    4. Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub
      SlipKoRn_DH88 @haselchen last edited by
      @haselchen
      Danke für deine Unterstützung. Ich hab alles nach deiner Vorgabe umgesetzt. Aber auch damit leider kein Erfolg. Ich werde mir jetzt einfach mal frische Batterien für die Dinger besorgen und dann nochmal testen.
      Viele Grüße
      • haselchen
        haselchen Most Active @SlipKoRn_DH88 last edited by
        @slipkorn_dh88
        Kein Erfolg, bedeutet?
          @haselchen Das bedeutet, dass die G-Tags weiterhin unregelmäßig nicht als anwesend erkannt werden.
          • haselchen
            @slipkorn_dh88
            Hast du noch den BLE Adapter nebenher laufen ?
            Das birgt Probleme. Das hatte ich auch .
            Habe dann ein ESP32 Board an den USB gehängt , bespielt mit ESP Software. Gibt auch einen entsprechenden Adapter dazu.
            Und weg war das Problem.
              @haselchen
              Nachdem ich mit dem BLE Adapter die Bluetooth-Adressen der beiden Tags ermittelt hatte, habe ich den BLE Adapter entfernt. Bis auf den Radar2 Adapter habe ich nichts mit Bluetooth als Instanz installiert.
              Besteht die Möglichkeit, dass das Raspberry eigene Bluetooth dem Bluetooth Dongle in die Quere kommt? Das ist mit eben noch so eingefallen. Ich weiß nur nicht, wie ich Bluetooth vom Raspberry deaktiviere
                Thomas Braun Most Active @SlipKoRn_DH88 last edited by
                @slipkorn_dh88
                rfkill
                Und dann das Interface deaktivieren.
                  SlipKoRn_DH88 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                  @slipkorn_dh88
                  rfkill
                  Was genau bedeutet das deaktivieren des Interfaces? Sorry, soweit bin ich noch nicht in der Materie.
                    Thomas Braun Most Active @SlipKoRn_DH88 last edited by Thomas Braun
                    @slipkorn_dh88
                    echad@chet:~ $ rfkill
                    ID TYPE      DEVICE      SOFT      HARD
                     0 wlan      phy0   unblocked unblocked
                     1 bluetooth hci0   unblocked unblocked
                    Unter ID 1 firmiert also hier bluetooth.
                    Mit
                    sudo rfkill block 1
                    kann man es blockieren:
                    echad@chet:~ $ sudo rfkill block 1
                     1 bluetooth hci0     blocked unblocked
                      Danke dir! Ich werde beobachten wie nun die Stabilität der Anwesenheitserkennung mit dem Bluetooth Dongle ist.
                        @slipkorn_dh88
                        Musst mal schauen, wie sich das nach einem reboot verhält. Ggf. muss das dann noch fix verdrahtet werden.
                          Ich habe nun herausgefunden, dass sich die G-Tags, trotz des Bluetooth Dongles, immer mit dem PI internen Bluetooth verbunden haben. Mit rfkill habe ich das interne Bluetooth des PI deaktiviert und danach wurden die G-Tags nämlich nicht mehr erkannt.
