    4. Licht per BWM & Helligkeit/CT nach Astro Zeiten
    • Newpicsel
      Newpicsel @bertilak last edited by Newpicsel
      @bertilak
      Zuerst würde ich den trigger für den bwm so setzen, dass dieser auslöst wenn der dp presence wahr ist.
      Nicht dramatisch und auch nicht für dein Problem verantwortlich, aber den „falls mache“ Block kannst du auch erweitern mit „sonst falls“.
        paul53 @bertilak last edited by paul53
        @bertilak sagte: Hier das Protokoll dazu:
        Das sagt nur aus, dass in einem steuere-Block noch kein Datenpunkt zugewiesen ist.
        Man sollte nicht zyklisch die Datenpunkte "level" und "ct" steuern. Schreibe die Werte besser in Variablen und gib die Variablenwerte zusammen mit dem Einschalten an die Datenpunkte aus.
        • Newpicsel
          @bertilak
          Dabei fällt mir gerade etwas ein!
          Ich habe zwar die HUE Lampen, aber dein Output lässt vermuten, dass die Steuerung ähnlich ist!
          Wenn ich eine Lampe über dp (an/aus) steuere, werden Helligkeit und Temperatur immer auf Max gestellt!
          Ebenso kann ich nicht Temperatur und Helligkeit gemeinsam einstellen, da der Wert der Temperatur die Helligkeit vorgibt!
          Ich vermute bei dir ist es ähnlich, versuch mal nur die Temperatur mit steuere zu ändern… 🤔
          (Hab nur den „schreibe Objekt ID“ Block genommen, weil ich hier die Objekt ID anpassen kann, macht das gleiche wie der „steuere“ Block!)
          Außerdem müssen die Objekt IDs natürlich richtig gesetzt werden, meine Angaben sind nur die Namen der Objekt IDs!
          @paul53 said in Licht per BWM & Helligkeit/CT nach Astro Zeiten:
          Dieser block ist optimal um das licht wieder abzuschalten! (30sek ohne bewegung, hier muss in der Falls Abfrage natürlich geprüft werden, ob der Wert des bwm wahr oder falsch ist).
          Dennoch würde ich einmal testen, wie deine Lampen bezüglich Helligkeit und Temperatur geschaltet bzw. Gesteuert werden müssen!
            paul53 @Newpicsel last edited by paul53
            @newpicsel sagte: Dieser block ist optimal um das licht wieder abzuschalten!
            Auch zum Einschalten bei Bewegung. Wert enthält den Wert des Trigger-Datenpunktes.
            Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Newpicsel
              Newpicsel @paul53 last edited by Newpicsel
              Klar 😅 zumindest dachte ich es wäre klar, sorry...
              @bertilak
              Solltest du mehrere Lampen mit den gleichen werten steuern wollen, macht es definitiv sinn, den wert vorher in eine Variable zu schreiben und dann alle Lampen mit dieser zu steuern, anstatt die astro abfrage für jede Lampe durchzuführen, dennoch würde ich alles im selben Trigger vereinen.
              Sieht mit der Abschaltung nach 30sek dann etwa so aus:
              PS: ja hier kann „Wert“ auch direkt als Vergleich des trigger datenpunktes genutzt werden, hab’s nur zum Verständnis mit (wert von id = wahr) gebaut.
                @newpicsel sagte: dennoch würde ich alles im selben Trigger vereinen.
                Ja, aber besser so:
                Newpicsel B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Newpicsel
                  Natürlich, zumindest wenn tatsächlich „Helligkeit“, „Temperatur“ und „ON“ gesteuert werden müssen.
                  Hatte nur ein Wert als Beispiel eingebaut (und unter der Vermutung, dass die Lampensteuerung eventuell mit der Temperatur Angabe als Wert ausreicht), das Blockly muss natürlich auf die Anforderungen angepasst werden.
                  (Der Fall ist) Block passt hier natürlich auch besser, erfüllt aber den gleichen Zweck 😊👍
                    bertilak @paul53 last edited by
                    Hallo Zusammen,
                    entschuldigt die lange Pause, wir hatten ein paar wichtige Dinge zu erledigen und einige Probleme mit unseren Handwerkern...
                    Nichtsdestotrotz habe ich mich wieder hingesetzt und versucht, mich in die Thematik einzuarbeiten.
                    "Lustigerweise" bin ich nach dem Vorschlag von @paul53 (danke dafür!) wieder an einem Punkt hängen geblieben, den ich schon mal hatte:
                    You are assigning a undefined to the state "deconz.0.Lights.5.on" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
                    Ich kriege diese Fehlermeldung, obwohl es wirklich nur TRUE / FALSE gibt und kann mir das Problem nicht erklären. Kann es mit der Blockly-Sprache (deutsch "wahr" bzw. "falsch") zusammenhängen??
