    4. JavaScript
    5. Warnings: Angeblich nicht existierende Datenpunkte
      derrapf last edited by derrapf
      Hallo
      Meine Logs sind seit dem Update auf JsController 3.3.22 voll mit Warnings wie z.B.
      2022-04-19 19:20:00.968	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
      2022-04-19 19:20:00.967	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
      2022-04-19 19:20:00.966	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
      2022-04-19 19:20:00.966	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
      2022-04-19 19:20:00.965	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
      2022-04-19 19:20:00.964	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34)
      2022-04-19 19:20:00.964	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.WeckerSteuerung:102:22)
      2022-04-19 19:20:00.960	warn	getState "Manuelle_Datenpunkte.0.Wecker.Wecker1_Licht" not found (3) states[id]=null
      Die Zeile 102 ist relativ unspektakulär:
       var Licht_an = getState('Manuelle_Datenpunkte.0.Wecker.Wecker1_Licht').val;
      Der Datenpunkt ist eine %-Zahl und existiert auch. Deswegen verstehe ich nicht warum die nicht gefunden wird:
      Von der Sorte gibt es Einige. Also Datenpunkte nicht gefunden die es aber gibt.
      Hab ich da was Wichtiges übersehen?
      Gruss Ralf
      mickym Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @derrapf last edited by
        @derrapf Kann das sein, dass Du einen Namensraum erschaffen hast, den es eigentlich nicht geben darf? Ich dachte immer, dass man eigene Datenpunkte immer unter 0_userdata.0 anlegen sollte.
          derrapf @mickym last edited by derrapf
          @mickym Achso. Ich dachte man kann jeden Beliebigen erzeugen. Meinst Du dass es daran liegen könnte?
          Früher hat das so funktioniert
          Gruss Ralf
          mickym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mickym
            @derrapf Also ich denke, dass man mit dem Admin5 ziemlich strenge Regeln eingeführt hat. Probier es halt einfach, wenn Du Deine Struktur unter 0_userdata.0 anlegst, ob Du dann immer noch die Probleme hast.
              Thomas Braun Most Active @derrapf last edited by
              @derrapf sagte in Warnings: Angeblich nicht existierende Datenpunkte:
              Früher hat's auch schwarz geschneit.
              0_userdata ist der vorgesehene Bereich für sowas. Alles andere kann zu Problemen führen.
                Homoran Global Moderator Administrators @derrapf last edited by Homoran
                @mickym sagte in Warnings: Angeblich nicht existierende Datenpunkte:
                ich hab auch noch alte Strukturen aus der vor-Userdata.0 Zeit.
                mich stört eher
                states[id]=null
                was immer das bedeuten soll
                • mickym
                  mickym Most Active @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Warnings: Angeblich nicht existierende Datenpunkte:
                  states[id]=null
                  Wieso das ist doch normal. Null ist es doch immer, solange der Datenpunkt noch nicht initialisiert ist.
                    Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by Homoran
                    das ist klar, ich hatte das null aber auf die ID bezogen.
                      paul53 @derrapf last edited by paul53
                      @derrapf sagte: Der Datenpunkt ist eine %-Zahl und existiert auch.
                      Vom Datenpunkt existiert nur das statische Objekt. Er hat (noch) keinen Zustand, so dass getState(id) "not found" meldet.
                        derrapf @paul53 last edited by
                        @derrapf Ich hab mal alles nach 0_userdata.0 verlagert.
                        Bis jetzt sehe ich keine Warnung mehr und die Scripte funktionieren auch wieder.
                        Alle Warnungen sind noch nicht weg, aber die kommen von anderen Scripten. U.A von einem Script das die Alexa Shopping List besorgt. Das schau ich mir nochmal genauer an und frag dann an der entsprechenden Stelle. Das Script ist ja auch von hier.
                        Weiss jemand einen Grund warum das alles nur unter 0_userdata funktioniert? Im Grunde sollte doch der Pfad zu einem Datenpunkt Wurst seim oder? Also nur interesse halber..
                        Gruss Ralf
                        • mickym
                          mickym Most Active @derrapf last edited by mickym
                          @derrapf Sei froh, dass das überhaupt geht. Bis vor wenigen Wochen gab es noch ein für das ganze System starre Regelung, wie Datenpunkte erstellt werden müssen. Alle müssen Objekte haben, dann Verzeichnis, Gerät, Channel, State Struktur. Insofern bin ich froh, dass man diese Regeln von bestimmten Namensräumen nun ausgenommen hat. Generell gelten Regeln für bestimmte Adaptertypen und machen ggf. auch Sinn. Das Ganze ist ja erst mit dem Admin5 eingeführt worden. Vorher gab es keinen Objektzwang oder Prüfungen. Aber da können Dir die Entwickler sicher mehr erzählen. Ich bin jedoch sehr froh, dass nun wenigstens unter bestimmten Namensräumen wieder eine größere Flexibilität möglich ist.
                            @mickym
                            Ok.
                            Dann hoffen wir mal, dass das wieder eine Weile läuft.
                            Mich nervt halt immer, dass bestimmte Sachen eine Zeit lang tun, dann macht man ein Update, und dann geht plötzlich nichts mehr.
                            Ich würde als Entwickler versuchen abwärtskompatibel bleiben. Das ist sonst im Grunde, wie wenn man sein Winword updated und dann die alten *.doc nicht mehr lesen kann.
                            Klar, ist alles auf freiwilliger Basis und kostet nichts. Aber ich finde das ist ein Grundprinzip das man nicht verletzen sollte.
                            Aber ich will mich nicht beschweren. Kann ja wirklich einen technischen Grund gehabt haben der Kompatibilität verbietet. Ich bin auf jeden Fall froh, dass es wieder läuft.
                            Danke für die Hilfe.
                            Gruss Ralf
                            552