                          Folgendes habe ich in der Konsole eingegeben und getestet, nachdem ich das interne BT deaktiviert hatte (hci0 ist der Dongle):
                          pi@raspberrypi:~ $ hcitool dev
                          Devices:
                                  hci0    00:1A:7D:DA:71:13
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo service bluetooth status
                          ● bluetooth.service - Bluetooth service
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor pre>
                               Active: active (running) since Tue 2022-04-19 20:35:37 CEST; 9h ago
                                 Docs: man:bluetoothd(8)
                             Main PID: 893 (bluetoothd)
                               Status: "Running"
                                Tasks: 1 (limit: 4915)
                                  CPU: 942ms
                               CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                                       └─893 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
                          Apr 19 20:35:37 raspberrypi bluetoothd[893]: Endpoint registered: sender=:1.21 >
                          Apr 19 20:35:37 raspberrypi bluetoothd[893]: Failed to set privacy: Rejected (0>
                          Apr 19 20:38:15 raspberrypi bluetoothd[893]: Endpoint unregistered: sender=:1.2>
                          Apr 19 20:38:46 raspberrypi bluetoothd[893]: profiles/sap/server.c:sap_server_r>
                          Apr 19 20:38:46 raspberrypi bluetoothd[893]: sap-server: Operation not permitte>
                          Apr 19 20:38:46 raspberrypi bluetoothd[893]: Endpoint registered: sender=:1.21 >
                          lines 1-21/21 (END)
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
                               Status: "Running"
                                  CPU: 942ms
                          Apr 19 20:35:37 raspberrypi bluetoothd[893]: Endpoint registered: sender=:1.21 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc
                          Apr 19 20:35:37 raspberrypi bluetoothd[893]: Endpoint registered: sender=:1.21 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc
                          Apr 19 20:35:37 raspberrypi bluetoothd[893]: Failed to set privacy: Rejected (0x0b)
                          Apr 19 20:38:15 raspberrypi bluetoothd[893]: Endpoint unregistered: sender=:1.21 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc
                          Apr 19 20:38:15 raspberrypi bluetoothd[893]: Endpoint unregistered: sender=:1.21 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc
                          Apr 19 20:38:46 raspberrypi bluetoothd[893]: profiles/sap/server.c:sap_server_register() Sap driver initialization failed.
                          Apr 19 20:38:46 raspberrypi bluetoothd[893]: sap-server: Operation not permitted (1)
                          Apr 19 20:38:46 raspberrypi bluetoothd[893]: Endpoint registered: sender=:1.21 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc
                          Apr 19 20:38:46 raspberrypi bluetoothd[893]: Endpoint registered: sender=:1.21 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo gpasswd -a pi bluetooth
                          Benutzer pi wird zur Gruppe bluetooth hinzugefügt.
                          pi@raspberrypi:~ $ lsusb | grep -i bluetooth
                          Bus 001 Device 005: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo hcitool scan
                          Scanning ...
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo hcitool lescan
                          Set scan parameters failed: Input/output error
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo bluetoothctl
                          Agent registered
                          [CHG] Controller 00:1A:7D:DA:71:13 Class: 0x00000000
                          [CHG] Controller 00:1A:7D:DA:71:13 Powered: no
                          [CHG] Controller 00:1A:7D:DA:71:13 Discovering: no
                          [CHG] Controller 00:1A:7D:DA:71:13 Class: 0x002c0000
                          [CHG] Controller 00:1A:7D:DA:71:13 Powered: yes
                          [bluetooth]# scan on
                          Failed to start discovery: org.bluez.Error.InProgress
                          [bluetooth]#
                          [bluetooth]# connect 58:9e:c6:20:3f:00
                          Device 58:9e:c6:20:3f:00 not available
                          Missing dev argument
                          [bluetooth]# connect 58:9e:c6:20:48:50
                          Device 58:9e:c6:20:48:50 not available
                          [bluetooth]#
                          [bluetooth]# exit
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install bluetooth bluez-utils
                          Paketlisten werden gelesen… Fertig
                          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                          Paket bluez-utils ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
                          referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
                          wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
                          Doch die folgenden Pakete ersetzen es:
                            bluez
                          E: Für Paket »bluez-utils« existiert kein Installationskandidat.
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install blueman bluez-alsa
                          Paket bluez-alsa ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
                          E: Für Paket »bluez-alsa« existiert kein Installationskandidat.
                               Status: "Running"
                                  CPU: 974ms
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo service bluetooth start
                          Scanning ...
                          pi@raspberrypi:~ $ Set scan parameters failed: Input/output error
                          -bash: Set: Kommando nicht gefunden.
                          pi@raspberrypi:~ $ ^C
                          pi@raspberrypi:~ $ hciconfig hci0 down
                          pi@raspberrypi:~ $ hciconfig hci0 up
                          pi@raspberrypi:~ $ hcitool lescan
                          LE Scan ...
                          A4:30:7A:01:1C:AB (unknown)
                          ^Cpi@raspberrypi:~ $
                          Scanning ...