                    Wie trage ich den Wert hier ein? So?
                    Danke euch!
                      @bertilak sagte: You are assigning a undefined to the state "deconz.0.Lights.5.on" which expects a boolean.
                      Diese Warnung kommt bei den Blöcken "steuere" bzw. "aktualisiere", wenn eine Variable, die noch keinen (booleschen) Wert zugewiesen bekam, als Wert übergeben wird.
                        @bertilak sagte: Wie trage ich den Wert hier ein? So?
                        Die vordefinierte lokale Variable Wert findet man unter "Trigger".
                          Danke, gefunden. Welcher Wert wird denn unter "Wert" gespeichert? Der neue Status des BWM?
                          Unter steuere habe ich nur die Farbtemp und Helligkeit... die sollte doch vorher gesetzt werden und wie ich das verstehe ist das kein boolean?
                            @bertilak sagte: Welcher Wert wird denn unter "Wert" gespeichert? Der neue Status des BWM?
                            Ja.
                            Die Warnung kommt bei Skriptstart? Dann hat sich wohl irgendwo ein verwaister Block versteckt.
                              Hey, ja. Habe es gefunden und entfernt. Schaltung funktioniert auch, nur die Helligkeit/Farbtemperatur wird nicht übernommen 😥
                              Nach der aktuellen Tageszeit...
                              ... sollten die Werte so aussehen...
                              ... sind aber leider unverändert 😞
                                @bertilak sagte: sind aber leider unverändert
                                Werden die richtigen Datenpunkte gesteuert? In Deinem Bild oben sieht es nicht so aus.
                                  Das ist mir auch aufgefallen. Hat aber nichts geholfen.. so sieht es jetzt aus
                                  Die Werte wurden nicht übernommen, aber dafür kommt diese Meldung:
                                  Zarello 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Zarello
                                    Zarello @bertilak last edited by
                                    @bertilak Jetzt ist die Reihenfolge wieder umgedreht. Die Warnung sagt Dir, dass Du ct nicht setzen kannst weil das Gerät ausgeschaltet ist. Also zuerst EG_Speis_Deckenlampe_on auf wahr setzen und danach erst ct und bri einstellen.
                                      bertilak @Zarello last edited by
                                      @zarello & @paul53
                                      Danke euch. Erster Test sah gut aus. Ich lasse es mal für ein paar Tage und würde dann das Ergebnis hier teilen.
                                        bertilak @bertilak last edited by
                                        Hi Zusammen,
                                        nach den letzten Tagen ist mir nur ein Punkt aufgefallen, der nicht ganz funktioniert und den ich nicht erklären kann. Hier erst das Blockly:
                                          <variables>
                                            <variable id="}]|=gtFre;w9yY,[=7lI">Tageszeit</variable>
                                            <variable id=":qT#5s~-UWG+Vt31HBM7">CT</variable>
                                            <variable id="`^9LHKa4;9|YkBzURxJl">Level</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="on_ext" id="m,bhWHIX*3N}PZQ]TojO" x="74238" y="70663">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="f:]OZ.7PSXZ6((6zAZiu">
                                                <field name="oid">deconz.0.Sensors.2.presence</field>
                                              <block type="controls_if" id="GiOl);b~Um~@]akV+i,L">
                                                  <block type="on_source" id="YN,E)i`%2WZ)or%2y9u8">
                                                  <block type="debug" id="a^g7YMK]S;eZKpS_/E9R">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow type="text" id="Dg`GhoXN;hmJd1Ck;Re;">
                                                        <field name="TEXT">SPEIS: Bewegung erkannt!</field>
                                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="5N8Tm;.bC]67ft3$~VO~">
                                                          <block type="variables_set" id="D|)(!:5FafC+Jg,F9LPM">
                                                            <field name="VAR" id="}]|=gtFre;w9yY,[=7lI">Tageszeit</field>
