    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
      liv-in-sky last edited by
      @gelberlemmy
      sudo apt install iputils-ping
      falls du diesen hinweis brauchst 🙂
      gelberlemmy crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • gelberlemmy
        gelberlemmy @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
        Ja ist die 1.1.4
        Und alles installiert
        Ubuntu 21.10 IOBroker-Proxmox tty1
        IOBroker-Proxmox login: root
        Password:
        Welcome to Ubuntu 21.10 (GNU/Linux 5.13.19-2-pve x86_64)
         * Documentation:  https://help.ubuntu.com
         * Management:     https://landscape.canonical.com
         * Support:        https://ubuntu.com/advantage
        Last login: Mon Apr 18 09:17:00 UTC 2022 on tty1
        root@IOBroker-Proxmox:~# apt install iputils-ping
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree... Done
        iputils-ping is already the newest version (3:20210202-1).
        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 19 not upgraded.
        Hat das eventuell damit zu tun, weil IOBroker auf Proxmox installiert ist ?
        liv-in-sky Scrounger 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          liv-in-sky @gelberlemmy last edited by
          @gelberlemmy eher nicht - habe auch proxmox server und container
            @gelberlemmy
            da müssen wir auf @Scrounger warten - in github steht noch
            Due to the many different Linux distributions this feature is only tested with Debian 10, Ubuntu 18 / 20 LTS!
            keine ahnung ob das was macht ?
              crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
              @gelberlemmy
              @gelberlemmy sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
              check if iputils-ping is correct installed on client
              client ist doch dann dein PI
              • Scrounger
                Scrounger Developer @gelberlemmy last edited by Scrounger
                @gelberlemmy
                Fuhr Mal Reinstall iputils mit force aus. Steht auch irgendwo weiter oben. Manchmal muss man das machen damit Ping korrekt funktioniert.
                Und Firewall darf das natürlich nicht blocken.
                gelberlemmy 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                • gelberlemmy
                  gelberlemmy @Scrounger last edited by
                  @scrounger alles klar danke. Probiere ich aus
                  • gelberlemmy
                    @scrounger sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                    @gelberlemmy
                    Ich habe auch schon gegoogelt. Magst Du mir einmal den Befehl kurz mitteilen ?
                      crunchip Forum Testing Most Active @gelberlemmy last edited by
                      @gelberlemmy
                      sudo apt-get install iputils-ping --reinstall
                      gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • gelberlemmy
                        gelberlemmy @crunchip last edited by
                        @crunchip sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                        danke werde das jetzt mal ausprobieren
                        • gelberlemmy
                          @gelberlemmy
                          Leute Ihr seit die Besten !!!!! Jetzt läuft es. Ein großes DANKE
                          • Basti97
                            Basti97 Most Active last edited by
                            Ich bin gerade über den Adapter gestoßen und finde ihn super gerade wenn es darum geht meine Raspberrys neuzustarten. 🙂
                            Hat jemand von euch eine schöne vis wo man ping Zustand, Herunterfahren, Neustart und Linux Version darstellen kann.
                            Euch einen schönen Sonntag.
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @Basti97 last edited by
                              @basti97
                              Ich habe sowas.
                              Linux-Version und Neustart benötige ich nicht. Wird eh immer alles aktuell gehalten.
                              Basti97 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Basti97
                                Basti97 Most Active @Meister Mopper last edited by
                                @meister-mopper Genau so stelle ich mir das vor. Wo hast du die Bilder und Symbole her.
                                Lässt du das ganze auf einen Tablet anzeigen?
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by crunchip
                                  @meister-mopper sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                  proxmox macht man aber ein dist-upgrade und bei einem neuen Kernel, braucht es auch einen Neustart.
                                  daher passt dann die Aussage
                                  nicht
                                  zumal ich sowas nicht einfach von der Vis aus anstoßen würde, da sitz ich lieber direkt davor
                                  Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @crunchip last edited by
                                    Ja klar, an solch sensible Server gehe ich auch selbst ran (auch mit dist-upgrade und reboot nach Kernelupdate und erst dann autoremove) 😉 .
                                    Hauptsächlich nutze ich die Visu, um einen Überblick über vorhandene Updates zu haben. Meistens geht's dann mit ssh weiter.
                                    @Basti97
                                    Die Symbole stammen von dem icons-mfd-png Adapter und werden mit diesem widget bedient:
                                    [{"tpl":"tplHqButton","data":{"oid":"linux-control.0.checkmk.control.aptUpdate","min":"false","max":"true","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":"true","signals-icon-0":"/icons-mfd-png/control_arrow_down.png","signals-icon-size-0":"90","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"-38","signals-vert-0":"-50","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"false","signals-icon-1":"/icons-mfd-png/control_arrow_down.png","signals-icon-size-1":"90","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":"-38","signals-vert-1":"-50","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/projektx/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":"0","signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"pushButton":false,"usejQueryStyle":false,"g_visibility":false,"styleActive":"hq-button-no-background","name":"Restart_Icon","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","gestures-swipeLeft-limit":"-1","gestures-rotateLeft-limit":"2","styleNormal":"hq-button-no-background","testActive":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"descriptionLeft":"Side brush lifetime reset","descriptionLeftDisabled":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-oid-0":"linux-control.0.checkmk.info.is_online","signals-oid-1":"linux-control.0.checkmk.info.is_online","g_center":true,"iconName":"","btIconWidth":"56","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55"},"style":{"left":"13px","top":"81px","width":"50px","height":"50px","border-width":"2px","border-style":"hidden","border-color":"#212121","border-radius":"10px","z-index":1,"text-align":"center","font-size":"small","box-shadow":"","background":"#303030","background-color":"#303030"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                                      Rushmed Most Active last edited by
                                      ich bekomme im LOG immer den folgenden Fehler:
                                      linux-control.0
                                      2022-05-18 18:20:48.635	error	[cmdAptUpdate] UDM_Pro (192.168.178.1:22): response error: grep: /var/log/dpkg.log: No such file or directory, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] UDM_Pro (192.168.178.1:22): grep: /var/log/dpkg.log: No such file or directory at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:872:26) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) at LinuxControl.cmdAptUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:780:19) at LinuxControl.updateInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:607:5) at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:79:5)
                                      linux-control.0
                                      2022-05-18 18:20:48.621	error	[cmdAptUpdate] UDM_Pro (192.168.178.1:22): response error: sh: dpkg-query: not found, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] UDM_Pro (192.168.178.1:22): sh: dpkg-query: not found at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:872:26) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) at LinuxControl.cmdAptUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:770:18) at LinuxControl.updateInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:607:5) at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:79:5)
                                      linux-control.0
                                      2022-05-18 18:20:48.608	error	[cmdAptUpdate] UDM_Pro (192.168.178.1:22): response error: sh: apt-get: not found, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] UDM_Pro (192.168.178.1:22): sh: apt-get: not found at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:872:26) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) at LinuxControl.cmdAptUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:704:21) at LinuxControl.updateInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:607:5) at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:79:5)
                                      Einstellungen:
                                      Keine Services, Ordner oder Befehle eingetragen.
                                      Was kann das bedeuten?
                                        Thomas Braun Most Active @Rushmed last edited by
                                        @rushmed
                                        Welche Distribution läuft auf dem Host? dpkg ist was aus der Debian-Ecke.
                                        Kein Debian = Kein dpkg.
                                          Rushmed Most Active @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun Hab nen Raspi mit PiOS64. Basiert das nicht auf Debian?
                                            @rushmed sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                            Doch.
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            164008