                          Agent registered
                          Discovery started
                          [CHG] Controller 00:1A:7D:DA:71:13 Discovering: yes
                          [bluetooth]# exit
                          hci0:   Type: Primary  Bus: USB
                                  BD Address: 00:1A:7D:DA:71:13  ACL MTU: 310:10  SCO MTU: 64:8
                                  UP RUNNING
                                  RX bytes:221058 acl:0 sco:0 events:12273 errors:0
                                  TX bytes:104448 acl:0 sco:0 commands:7160 errors:0
                          hci1:   Type: Primary  Bus: UART
                                  BD Address: DC:A6:32:99:B8:53  ACL MTU: 1021:8  SCO MTU: 64:1
                                  DOWN
                                  RX bytes:4028 acl:0 sco:0 events:226 errors:0
                                  TX bytes:3726 acl:0 sco:0 commands:142 errors:0
                          pi@raspberrypi:~ $ rfkill
                           1 bluetooth hci1     blocked unblocked
                           2 bluetooth hci0   unblocked unblocked
                          Bus 002 Device 002: ID 174c:1156 ASMedia Technology Inc. Forty
                          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                          Bus 001 Device 004: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                          Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                          Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                          Devices:
                          pi@raspberrypi:~ $ rfkill unblock 1
                           1 bluetooth hci1   unblocked unblocked
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Ein Scan zeigt mir auch nicht die Tags an. Möglicherweise ist der Donlge defekt oder veraltet?
                            SlipKoRn_DH88 last edited by SlipKoRn_DH88
                            Ich habe nun zwischenzeitlich die Batterien der Tags erneuert, einen neuen Bluetooth Dongle benutzt und das komplette System neu aufgesetzt. Dennoch habe ich noch immer Probleme mit dem Radar2 Adapter die Tags zu erkennen.
                            Mit dem BLE Adapter werden mir beide Tags angezeigt und das sowohl mit hci1 und hci0. Im Radar2 Adapter tauchen sie bei hci0 und hci1 nicht mehr auf.
                            Den BLE Adapter habe ich jetzt nur installiert um dies zu prüfen. Sonst ist er nicht installiert.
                            hci0 = USB Bluetooth Dongle
                            hci1 = internes Bluetooth
                            hci1 rfkill hat nichts gebracht.
                            Nutze ich im Radar2 Adapter Noble funktioniert es. Aber auch nur mit hci1.
                            @Jey-Cee vielleicht noch eine Idee?
                            Jey Cee Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Jey Cee
                              Jey Cee Developer @SlipKoRn_DH88 last edited by
                              @slipkorn_dh88 sorry da muss ich passen, ich kenn mich mit dem Adapter nicht aus.
                              • Diginix
                                Diginix @SlipKoRn_DH88 last edited by
                                @slipkorn_dh88
                                radar2 kann ja BLE Geräte mittels noble oder hcitool lescan erkennen.
                                In der CLI kannst du "hcitool lescan" auch manuell testen und schauen ob die Tags zu sehen sind, aber zuvor besser alle BT Adapter stoppen, damit die BT Hardware nicht fremd belegt ist.
                                  SlipKoRn_DH88 @Diginix last edited by
                                  @diginix
                                  Mit hcitool lescan sind beide Tags zu sehen, im Radar Adapter aber weiterhin auf false wenn ich hci in dem Adapter nutze
                                  • Diginix
                                    @slipkorn_dh88 Hm, das wäre dann wohl echt ein Thema für "einen" radar2 Entwickler. Leider gibt es da mWn aktuell keinen.
                                    Ich bin froh dass der Adapter bei mir läuft und alles erkennt was ich an BT/Wifi Geräten brauche.
                                      @diginix Dann werde ich mal ein Issue auf Github öffnen. Eventuell wird sich irgendwann mal darum gekümmert. Habe jetzt schon zich Stunden herumgetestet und diverse Google Einträge abgeklappert.
                                      Hat wer noch eine Idee für eine zuverlässige Anwesenheitserkennung?
                                      Per Wlan bzw Bluetooth und Smartphone hatte ich bereits getestet, jedoch schalten die Smartphones nach einer gewissen Zeit immer das Wlan und Bluetooth aus.
                                      Daher bleibt meines Wissens nach nur eine Variante mit den Bluetooth Tags.
                                      radar2 adapter
                                      49
                                      244
                                      37021