                                                              <block type="get_value" id="iKo5y:4IDwY_(3cUXX^K">
        <field name="OID">javascript.1.Astro.tageszeitAstro</field>
                                                              <block type="logic_switch_case" id="JT$duBS_p7y$8+(0M_z{">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="12"></mutation>
        <value name="CONDITION">
        <block type="variables_get" id="!dg2[Z!W!4R#u*Q.i7`5">
        <value name="CASECONDITION0">
        <block type="text" id="N6d$R9t[?]3@@bP+68hw">
        <field name="TEXT">Ende der Nacht</field>
        <statement name="CASE0">
        <block type="variables_set" id="|yqLkR:?uLiTj.vNEwUD">
        <field name="VAR" id=":qT#5s~-UWG+Vt31HBM7">CT</field>
        <block type="math_number" id="Yw`ZYA2K8X**YEtOa.(9">
        <field name="NUM">340</field>
        <block type="variables_set" id="f-`9BfO/i#RLX!*{cT[F">
        <field name="VAR" id="`^9LHKa4;9|YkBzURxJl">Level</field>
        <block type="math_number" id="1`_V)Fy`!qD#^d(XsRrK">
        <field name="NUM">180</field>
        <value name="CASECONDITION1">
        <block type="text" id="ie^Y6Xq!MSe`FJGl`6%y">
        <field name="TEXT">nautische Morgendämmerung</field>
        <statement name="CASE1">
        <block type="variables_set" id="S3|*dGRT%0rJ;PLbI.o~">
        <block type="math_number" id="Eftw~-_aJDSS`-d5m!yI">
        <field name="NUM">330</field>
        <block type="variables_set" id="s.q,fQ*JDf{}~klM^MR!">
        <block type="math_number" id="rt{Fa3ZM-03O/2nP+nQ(">
        <field name="NUM">190</field>
        <value name="CASECONDITION2">
        <block type="text" id="ShNmBHB,:YtEsIPdD5a-">
        <field name="TEXT">Sonnenaufgang</field>
        <statement name="CASE2">
        <block type="variables_set" id="6f8?{E}j;P4Roo+,|.74">
        <block type="math_number" id="FLF#=z+c4dlyT=eG{$D-">
        <field name="NUM">320</field>
        <block type="variables_set" id="|oaW7uP3ej|G(#-9nr[U">
        <block type="math_number" id="oAv7eOl3UQk(L2@1+5jp">
        <field name="NUM">200</field>
        <value name="CASECONDITION3">
        <block type="text" id="p!zuW3Rd)*4Hw*Md2.b,">
        <field name="TEXT">Ende des Sonnenaufgangs</field>
        <statement name="CASE3">
        <block type="variables_set" id="0u*TPKmt7FUAFYw1[7lu">
        <block type="math_number" id="6#!tL2OOYmfw%Sr}Kcb*">
        <field name="NUM">310</field>
        <block type="variables_set" id="kk+Ri!Q3FL;^+-oP(r,%">
        <block type="math_number" id="~jE-0ypU|MmuY3,i5^]h">
        <field name="NUM">230</field>
        <value name="CASECONDITION4">
        <block type="text" id="#=?CI_(vgnO)1|Mz!$u8">
        <field name="TEXT">Ende der goldenen Stunde VM</field>
        <statement name="CASE4">
        <block type="variables_set" id="K@T;yQ{;KKv1!K)|~ld_">
        <block type="math_number" id="CHbycc5Y]}TX@;POAi)c">
        <field name="NUM">300</field>
        <block type="variables_set" id="`wi8zQAy3HhE2$4jzD3,">
        <block type="math_number" id="%:@P:LMqx-LQx]~h#xLI">
        <value name="CASECONDITION5">
        <block type="text" id="F(/%r:5LHNe+#SD-8c#P">
        <field name="TEXT">Mittag</field>
        <statement name="CASE5">
        <block type="variables_set" id="TUu_p{vz`3xyh5|[z(BI">
        <block type="math_number" id="(6IHk_a=vKh(TL$RWYHr">
        <field name="NUM">290</field>
        <block type="variables_set" id="+o-tK%Rts:99MDH_1ih0">
        <block type="math_number" id="xhM-+l5i,;bOn^0c),=+">
        <field name="NUM">250</field>
        <value name="CASECONDITION6">
        <block type="text" id="{xa0Sz?N~*i#l3IS)mFp">
        <field name="TEXT">goldene Abendstunde</field>
        <statement name="CASE6">
        <block type="variables_set" id="8V85l(d^p*(*:X*rB0-q">
        <block type="math_number" id="C|ekuRNip]4[cuop:aTU">
        <block type="variables_set" id="+8dtP!~DoiU}16.di?NY">
        <block type="math_number" id="F{zgoF=7Jt!C,01HixUr">
        <value name="CASECONDITION7">
        <block type="text" id="R6`0fj=+[l;X=+#e9UGQ">
        <field name="TEXT">Start des Sonnenuntergangs</field>
        <statement name="CASE7">
        <block type="variables_set" id="?M-RQHsg|:9e%8)TQn|M">
        <block type="math_number" id="/%U,3Nvm]~$U1m%oqROn">
