                                      LG
                                        paul53 @s.bormann last edited by
                                        @s-bormann sagte: wenn es direkt in den admin-Adapter implementiert wird.
                                        Es müsste im Alias-Manager implementiert werden, ähnlich wie bei Linkeddevices.
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @paul53 last edited by
                                          Wie sieht das da aus? Hast Du mal einen Screenshot?
                                            paul53 @s.bormann last edited by paul53
                                            @s-bormann sagte: Screenshot?
                                            Es könnte auch so aussehen, mit dem Unterschied, dass die Orignal-ID (links unten) vorgeben ist und die ID des Alias-DP (links oben) eingeben oder selektiert werden muss:
                                            Problem: Zwei unterschiedliche Original-IDs für Lesen und Schreiben.
                                            Anmerkung: Es würde nur für die erstmalige Erstellung eines Alias taugen, da die Eigenschaften zum Alias ausschließlich im Alias-DP gespeichert werden.
                                            adapter alias
                                            53
                                            300
                                            67949