        <block type="variables_set" id="TTNlh`LKXpYPCjD%Eb-]">
        <block type="math_number" id="M}Q|dn?Wf]q;@Uj2HBCw">
        <field name="NUM">210</field>
        <value name="CASECONDITION8">
        <block type="text" id=":Y(YDo,GZOz{v,Gllg5!">
        <field name="TEXT">Sonnenuntergang</field>
        <statement name="CASE8">
        <block type="variables_set" id="Ik5v*(H[tPq6hK5IjEPy">
        <block type="math_number" id="IHGGi%w4=`u4ovYaz_iv">
        <block type="variables_set" id="@z/[j/=+,gwHx=ZnQ?G*">
        <block type="math_number" id="SR4$YcXzv.]r`c]77UlS">
        <value name="CASECONDITION9">
        <block type="text" id="e*gqALcmsNLq1IwknVC`">
        <field name="TEXT">Dämmerung Abends</field>
        <statement name="CASE9">
        <block type="variables_set" id="T4Z=v!p{xGaMT()R/hRG">
        <block type="math_number" id="a=1#wHkT!NlU@Y2Y+KaC">
        <block type="variables_set" id=":lA)VO4!(]W-ntQGy{S}">
        <block type="math_number" id="^UB=ja*%1ck1)ly;xg~)">
        <value name="CASECONDITION10">
        <block type="text" id="AYiV*l!Gfh`OMXf_,%1Z">
        <field name="TEXT">nautische Dämmerung abends</field>
        <statement name="CASE10">
        <block type="variables_set" id="99JhfXb.@pxtr{AIEC/H">
        <block type="math_number" id="7y(p(uFigUl)?qZK.yN#">
        <block type="variables_set" id="n5Oy~R^~;q9NquJYV;+b">
        <block type="math_number" id="t$e@!7%N/)/jSuB6siP_">
        <value name="CASECONDITION11">
        <block type="text" id="m6QPIE,ehJu}oRZKtna0">
        <field name="TEXT">Start der Nacht</field>
        <statement name="CASE11">
        <block type="variables_set" id="3t;fuXZOnco%pQ_*(hvV">
        <block type="math_number" id="q/[qf;ZZAQ11+0_jn|bQ">
        <field name="NUM">350</field>
        <block type="variables_set" id="L3El+jgHi2suzNX5Hkge">
        <block type="math_number" id="FbrwT!s@`g,_~O3Ba3@s">
        <field name="NUM">170</field>
        <value name="CASECONDITION12">
        <block type="text" id="JuhA#5|VJ*b2n)v+Tq#.">
        <field name="TEXT">Mitternachtacht</field>
        <statement name="CASE12">
        <block type="variables_set" id="UG(E~TMq?)U2;Anda|~U">
        <block type="math_number" id="I-[%udEu?/,3c*y=lr2}">
        <field name="NUM">360</field>
        <block type="variables_set" id="/ga+oNh*f{qY:pfw%`Pc">
        <block type="math_number" id="{k01:Gvq,Y!P~M|i:naE">
        <block type="control" id="pv1aFE=%+^hdnp;uJo~+">
        <field name="OID">deconz.0.Lights.5.on</field>
        <block type="logic_boolean" id="U0fqUC[DQvS!,c!EcKvW">
        <block type="control" id="wi)V?o:[!VKAGEJewh[G">
        <field name="OID">deconz.0.Lights.5.ct</field>
        <block type="variables_get" id=".v:M!-M^]ezW,7tEfRG3">
        <block type="control" id="`K^GiDVpx++1{VP|,l.$">
        <field name="OID">deconz.0.Lights.5.bri</field>
        <block type="variables_get" id="HrLmxCH6aH.jb4Xf!O.h">
        <block type="debug" id="oi$_QZAx?,oRU!.egBAO">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="#OzXJEc_88)IFB8Pj:;{">
        <field name="TEXT">SPEIS: Licht an!</field>
                                                <statement name="ELSE">
                                                  <block type="timeouts_settimeout" id="#~gUyN%mURb)e)h)edP9">
                                                    <field name="DELAY">20</field>
                                                      <block type="control" id="q5*f]30bEtth@V8ynMa}">
                                                          <block type="logic_boolean" id="To^jQ)w/w|]jOa1t3[qZ">
                                                          <block type="debug" id="u|Qb`8n;:z;yA-_%c*E2">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <shadow type="text" id="lyEHI72Hk:{{w{K-E/bU">
        <field name="TEXT">SPEIS: Licht aus!</field>
                                        Problem: Das Licht wird in ca. 1 von 15 Fällen nicht angeschalten.
                                        Die verschiedenen Debug Ausgaben zeigen mir (soweit ich das glaube), dass der BWM eine Bewegung erkennt ("Bewegung erkannt"), trotzdem folgt im Protokoll kein "Licht an", oder eine "light not reachable" Meldung. Also wird wohl das Steuersignal nicht geschickt.
                                        Liege ich hier richtig? Was ist der Fehler?
                                        1237
